Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
по DS, эта микра имеет встроенную защиту от перегрева. температура корпуса ограничивается 75 градусами при рассеиваемой мощноти в 1 Вт. при этом температура кристалла будет около 150 градусов. т.ч. на теплоотводе лучше не экономить.
gauss писал(а):Конденсатор, сглаживающий бросок через нагрузку
конденсатор по питанию нужен, конденсатор на выходе - только, если параллельно светодиодам.но, я сомневаюсь в его надобности. в DS про него ничего не пишут. а бросок тока через нагрузку пусть Вас не беспокоит..
У.Н. Румфорд.
Сообщение SmarTrunk »
Seriyvolk писал(а):А при чём тут напряжения? Мы стабы тока параллельно коннектим. Всё должно быть хорошо. Каждый стаб выдаст сколько сможет, а потом эти токи просто сложатся.
Ах, это стабилизаторы тока! (заглянул наконец в даташит) Тогда, теоретически, они должны параллелиться без проблем, хоть два, хоть сто.
Сообщение Evgeny1 »
Всем привет
купил себе крутой светодиодный фонарик весь такой ляминевый и тяжеленный питается от 3х батареек типа D
на максимальной яркости его светодиодик хавает от батареек целых 1,6А
подскажите по этим D батарейкам какую емкость они имеют?
(спрашиваю не про аккумы, а именно про батарейки!)
в сети данные расходятся противоположно от 1,5 до 20А-Ч :shock:
вот например совершенно одно и то же, но емкость написана разная
http://www.technopark.ru/product/1/17684/328/x/0.html
http://www.mag.ru/catalog/description/G12740/
чему верить? кто с ними дело имел подскажите :)
PS самому проверять не охото по понятным причинам :))) купил дюрасэл по 120рэ за шт :)))
Сообщение Evgeny1 »
ктонить скажет? :oops:
Сообщение xaos »
товарисчи коты, проконсультируйте пожалуйста по применению lm2596-5.0 (2576).
задача следующая собрать по схеме с даташита иип для получения в авто 5вольт. в качестве нагрузки планируется подключать регистратор, 2 телефона в различных комбинациях. по потреблению оных девайсов точной инфы нету, тока на всех зарядках- ток до 1А. итого максимальное потребление до 3А. а вопросы следующие
1. сможет ли данная схемка питать девайсы таким током (планирую использовать микруху в корпусе то-220, без радиатора)?
2. как данная схема поведет себя на меняющемся входном напряжении (в авто ведь плавает напруга при старте, включении света и тди тп)
3. как поведет себя схема на меняющейся нагрузке?
3. можно ли брать повышенные номиналы емкостей и индуктивностей?
с уважением Иван
Сообщение vem566 »
"Микруха" без радиатора в таких режимах перегреется и накроется.
Скачки напряжения в авто и изменение тока нагрузки ей по барабану - она предназначена для того, чтобы их сглаживать. Емкости увеличивать можно хоть в 10 раз, а вот с индуктивность шибко увеличивать не стоит.
Сообщение xaos »
ну в качестве радиатора планировалось использовать металлизацию 2 стороны тектолита, в принципе габариты не сильно напрягают- иогу и радиатор взять из старого компьютерного бп.
а с индуктивностью поточнее? по току с запасом брать надо, а вот найти готовую на 33мкГн и ток 4А чет не могу... может тоже в БП комповском поискать?
с уважением Иван
Сообщение vem566 »
В БП комповском как раз что-то такое есть.
Сообщение Seriyvolk »
Индуктивность если и увеличится вдвое, никаких негативных последствий не будет. Лишь бы по току проходила. При слишком большом значении индукти может начаться возбуждение ОС, дроссель начнёт "пищать", но и это не приведёт к смерти схемы, хоть и крайне нежелательно.
Сообщение xaos »
спасибо за консультацию, осталось дело за малым за деталями доехать
с уважением Иван :))
Сообщение nightlywind »
Друзья, простите за возможно нубский вопрос, но может кто сможет подсказать не сложную схему стабилизатора напряжения с регулировкой? В общем имеется ИБП (фото ниже) с выходным напряжением 19В и током 3,16А. Хочу к нему собрать стабилизатор с регулировкой 0-15(19)В 3А. Кто то может подсказать что то не сложное?
(26.17 КБ) 273 скачивания
ИБП
(132.22 КБ) 309 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
От 0 будет сложновато получить. Самая нубская схема для регулировки 1,2...17 В будет LM317 с внешним (проходным) транзистором и огромным радиатором :)))
Ну, или http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=782
Gudd-Head, ну в принцепе 0 или 1.2 не велика потеря. А не мог бы показать такую схемку?
Все схемы в даташите.
Сообщение Evgeny1 »
может лучше поиграться с ОС в самом БП?
правда минимально будет вольт 5-7 (а то ШИМке питания может нехватить)
Сообщение Sergksv08 »
День добрый уважаемые коты, подскажите как убавить пульсации в преобразователе на mc34063 ,собрана по даташиту и рекомендуемый фильтр на 1мкгн 100мкф есть
Sergksv08 писал(а): и рекомендуемый фильтр на 1мкгн 100мкф есть
А не настораживает значение 1 мкГн? Его бы разиков хть в 20-50 увеличить, глядишь и нормально будет.
Это согласно даташит a по факту на 73мкгн
Сообщение Evgeny1 »
емкости какие по выходу?
Перед индуктивностью 220мкф после 100мкф
