Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
понижающий-повышающий (бак-буст) легко считается по флайбэку. только выходом у него будет первичная обмотка, а вторичной обмотки не будет вообще.
отраженное напряжение и будет выходным напряжением. а диод в снаббере (клампере) будет выходным выпрямителем.
то есть, вместо снаббера, предназначенного для гашения выбросов, будет стоять нагрузка.
Сообщение ValBag »
Starichok51 писал(а):понижающий-повышающий (бак-буст) легко считается по флайбэку
Спасибо, попробуем. Только я имел в виду другую топологию - sepic. Вот здесь есть методика с онлайн калькулятором. Было бы здорово, если было всё, как в вашей программе Booster с "железом"
sepic - в отдаленной перспективе, пока не до него...
Сообщение ValBag »
Starichok51 писал(а):sepic - в отдаленной перспективе, пока не до него...
Рассчитаем пока по тому, что есть. А второй вариант по флаю. Хорошая подсказка. В принципе, если сделать так, как рассказали, то получится то, что еще называют инвертором?
все преобразователи обычно и так делают инверторами - на входе переменка, на выходе постоянка.
программа Booster рассчитывает 2 топологии: повышающую степ-ап (бустер) и понижающую степ-даун (чоппер).
а я говорил про инвертирующую топологию, которая может и повышать и понижать. вот эту инвертирующую топологию можно считать по флаю.
Сообщение ValBag »
Starichok51 писал(а):а я говорил про инвертирующую топологию, которая может и повышать и понижать. вот эту инвертирующую топологию можно считать по флаю.
Написав "инвертор", я это и имел в виду. В терминологии, даже в статьях об ИИП, часто употребляется такое наименование для инвертирующего преобразователя. Хотя классический смысл определения понятия инвертор заключается, как вы подметили, в другом.
Сообщение ValBag »
Starichok51 писал(а): (бак-буст) легко считается по флайбэку, только выходом у него будет первичная обмотка, а вторичной обмотки не будет вообще.
Но для расчета я её в программе должен показать - как нагрузку.
для расчета ты должен напряжение на первой вторичной обмотке и отраженное напряжение назначить одинаковыми.
Сообщение ValBag »
Starichok51 писал(а):для расчета ты должен напряжение на первой вторичной обмотке и отраженное напряжение назначить одинаковыми.
ОК! Так и сделал. Спасибо!
Сообщение ValBag »
Starichok51
В программе флайбэк(3100), неразрывность тока задается как отношение размаха пульсаций (или амплитуды) тока индуктивности к его максимуму? Тогда, если увеличиваем пульсации, должна уменьшаться индуктивность?
Исходные 0% - это отсутствие колебаний тока в индуктивности совсем?
я же уже выложил версию 3200 1 октября.
в 3200 неразрывность уже не задается. читай сообщение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=976238#p976238
0% неразрывности - это разрывный ток. при этом пульсация составляет 100% амплитуды тока.
если неразрывный ток представить как сумму прямоугольной части и пилообразной части, то проценты показывают величину прямоугольной части от амплитуды тока.
отсутствие колебаний тока в индуктивности совсем - это, когда выключишь из розетки...
Сообщение Frogfot »
2 Starichok51:
Считаю по вашей проге обратноход:
U in min= 16 B
Uout = 5 V
F = 100 kHz
Сердечник Е20 N87
Прога выдала: первичка 23 витка, вторичка - 1 виток ????? :shock:
Считал по другим прогам - вторичка получается 8-10 витков
(158.6 КБ) 691 скачивание
Последний раз редактировалось Frogfot Чт окт 20, 2011 18:22:43, всего редактировалось 2 раза.
Хорошему коту и в декабре - март :)
ты думаешь, что дал достаточно исходных данных?
скрин окна программы дай, если не можешь все полностью рассказать.
Сообщение Frogfot »
Исправился, скрин проги дал выше.
а отраженное напряжение кто за тебя задавать будет?
при минимальном питании 15 Вольт отраженное должно быть тоже примерно 15 Вольт.
и что там за фигня у тебя с сопротивлением канала 3 Ома?
и другие исходные данные кто за тебя выставлять будет?
какая у тебя частота, какое падение на диоде? программа не обладает способностью угадывать, какие детали у тебя используются.
Сообщение Frogfot »
2 Starichok51:
Благодарствую за разъяснения.
Starichok51 писал(а): а отраженное напряжение кто за тебя задавать будет?
Дык в полумосты и прямые мосты втыкнул, в обратноходы ещё не втыкнул. Т.е. отражённое напряжение примерно равно питалову?
Starichok51 писал(а): и что там за фигня у тебя с сопротивлением канала 3 Ома?
Исправил на 0.6 Ома, просто не исправлял с примера на 220 вольтей
Starichok51 писал(а): и другие исходные данные кто за тебя выставлять будет?
Всё, пасиба, вроде разобрался. Буду мотать, пробовать.
P.S. Подравления с четвёртой внучкой! У меня малыши - кто в школу, кто под стол пешком начали ходить.
PP.S. Если какие вопросы будут - можно ли в этой теме писАть, или в как лучше?
если по этой теме, то здесь писАть.
другими вопросами захламлять тему нежелательно.
благодарю за поздравление.
и тебе удачи.
Сообщение Frogfot »
ЗдравствуйтеStarichok51!
Как добавить в базу материал сердечника - конкретно CF138/CF139 (Cosmo), программа предлагает N27, N87 и Россию?
никак. материалы самостоятельно не добавляются.
это связано с вычислением потерь в материале.
CF139 примерно соответствует N87. CF138 чуток похуже.
Сообщение Frogfot »
Starichok51 писал(а):никак. материалы самостоятельно не добавляются.
А по заявкам трудящихся можете добавить? Добавьте графу материала, справочные данные я сам набью и выложу.
