А какой у вас компьютер?
можеть надо мамку менять было...
Сообщение MyxoMop »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3159936#p3159936"]можеть надо мамку менять было...[/uquote]
Нипонял - зачем? С родным гигом 533-ем она же работает без проблем. А если менять мамку - тогда уж проще весь комп менять. Смысла нет - еще с учетом того, что я этот комп с помойки принес забесплатно. :))) :))) :)))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3159928#p3159928"]Комп не завелся вообще, ни с одной, ни с двумя планками, издавая при включении целую пачку морзянки.[/uquote]
Процессор интел?
Сообщение korob »
Intel. Только вот LGA775, контроллер памяти ATI Radeon Xpress 1100 распаян на материнской плате, а не в процессоре, и только от неё зависит захочет она работать с памятью или нет. :(
Да это понятно что контроллер на 775 платах в чипсете.
Просто есть такая китайскоя оперативка котороя работает только с процессорами амд в которых находится контроллер памяти.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
У меня материнка P5QC работает только с двехсторонней памятью DDR3.
Сообщение Dik13 »
может кому-нибудь пригодится для общего знания
Как работает Android, часть 1
https://habrahabr.ru/company/solarsecurity/blog/334796/
http://boeing-is-back.livejournal.com/530073.html
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3159944#p3159944"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3159936#p3159936"]можеть надо мамку менять было...[/uquote]
Нипонял - зачем? С родным гигом 533-ем она же работает без проблем. А если менять мамку - тогда уж проще весь комп менять. Смысла нет - еще с учетом того, что я этот комп с помойки принес забесплатно. :))) :))) :)))[/uquote]
Родные интеловские мамки очень критичны к памяти да и не только к ней, асусам например гигам и другим по барабану вообще
Сообщение Martel- »
Подскажите пожалуйста вот что:
После установки на комп ОС виндовс7 проф, что надо установить из необходимого и минимального, чтобы ставить главные (звуковые) программы?
Установлена вин7, потом драйвер сетевой карты, драйвер на видяху, антивирусник, дрова аудиокарты.
Что ещё?
Хочется сначала главное установить, а уж потом всякое разное.
Я про все эти ДИВИИКС,DirectX, фреймворк, НЕТворк...точно не помню.
Что есть необходимый минимум?
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3164292#p3164292"]...Родные интеловские мамки очень критичны к памяти да и не только к ней, асусам например гигам и другим по барабану вообще[/uquote]...Поэтому в мануале чёрным по белому перечислены все подходящие комбинации модулей и имеется список проверенных на совместимость (сам вчера столкнулся, старенькая материнка на 845 чипсете... :roll: ) Расписано именно сколько микросхем должно быть на каждой стороне модуля и какого объёма... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
поэтому на родных лучше китайки не использовать вообще а искать бу нормальные и будет как минимум значительно дешевле, хотя сам щас беру ток у китайцев память а магазинах цены не вкусные вообще стали
Сообщение Dik13 »
Всё... вот как жить... А потом - "пропаганда наркотиков" - скрин выложишь в тырнетик - и приедут посадят.
Компектор вчера отдали. без hdd i5-2400, 8gb. ram, radeon r9 280x, :roll:
Сообщение Dik13 »
Имеем два кандидата...
1. AMD Athlon II X4 640
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... MBOX).html
2. AMD Athlon X2 7850
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... OX%29.html
Я так понимаю первый кандидат шустрее ?
Сообщение Slabovik »
Да, всяко первый лучше. И техпроцесс мельче (привет бережливым), и ядер больше, и DDR3 умеет.
Сообщение Martel- »
Я недавно спрашивал советов по своему компу, который после апгрейта стал фризиться (паралич всего при застывшей картинке).
Много чего советовали. Включая переустановку винды на заведомо хорошую, без вмешательства.
Многое я с тех пор перепробовал, но проблема проявлялась , хоть и несколько в более разных вариантах.
За это время я узнал несколько необычных причин, которые распостранялись и на мой случай.
Поделюсь ими, может кому любопытно будет.
В это сложно поверить, но настройки программы Торрент по умолчанию , фризят комп очень запросто.
И тема перенастройки хорошо освящена в ютьюбе.
Мои фризы ещё происходили от настройки сетевой карты. Когда на мою материнку ставится ВИН7,
то сетевая карта становится причиной ужасных глюков.
Надо же, какая гадость может быть.
Кто-то до этого докопался и выложил в сеть рекомендации по исправлению (перенастройке сетевой карты).
То есть, не память, не проц, не кондёры, а вон где бывают причины.
Самая частая причина "фризов" - "антивирус" Касперского... Он и в лицензионной-то версии тормозит конкретно, а уж по окончанию срока лицензии "тормоза" доходят до нескольких минут!!! :kill: Вывод здесь ясный: этот "антивирус" применять нельзя, что только на самых крутых конфигурациях, где сумасшедшее быстродействие восьми ядер сокращает "фриз" при запуске системы с пяти минут до приемлемых 15 - 20 секунд... :dont_know: :)))
У меня Каспер на прежнем стоял. Не помню, какая версия, но грузился исправно. Через год лицензия закончилась, но вне сети работал, пару раз чего-то даже находил.
Сообщение Martel- »
As писал(а):Самая частая причина "фризов" - "антивирус" Касперского...
Тормоза это не фризы (фриз - холод, заморозить, застыть) . И Касперский у меня никогда не стоял. Ругаю т его. :)
HariusHek писал(а):Он и в лицензионной-то версии тормозит конкретно,
Вы ж говорите про торможение-замедление.
А у меня даже не зависание, а именно фризы. Это когда в одну секунду всё замирает и ничего не работает, кроме кнопки выкл-вкл на системнике.
На мониторе стоит картинка, зафиксированная в момент фриза.
И вот где, например, описана моя проблема - http://izilbe.livejournal.com/23129.html
то есть, сочетание вин7-64 и моей сетевухи дает жесточайший глюк вырубающий всё.
Причем не удивлюсь, что АСУСЫ и тут слукавили, пообещав, что винда7 - 64 сочетается хорошо.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3177605#p3177605"]...в одну секунду всё замирает и ничего не работает, кроме кнопки выкл-вкл на системнике.
На мониторе стоит картинка, зафиксированная в момент фриза...[/uquote]Вот именно это и происходит! :) Обычно - на одном из этапов загрузки... Причём, после "разморозки" могут быть выполнены команды, принятые во время заморозки - быстро бегает по экрану курсор мыши, открываются окна... :dont_know:
Сообщение Martel- »
As писал(а):Вот именно это и происходит!
Вы описываете временную блокировку :))
И применительно к Касперскому это понятно. И картина не загадочная, как у меня.
Вернуться в «Умные мысли»
