ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение aknodik »
Килиманджаро, За Брауна не скажу с ходу позже гляну, Москатов, Косенко считают от половины U максимального. Все крутится более от нужной индукции. С 0,1 получим гору меди, с 0,2 видимо на порядок оптимум. Я еще читну для себя Брауна, вечерком.
Сообщение aknodik »
Два кольца , зеленое из Алика, темно- серое местной продажи Ruichi.
(227.43 КБ) 175 скачиваний
40 кГц, указываю полное питание на полумост (средняя точка делать на 2)
5 Витков на кольце
Темно серое
21в
(166.39 КБ) 197 скачиваний
23в
(168.62 КБ) 137 скачиваний
25в
(176.74 КБ) 140 скачиваний
Тут по мне так 21в или 5в на 10,5в в полне терпимо.
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
Темно зеленое кольцо условия те же. Мне пока эти кольца больше интерес представляют. Сейчас мотать на их :)
5 витков 40 кГц
30в
(174.25 КБ) 164 скачивания
27в
(179.01 КБ) 78 скачиваний
25в
(174.51 КБ) 94 скачивания
23в
(174.78 КБ) 82 скачивания
21в
(170.29 КБ) 64 скачивания
Добавлено after 38 seconds:
18в
(170.74 КБ) 83 скачивания
12в
(175.46 КБ) 126 скачиваний
Сообщение Килиманджаро »
1. А какие емкости в делителе напряжения в схеме?
2. Цена деления по напряжению на экранах какая?
Сообщение aknodik »
1. полярники 47 микро
2. в каждом случае слева внизу вольтаж стоит.. 100мв 200 мв 500 мв клетка на фотро видно.
резик 1 Ом.
Добавлено after 15 minutes 15 seconds:
могу пленку по 1 микро закинуть, какую точку по вольтажу переснять ?
Да если там половинное держится то пленка при таком токе (там до полампера на снимках) как бы и не нужна)))).
Ото рисунок где 25 вольт - ото самое то (треугольное и проволоки надо не вагон). Там получается около 2,5 вольта/виток при вашей частоте 40 кгц.
Добавлено after 57 seconds:
Индукцию сами посчитаете))
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Ферриты крутого "загиба" не покажут как и кровельное железо)))). Можете пару - тройку витков вместо пяти намотать и подключить к 30 вольтам. Интересно посмотреть картинку.
Сообщение aknodik »
Битте, шлем рыцаря, 40 кГц, в средней 15 в, так 30. Клетка 1 вольт. 3 витка
(130.79 КБ) 216 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
гуть, 64 витка :) на полумостик , очень даже гуть.
Красивая картинка! Аж до трех ампер доходит! Вери найс!) Это уже не по детски!)
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Ото где от нуля до 0,3 клетки использовать - линейный участок. Как раз до 300 ма. ток намагничивания выходит. Ото самое оно))
Сообщение aknodik »
К чему последний коммент, не понял? К какой осцилке?
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4539976#p4539976"]Битте, шлем рыцаря, 40 кГц, в средней 15 в, так 30. Клетка 1 вольт. 3 витка
.[/uquote]
К этому сообщению))
Сообщение aknodik »
Килиманджаро, Намотал СТ на темно зеленом колечке, все нормуль. По первому ИИП я выше отписывал, только кратко- основной виновник это SG была, она на ХХ работает ок, а с СТ выходила на рабочий режим и обрубалась.
Сообщение kotofeech97 »
Здраствуйте,подскажите с чем может быть связана несиметрия полок дед тайма на сток-исток ключа,осциллограмма снята с нижнего ключа на верхнем то же самое
Последний раз редактировалось kotofeech97 Пт мар 01, 2024 05:01:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Лень монитор на бок переворачивать.
)сейчас отредактирую
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
Это на первичке,нагрузка лампочка 12 в 24 вт
Сообщение Телекот »
Посмотреть ёмкость переходного конденсатора.
Имеете ввиду который последовательно первичке
Сообщение Телекот »
да
Здраствуйте,хочу сделать на основе платы бп на 900 Вт лабораторник,изменил немного плату ,подскажите может что поправить нужно ,платы сам редко рисую,сделал просто набросок,на выходе бп устанавливается плата обратной связи на 358 оу,с выхода платы идет на оптрон на плате управления сг
Добавлено after 38 minutes 20 seconds:
Забыл указать что до оптрона от платы оос подключение проводом,или лучше все разместить на одной плате ШИМ контроллер и схему обратной связи,а сигналы с шунта и напряжение выходное по проводам подключить на плату
лбп сг.lay6
(254.16 КБ) 117 скачиваний
Сообщение diman_aviator »
Собрал еще один мощный BBG на SG3525 - запустился но работает криво, а именно, расчетное выходное напряжение -45В/+45В выдает -64В/+65В но дело даже не в этом , стоит только нагрузить хоть немного как напряжение падает до 10В где искать причину? что может способствовать такому падению напряжения?
Схема почти вот такая, щелкает реле вкл/выкл/вкл/выкл..... что может быть не так, то есть блок питания запускается а потом вкл/выкл....... то ли какая-то защита срабатывает то ли ошибка где-то
(161.24 КБ) 156 скачиваний
То ли, то ли..... Сам с собой размышляешь?)))
