Позитивные новости
Сообщение bargibaev »
А фотку можно?
Сообщение Хе-Хемуль »
Выгребать надо из всех щелей, времени займет. Но взяла на заметку, как наберу, скину фотку
Сообщение glacier »
подарили на днюху телефон ЛЫЖУ
весч конечно инересная, но наушники к ней были ни к черту
и дело не в звуке. а просто наушники тупо в ухо не влезали и не держались
ну понятно что нужны другие наушники или переходник
набрел вдруг на одну группу в ВКОНТАКТЕ
почитал там и понял что мол несуществует переходника под 3.5 мм джек
ну тут я все сразу понял и перешел к делу
пошел купил миниатюрные наушники - вкладышы за 500 рублей
взял с соответствующим импеданцом на 32 ома
перепаял у раздвоителя провода
и вуаля!!
где вы видели лыжу с такой гарнитурой??!
пойду лохам вконтакте хвастаться!
(124.25 КБ) 395 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Ryukenden »
Починил электрофон ВЕГА 109 СТЕРЕО,принесённый другом от какой-то бабушки(электрофон её).
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение alexj28 »
Наконец то снес Windows и перешел на Linux Ubuntu 9.10. Позитива полные штаны.
Сообщение Gudd-Head »
Вчера узнал, что теперь через интернет смогу смотреть телек. Попробовал, вроде картинка ничего. Даже Hustler обещаютъ :)
А ещё сегодня зарплатко $-)))
А ещё сегодня, оказывается, укороченный день :)))
Сообщение Redrik Shuhart »
Ы пипл.Собрал ТЕСЛУ..5 СМ стриммер на транзе Tesla KD605..... ну горит хоошо..но нагрев транза....есть KD607 но он P-N-P как и врубить чтоб мощьность разделить
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Upgrader »
Урра! Не зря перепаял весь этот кулер... Он заработал! :music:
Там оторваны были катушки от платы и все такое. Хорошо что не выбросил. А крыльчатка вообще не от него :)
Сообщение alexj28 »
Поздравляю. Действительно приятно когда то, над чем ты "попотел" заработает :)
MIF
Сообщение MIF »
Удалось обнаружить что давало КЗ на материнке нотбука путём логических выводов и одного захода феном. Кто занимался, знает что это порой бывает совсем не просто.
Держа в руках виновника, испытываю позитивчик. :)
Сообщение Aladdin »
Я вот тоже недавно почистил платки памяти кисточкой, и они заработали!!! Оказывается тонкий налет пыли может помешать работе памяти. При чем при загрузке компа всегда выхолила ошибка работы диска (типа не могу загрузить, файл винды не найден), а тест памяти проходил нормально.
Сообщение uldemir »
А я опять могу слушать магнитофон. Нашел пассик подмотки на замену. Заменил и снова наслаждаюсь старыми лентами... Music for Masses. И рулон наматывается плотнее, чем со старым пассиком. Конечно у меня не Олимп, а всего лишь Юпитер.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А я вчера собрал БП регулируемый на LM338T! Вместо старого БП, который собрал лет 10-12 назад... Работает, но проверить его большими мощностями не могу... Подключаю резисторы в качестве нагрузки, а они отпаиваются друг от друга.... :)) Полтора ампера аппарат даёт практически без просадки напряжения...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
MIF
Сообщение MIF »
Black-and-White писал(а):... Подключаю резисторы в качестве нагрузки, а они отпаиваются друг от друга.... :)) Полтора ампера аппарат даёт практически без просадки напряжения...
Подключи параллельно ещё цепочку последовательных резисторов, можно две-три.. цепочки. Мощность нагрузки увеличиться.
Сопротивление, разумеется, пересчитай.
Лампочку можешь использовать кукую-нибудь. У меня стоит коробка с надписью нагрузки, там есть пара проверенных ламп. :)
Вообще, мощные резисторы в любом старье есть, в теликах например.
Эх, МИФ...
Если бы всё было так просто... У меня деталей практически нету... Были огромные запасы, а потом бабулька тихарём всё выбросила... Но это было лет 10 назад... я тогда перестал заниматься энтим делом... А сейчас снова начал... Из 2-х ваттных резисторов только три: 1 Ом, 1,8 Ом, 3 Ом...
П. С. ОГРОМНОЕ спасибо тов. Dr.Falconistу за помощь в виде советов, деталей, корпуса и всего прочего! Без его помощи я бы не смог так быстро собрать этот БП!
П. П. С. А по поводу ламп - идея!
Пэм Браун
MIF
Сообщение MIF »
:) Привет бабке! Она тебя перевела на новую элементную базу! :)))
Во всём есть капля позитива.
Поздравляю с успешной конструкцией! Особенно, если нет пульсаций под нагрузкой. Их можно проверить без осциллографа, например подключая БП к УНЧ и т.п.
Нашёл сломанную в районе ТДКС плату от китайской мыльницы-ч/б телевизора.Пущу на запчасти...
Сообщение alexj28 »
Я наконец то подчинил свой старенький кассетный плеер "Panasonic RQ-V164" :music: Все руки не доходили.
Сообщение alexj28 »
У своей бабушки нашел металлический каркас от старого телевизора с платой БП. Она его хотела выбросить. Кстати ,народ, кто может подсказать мне его характеристики?
MIF
Сообщение MIF »
Оо! Старый импульсник от телика! Раритет! :)) Там. кажется, от однопереходного КТ117 генератор запускался! :)
Ищи схему на 3УСЦТ, или книгу по ремонту 3УСЦТ, или книгу по ремонту блока питания 3УСЦТ! :) В интернете этого полно должно быть.
Поколение может немного другое быть, там.. 3, 3,5, 3,5 с буквой. Точнее можно определить по индексу, отображённому на плате.
Помню первый ПАЛ-блок и видики в инопланетных цветах, поклонение с отверткой возле подстроичника на 4,3.., а так же открытие - плату можно паять на усиках из медного провода к другой плате...! Песня! :music:
Во! На третьем снимке маркировка видна - 3,3. Поколение - 3, модификация 3. То есть 3.3
МП - Модуль Питания
Нашёл в два клика! :))
Функциональная схема телевизоров 3УСЦТ
МП-3-3
В файле со схемой надо дабавить в расширении букву "u", что бы получилось djvu.
А я у себя давно поставил галочку, что бы и "djv " открывать, поскольку много файлов с обрезанной буквой встречается.
