Это смотря как включить источники этих напряжений. Если последовательно, то напряжения будут складываться - вычитаться). А если параллельно, то источники будут бороться друг с другом, своими внутренними сопротивлениями.
Мелкие вопросы по теории
Lander
в тех подключениях где речь идет о прохождении смешанного сигнала через конденсатор - сигналы именно складываются. а как еще вы себе смесь сигналов представляете кроме как сумму их мгновенных напряжений?Lander писал(а):Разве амплитды должны накладываться друг на друга в этом случае ?
Если взять переменный сигнал амплитудой 10 В и периодом в 24 часа, и сигнал периодом 1 милисекунда с тем же напряжением, разве будет на конденсаторе больше, чем 10 В ?
поэтому если говорится о смести постоянки 10в и переменки 1в то это сигнал меняющийся от 9 до 11в. если о смеси двух синусоид разных частот и амплитуд, то тоже о сумме их мгновенных значений http://www.wolframalpha.com/input/?i=si ... %2820*x%29 а вот так выглядит ток через конденсатор при приложении к нему напряжения в виде предыдущей суммы синусоид http://www.wolframalpha.com/input/?i=d% ... 29%29%2Fdx
Я тогда не могу понять, как же все таки с помощью простейшего паралельного фильтра на конденсаторе выделяються высшие частоты, по сранвению с низшими.
что за простейший параллельный фильтр?Lander писал(а):Я тогда не могу понять, как же все таки с помощью простейшего паралельного фильтра на конденсаторе выделяються высшие частоты, по сранвению с низшими.
Вы идиот или прикалываетесь?Lander писал(а):Прошу прощения - последовательынй фильтр
ну давайте еще раз. прохождение по цепи в одну сторону одного и того же _заряда_ вызывает появление на конденсаторе одного и того же напряжения, это собственно единственное свойство конденсатора, U = q/C. потом тот же заряд протекает в обратную сторону, вызывая появление на конденсаторе напряжения -U. один и тот же заряд курсируя туда сюда вызывает один и тот же размах напряжения на конденсаторе.
это напряжение вычитается из напряжения сигнала и уже эта разница прикладывается к резистору. эта разница и есть выходное напряжение
а теперь вспомним что ток это не просто количество заряда, а _скорость_ движения заряда. то есть один и тот же заряд курсируя в 2 раза чаще вызывает на конденсаторе 'мешающее' напряжение того же размаха в 2 раза чаще, но при этом заряд двигается в 2 раза быстрее и ток увеличивается в 2 раза. _заряду_ конденсатор мешает как и прежде, но _току_ мешает гораздо слабже.
У меня вопрос насчет последовательного соединения проводников, возмем случай когда к батарейке 9В подключенны последовательно 2 резистора R1 и R2 каждый имеет сопротивление 4,5 ток возьмем 1А, получается, что после прохождения первого резистора напряжение равно 4,5В,так как осталось всего 4,5В то они и пройдут через второй резистор и пойдут в батарейку, но по формуле Uобщ = U1 + U2,т.е равно 9В как так получается?
ЖИЗНЬ - как электричество: с напряжением встаёшь, с
сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь,
наэлектризованным приходишь с работы, а потом
вырубаешься.
вырубаешься.
Так и получается, 4.5+4.5=9 вольт..vasua99 писал(а):как так получается?
хех-))) Вот именно при прохождении первого резистора 4,5В теряются,а откуда они берутся после прохождения второго резистора,тайны ход знают?
вырубаешься.
вырубаешься.
Одинаковый ток, проходя через два одинаковых сопротивления создаст на каждом из них одинаковое падение напряжения, равное 1/2 напряжения батарейки..vasua99 писал(а):тайны ход знают?
Теперь вопрос еще глупее))) Обьясните что такое падение напряжения?напряжение которое при прохождении через сопротивление(резистор) теряется?
вырубаешься.
вырубаешься.
Если цепь обладает сопротивлением и по ней протекает ток, то на этом сопротивлении появляется напряжение, его называют техническим термином "падение напряжения"..vasua99 писал(а):то такое падение напряжения?
P.S. Изучи, затверди, как молитву и навсегда запомни закон мудрого кошака Ома..
а зачем им браться. с ножки "+9" батарейки сначала 4.5 теряется потом еще 4.5 теряется, остается 0 который и попавдает на ножку батарейки "0", все совпалоvasua99 писал(а):хех-))) Вот именно при прохождении первого резистора 4,5В теряются,а откуда они берутся после прохождения второго резистора,тайны ход знают?
Ясно тоесть после прохождения второго резистора напряжение не останеться следовательно и тока тоже?Если че извините за глупые вопросы т.к учить все это начал 2 дня назад
вырубаешься.
вырубаешься.
Надо не учить, а пытаться понять..vasua99 писал(а):учить все это начал 2 дня назад
Ток в цепи останется, а т.к. сопротивление проводов от резисторов до батарейки очень маленькое, то "падению напряжения" не где выделятся..vasua99 писал(а):не останеться следовательно и тока тоже?
Т.е. на проводах напряжения падает 0.. /в реальности и при больших токах, это не так, но пока не заморачивайся с этим../
если напряжение после прохождения второго резистора равно нулю то получается то что напряжение между этой точкой и - батарейки -9в
П.С закон за два дня отзубрил)))но вот не совсем понимая как он работает,а я такой человек если не пойму как че работает то дальше не пойду)))
вырубаешься.
вырубаешься.
Значение напряжения измеряются относительно какой-то одной точки, в твоём случае - минусом батарейки..
в одной точке нет напряжения, в ней есть потенциал, вот на батарейке на одной ножке потенциал 9, на другой 0, между ними напряжение 9. на одном резисторе на одной ножке потенциал 9, на другой 4.5, напряжение между ними 4.5 и через резистор течет ток. на втором резисторе на одной ножке потенциал 4.5, на другой 0, между ними напряжение 4.5 и поэтому течет ток.vasua99 писал(а):Ясно тоесть после прохождения второго резистора напряжение не останеться следовательно и тока тоже?Если че извините за глупые вопросы т.к учить все это начал 2 дня назад
если говорят о 'напряжении', а не потенциале в какой то одной точке, а не между двумя точками, то это значит что некий общий провод считается 'землей' и все напряжения отсчитываются от него. то есть 'напряжение в точке между резисторе' это на самом деле разница потенциалов между этой точкой и некоей землей, например контактом '0' батарейки
