Фотоархив ваших устройств!
Сообщение SERYKOS »
maxfox04 писал(а):Сделал по заказу свето-будильник.
Вот что в курятник надо собрать :))) :)))
А то мою жену та падла пушистая с 5:30 достает, и каждый день в разное время.
А лично для меня надо, чтоб та лампа еще и взрывалась, а просто на включение лампочки мой организм не отреагирует :dont_know: :))
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение asvhmao »
Будильники надо делать так, что б они бегать умели :)))
Сообщение SERYKOS »
Да че б я за ним гонялся, я лучше ведро с водой поставлю...... :)))
Сообщение Рязанцев Владислав »
А тем временем платы травятся в бурлящей жиже....
Вчера восстановили плазму. Но скоропостижно уехали на демонтаж робота. Сегодня наконец продолжил собирать привод Z-ки.
Вот так я постепенно становлюсь ЧПУшником :)))
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Андрей Бедов »
Рязанцев Владислав писал(а):...постепенно становлюсь ЧПУшником.
В наше время это ценный навык. :idea:
Сообщение Tankor »
Рязанцев Владислав писал(а):А тем временем платы травятся в бурлящей жиже....
Ещё бы чуток поаккуратнее, а так, сойдёт. Что для травления было применено?
Сообщение asvhmao »
Владислав, всё стеснялся как-то спросить, а лазера у вас нет?
Tankor писал(а):Что для травления было применено?
У нас каждый дро... кхм... травит как он хочет. Я вот всегда в хлорном железе травил, кончилось, сейчас купорос и соль, ибо их много есть.
asvhmao писал(а):а лазера у вас нет?
Лазера нет, есть плазма и фрезер.
Идея хорошая, надо подумать.
Сообщение asvhmao »
Не знаю как по поводу окупаемости, но каждый раз когда дело доходит до корпусов, начинаешь задумываться о лазерной резке.
Но пока, как обычно, всё делается на скорую руку, с помощью болгарок и напильников. :facepalm:
Сообщение arkhnchul »
Рязанцев Владислав писал(а):А вот такой штуковиной я и занимаюсь последний месяц....
а что за сборка слева на рельсе тут http://img.radiokot.ru/files/88843/medium/ubog56jri.jpg? Противовес?
arkhnchul писал(а): Противовес?
Он самый. Каретка по Z весит почти 10кг. И у нас кончились двигатели средней мощности. Было решено разгрузить привод и поставить двигатель послабее.
Партия новых фото. Был собран привод Zтки. Сегодня так-же был изготовлен и установлен верхний упор ступичного подшипника, но фото пока нет.
В цеху увидев форму левых верхних пластин спросили не трансформера ли я собираю :P
Начинаю прокладывать проводку.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
[quote="Treicer"]Вставлю и свои 5 копеек, я вам фотки а вы угадайте что это. Говорю сразу не блок питания
Вот писал об этой нагрузке погонял ее и греется неплохо а если крышку снять то лучше охлаждается может быть вентилятор поставить не на вдув а на выдув? сорри за оффтоп
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Upgrader »
По фотке не видно, там 2 вентилятора?
Тот что на транзистор дует - не очень эффективен, а радиатор слабоват. Попробуйте вентилятор поставить наверх горизонтально и поэкспериментировать с направлением вращения.
Может быть такая конфигурация: боковой - на выдув, а верхний сверху на вдув (обдув и радиатора в помощь, и со стороны транзистора - двух зайцев сразу). Теплый воздух поднимается вверх, а мы его гоним вниз и на выдув, распределяя тепло равномерно.
А... понял. Наверху вентилятор не уместится в корпус... Тогда логично было бы другой радиатор подыскать помощнее.
Еще умный вариант! Несколько транзисторов задействовать, штук 4-5, рассредоточенных по площади радиатора. Будет лучше охлаждение именно с данным радиатором за счет лучшего распределения тепла по всей площади. А вентилятор можно кстати, поставить помощнее, если шум не принципиален.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Да кулер сверху невлезет. Оба кулера дуют на радиатор тот что на транзистор я и поставил именно для охлаждения транзистора ибо страшно как то за него греется он быстро а тепело пока радиатору отдаст время надо. Возможно нужно проделать отверстия сверху, но сам корпус толстый потому вот и думаю что проще. А насче несколькх транзисторов да есть уже печатка под 4 транзюка но это нужно дождаться аванса и заказать с алиэкспресса. просто получается что теплый воздух не очень то выдувается а греет корпус :facepalm: :dont_know: :dont_know:
Treicer писал(а):тот что на транзистор я и поставил именно для охлаждения транзистора ибо страшно как то за него греется он быстро а тепело пока радиатору отдаст время надо.
При наличии эффективного термоинтерфейса (термопаски) между транзистором и радиатором - правый вентилятор не нужен.
Treicer писал(а):теплый воздух не очень то выдувается а греет корпус
Возможно нужно проделать отверстия сверху.
Отверстия нужно проделать в боковых стенках корпуса, напротив рёбер радиатора (выход), и напротив вентилятора (вход).
Это обеспечит сквозной поток воздуха, и застаиваться внутри корпуса он не будет.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Тогда не в боковых а все таки сверху
Да, извиняюсь. Писал по-памяти. :oops:
Ну мысль Вы поняли.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Ну впрочем да спасибо) я тоже думал что самое верное это отверстия сверху или вообще вырезать кусок
Сообщение антошка »
Вчера доделал
Сильно не ругайте :)) :)) :))
Если долго мучиться что нибудь получится.
