Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение neo-neo »
проверяю китайским транзисторным тестором кп 303 он вот что показывает
насчвет замены еа импотт надот пробовать толко яб с этим осторожне был помню като пробовал менять наши 103 на импорт...не всзлетело пока не принесли 2п103д
Сообщение neo-neo »
да блин нашёл выход в чипе и дипи заказал в евросеть должны доставить правдо за доставку гребут бабло а хочется та сделать реонемировать на цифру сильно дорога зарплата не позваляет в нашей провинции
да осел хороший был для своих лет да и счасс послужит...страно что 303 стали дифицитом.. у меня их осталось с 10к еше с 80х все в золоте таке особой приемки ка новые даж паять жалко сейчас не делат так
Сообщение neo-neo »
да были бы полевики я бы тут демагогию не разводил чем заменить
Сообщение Maerd »
Вот такой аналог вроде можно найти - 2N3822
Сообщение neo-neo »
Спасибо всем за подсказки сделал я свой осциллограф .Только вот не могу понять кручу входной подстроечный конденсатор на с1-94 не чего не меняется или так должно быть подскажите пожалуйста
Сообщение Altair »
Гнездо у вас DIN-5? Не BNC?
Про щупы и компенсацию можно тут почитать https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6&start=20
Сообщение вадим1964 »
инет стал хилым((нет сил лопатить весь форум...поможите знающие
проблема
яркость луча регулируется,но не убирается до конца при положении регулятора на левый упор
и видно обратный ход луча
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение oldbulb »
Немного не по теме, новая модификация легендарного агрегата :)
Спойлер"поклонникам С1-94 посвящается":
Там в объявлении реально перечисляются все ТТХ классического С1-94
какойто кривой 94 там ....
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3455081#p3455081"]новая модификация легендарного агрегата :)[/uquote]
(имхо) это, скорее всего "любительская сборка" - в своё время были публикации по самостоятельной сборке С1-94, возможно автор просто потом запихнул свою конструкцию в тот корпус, который смог найти.. :dont_know:
Сообщение filipok »
Добрый день, друзья. А кто-нибудь пробовал избавиться от теплового дрейфа луча в с1-94 ну чтоб совсем. Я поменял кт361-е Т2 и Т3 на импорт и склеил их, результат есть, но может есть способ совсем избавиться от дрейфа луча?
Добавлено after 3 hours 53 minutes 19 seconds:
Может есть схема стабилизации? Неужто за столько лет не придумали
при той схемотехнике нет...но если готовы подбирать термокомпенсации можете прообовать
Сообщение jammer »
Там дрейф в основном из за источника питания. Последите за напряжением после стабилизатора.
Сообщение Shpionus »
Кстати про дрейф от источника питания, тут, несколькими страницами ранее, были варианты переделки стабилизатора питания, но, как я помню, универсального удовлетворяющего решения, так и не нашли, каждый предлагал своё, на компромиссах. Кто реально переделывал стабилизатор питания этого осциллографа, напомните пожалуйста, какое решение вы использовали? А то никак не соберусь у себя переделать.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение jammer »
Самое простое поставить микросхему, кренку , минусовую, 7924.
Сообщение filipok »
Так там вроде -12 а не -24 вольта
Сообщение Adagumer »
Там 24-вольтовый стабилизатор, а из него делается +12 и -12 вольт со средней точкой!
Сообщение filipok »
А можно lm317 использовать настроив на 24 вольта и установив в положительное плечо?
Вернуться в «Измерения»
