Качер и опыты с качером
Сообщение Микроcхемус »
Вот моя катушка для качера
(180.66 КБ) 624 скачивания
Меня зовут Юра.
Сообщение Eklipsio »
А.Андрей писал(а):Сами делаем, мотаем, стараемся :))
Эх, хотел сделать катушку на 2-3к витков, чтобы можно было настольную сберегайку зажигать с ~70 см, долго мотать придется :cry: .
Интересный эффект, когда подключал выход к выдвижной антене, ток был ~1.5 а, лдски загорались очень неохотно, как вблизи катушки так и у антенны.
И еще, повторю вопрос: можно ли приспособить под эту схему FQP5N60C , с мосфетами еще небыло опыта, не хочется спалить.
facepalm
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Eklipsio Не любят эти ЭЛ трансы динамической и всякой разной нагрузки, их зачастую выбивает, что у вас и случилось. Им видилите лампы накаливания подавай :) А ЭЛ трансу вашему скорее всего (99%) пипец! если выбело диоды то полюбому выгорели силовые транзисторы, собственно сначала выгарели транзисторы изза скачка напруги а после диоды и предохранительный резистор (один или два ома, перед мостом) Берите обычный 50Герцовый трансформатор - 30,,,40 вольт на выходе 1,5А , диодовый мост, обезательно керамика, электролит (побольше микрофарад и размером большим, можно, даже лучше несколтько штук) дроссель и после дросселя керамика! Фуф, вот теперь будет счастье, поверте! :kill:
Я вообше напараллелил 4 конденсатора на 2200мкф, и 1 на 1000мкф, всего 9800 мкф.
Меня зовут Юра.
Не, у нас на радиорынке (если это можно так назвать) проблемы с трансформаторами :cry: . Да и у тех что есть стоимость и качество не радует. Проще уж собрать норм импульсный бп. (или найду из чего норм транс выдрать). На днях намотаю побольше катушку, посмотрим на результаты.
facepalm
Сообщение Skysmoker »
Немудрено, что диоды пробило.
Эти работают на частотах до 10 кГц, а тут с выхода транса порядка 20-30... Переход просто не успевал закрыться.
Еклипси, диодыШоттки после транса поставь вместо того моста - и будет всё путём. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Не квадрат »
...в принципе можно обойтись и без БП, только ТБ надо соблюдать!
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Всмысле без бп? От аккумулятора? Поправил старый качер, первичка - 4 витка, вторичка ~700витков проводом 0,22, длинна факела в резонансе ~1,5 см при питании 14в, транзистор - кт805им, мало греется, несколько фоток при тестировании, до настройки в резонанс.
Факел
(156.19 КБ) 527 скачиваний
Стример
(156 КБ) 565 скачиваний
Ток, лежит в отдалении т.к. вблизи катушки показывает перегрузку
(120.19 КБ) 399 скачиваний
Питание
(144.24 КБ) 500 скачиваний
Ужасно кривая катушка)
(140.72 КБ) 569 скачиваний
facepalm
Сообщение AI_Disable »
Тоже решил собрать качер, намотал вторичку ~1000-1300 витков, первичку 2 витка. ЛДС-ки загораются на расстоянии 5см, а вот разряда почему-то совсем нет. :(
Увеличил первичку до 6 витков, теперь разряд ~0.5мм. Собирал по схеме тов. SeregaT. Резистор уменьшил до 2ком. Питаю 12В. Транзистор 2SC2335
...Эклипсо - поражает Ваша "сопельная" конструкция :)) , но результат есть, попробуйте намотать на пирамиде или шестиграннике на конус...
Мотал на том что ближе лежало, нормально оформить руки не дошли, работает и ладно :)) .В чем разница между коническим и цилиндрическим каркасом? Есть оба, что показывает лучшие результаты?
facepalm
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
AI_Disable писал(а):Резистор уменьшил до 2ком. Питаю 12В. Транзистор 2SC2335
Это потому, что эта схема лучше всего работала на транзисторе КТ805АМ (я несколько штук разных перепробовал) и напряжение питания нужно 24 вольта (от 12 работает, но значительно слабее).
P.S. ЛДСки загорались с расстояния около метра.
Сообщение Сериг »
вот я собрал качер да вот не задача ,транзистор после 3 секунд работы при напряжении 12 вольт взрывается от 4,5 вольт работает но не в полну силу может подскажете какой транзюк по мощнее?
Заменил на кт805ам. И питание поднял до 17в Стало получше, но разряды всё равно 2-3мм.
Фото: http://rghost.ru/2223226
Сериг писал(а):вот я собрал качер да вот не задача ,транзистор после 3 секунд работы при напряжении 12 вольт взрывается от 4,5 вольт работает но не в полну силу может подскажете какой транзюк по мощнее?
Может стоит на транзистор поставить радиатор? :))
facepalm
Сообщение Сериг »
если че он на радиаторе с водяным охалождением стоит!
Сообщение SeregaT »
Сериг писал(а):если че он на радиаторе с водяным охалождением стоит!
Тогда фреонку ставьте :)))
Качер с водяным охлаждением - этапять :)))
Сообщение VanLux »
У меня тоже водянное) И нормально генерит)
Не, зачем фрионку, жидкий азот. Удобно, не дорого, производит впечатление :))) :))) . Какой у вас ток идет через транзистор и какой у вас транзистор? 805 5А с хорошим радиатором выдерживает, или вы что-то накосячили в схеме, или у вас кт315 :))) .
facepalm
Сообщение LINKS_234 »
жидкий азот ещё один плюс даёт - все проводники становятся сверхпроводниками :) добротность катушки можно повысить и сэкономить на проводах :)
правда не знаю как к этому делу отнесятся полупроводники ... :)
Вернуться в «Умные мысли»
