Мне тут сказали 5 часов, вот я и пять отсмотрелmusor писал(а):если не на..ло.заеб-ся смотреть в экран жди...
Тест программа выдает адрес сбойного места? Перепаять я не смогу, но планки пока на гарантии.musor писал(а):о месте збоя говорят адреса по ним зная карту-трасировки PCB модуля можно вычислить битый чип и перепаять
Не имеет абсолютно никакого значения. Без Seagate пробовали?Martel- писал(а):Может он не во втором, и это может давать сбои-перебивки?
Имеет это значение? Ставить диск-винт ТЕМП ближе к 1?
Этот вопрос я не понял.korob писал(а):Без Seagate пробовали?
А мне сказали, что нужен мемтест86 . А про проверку самим виндовсом я уже сегодня узнал, из ютьюб видео.korob писал(а):Виндовый "проверяльщик" вычисляет конкретно битую память, глюкавую нужно проверять memtest86
Здесь советовал. У вашего seagate явно "дуплит" SATA интерфейс (возможно кабель виноват), и не исключено что именно он вешает ваш ПК.Martel- писал(а):Этот вопрос я не понял.
Это исключено.korob писал(а): У вашего seagate явно "дуплит" SATA интерфейс (возможно кабель виноват), и не исключено что именно он вешает ваш ПК.
Ааа...значит мой тест (8 гигов в сумме) не закончился.Кот-Кот писал(а): у меня тестилось 16 гиг ддр3 часов 7 где то
В окне программы параметр Pass, число под ним показывает количество прогонов теста.Martel- писал(а):И где поглядеть, сколько циклов прошло,
Я ж не знал, что у этого теста есть финиш.Кот-Кот писал(а):смысл смотреть ? Когда закончится то напишет
А он точно на 512? Может перемаркированный?Андрей Бедов писал(а):Что может быть?
