EXTRA-PIC
- Av4arik
- Контактная информация:
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
У меня нормально только ICprog работает - остальные очень коряво шьют и ошибки в коде приличные...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- olegators68
Av4arik писал(а):У меня нормально только ICprog работает - остальные очень коряво шьют и ошибки в коде приличные...
Может ICprog общаеться помедленнее с программером и соответственно с процем, где-то сигналы "корявяться" с более быстрыми прогами.
Пробовал наверно все проги, кроме вышеописанных проблем не было, СОМ-удлиннитель - дешевые китайские сопли, для внутрисхемки 20 см проводочки, может 232я глючная, или обвязка (конденсаторы), они даташитные т. е. 0,1 или 1мкф?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Вытянул 7400, кренка еле теплая. Из логики вставлял все что было UCY7400, к555ла3 и к155ла3 - греется. сверил по схеме - в норме, насчет замыканий тоже ничего не нашел
- Av4arik
Ну потребление снижается, и с ним снижается тепловыделение. Просто посадите кренку на радиатор - ведь еще и МК нужно запитать - тепловыделение будет немного больше. У меня 7805 холодная как и все остальное.
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Av4arik писал(а):...ведь еще и МК нужно запитать - тепловыделение будет немного больше.
Ну так для МК другая кренка (даже 2)
- Av4arik
У меня сначала стояла на все одна 7805, в итоге для МК оформил 78L05. Питание чуть меньше 16v. При прошивке 7805 чуть теплая, 78L05 так же холодная.
- olegators68
headshotbacs писал(а):Вытянул 7400, кренка еле теплая. Из логики вставлял все что было UCY7400, к555ла3 и к155ла3 - греется. сверил по схеме - в норме, насчет замыканий тоже ничего не нашел
Ну здесь и собака порылась, здесь и ищите ,чудес не бывает к сожалению
Проще логические уровни по входу-выходу, исходя из логики работы И-НЕ, хотя бы скажите напряжение на 3,6,8 ногах ЛА3.
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
вывод:
3 - 4,01v
6 - 0,05v
8 - 0,04v
дело в том что без мах232 но с ла3 тоже не греется
3 - 4,01v
6 - 0,05v
8 - 0,04v
- olegators68
headshotbacs писал(а):вывод:
3 - 4,01v
6 - 0,05v
8 - 0,04v
Ну вот пришли, почти
Сумбурно, но не знаю как еще .
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
мах заменил, цепи прозвонил - ничего не изменилось
Подскажите пожалуйста, хватит ли Vpp 12 В для программирования PIC.
Спрашиваю потому что, Extrapic выдает почти 14 В, а у PIC18F2550 максимальное 13,25 В.
Боязно включать. Хочу 78L12 включить стандартно, с 12 В на выходе. На выход же повесить
светодиод.
светодиод.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Dimit писал(а):Подскажите пожалуйста, хватит ли Vpp 12 В для программирования PIC.
Для этого хватит,а вообще есть пики и с впп 3..5в(33 кажетса).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- Av4arik
светодиод.
обычных два диода 1n4148 в разрыв вывода 2 от 7812 - будет уже 13.1v, что для vрр вполне достаточно..
Спасибо за ответы.
Думаю если с 12 В не будет проблем при программировании ПИКов,
не только конкретно 18Ф2550, а всех поддерживаемых Экстрапиком,
переделаю на свой манер.
- К@Т
Уже это давно сделаноDimit писал(а):Спасибо за ответы.
- Av4arik
К@Т писал(а):Уже это давно сделано
как задавался вопрос раньше, так и сейчас:
а где контроль на выходе 34063? Ды и 7805 на входе будет греться намного больше чем обычное подключение...
- К@Т
Если Вам религия не позволяет выставлять впп по вольтметру,то я не знаю что Вам ответить.И ещё у меня бп на 7В и 7805 не греетса,так что будте разумны при выборе бп или теплоотвода.Av4arik писал(а):как задавался вопрос раньше, так и сейчас:
- Av4arik
К@Т писал(а):Если Вам религия не позволяет выставлять впп по вольтметру,то я не знаю что Вам ответить.И ещё у меня бп на 7В и 7805 не греетса,так что будте разумны при выборе бп или теплоотвода.Av4arik писал(а):как задавался вопрос раньше, так и сейчас:
а разве впп под различной нагрузкой не меняется? Если нет, то на нет и суда нет.
- К@Т
Av4arik писал(а):а разве впп под различной нагрузкой не меняется? Если нет, то на нет и суда нет.
для мс34064 контроллер тянущий с впп 15мА не являетса нагрузкой,т.к. схема без просадки даёт около 500мА,а предельный ток её 1,5А!Так что проверяйте перед тем как сделаете подобные заявления.
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Уважаемые коты, простите за глупый вопрос. я только начинаю изучать контроллеры, и особо пока в них не шарю))
помогите выбрать программатор:
1)http://best-chart.ru/programmatory-sdelat-svoimi-rukami-samostoyatelno/universalnyj-programmator-extra-pic-v-3-2-sxemy-pechatnye-platy-opisaniya-programmy.html
2)http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
Какой из них лучше собрать?
Если болит голова, значит она есть!)
