Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Leonid78 »
Импульсники для диодов я уже не помню когда последний раз изобретал. И все равно в них была только стабилизация напряжения поэтому беру у китов - стабильность тока радует и цена тоже, последний раз два 10 ватных источника купил по $1,70
Сообщение Starichok51 »
дизель170, правильно.
только отраженное лучше задавать самому. и в общепринятых пределах - 110-130 Вольт.
Сообщение diesel170 »
Благодарю.
aam
Сообщение aam »
sa-ta писал(а):эксперимент с TNY наводит на мысли, что можно сделать 5/6х1 Вт светильник в размерах потолочного светильника врезанного в гипсу.
А зачем в каждом потолочном светильнике блок питания??
Не проще соединить все диоды в светильнике и все светильники последовательно и поставить один БП?
Я именно так хочу на кухне сделать. 12 шт XTE.
Сообщение sa-ta »
aam писал(а):А зачем в каждом потолочном светильнике блок питания??
они, в смысле производители, все идиоты ?
aam писал(а):Я именно так хочу на кухне сделать. 12 шт XTE.
сделайте. а потом нам расскажите и покажите ...
Сообщение Gudd-Head »
sa-ta писал(а):они, в смысле производители, все идиоты ?
Это немного не то. Это — прямая замена обычных ламп накаливания без всяких переделок лампы.
Сообщение Телекот »
Это для домохозяек, которые перед тем как заменить лампочку зайдут в инет и будут спрашивать " как заменить лампочку"
http://otvet.mail.ru/question/41903135
Сообщение dandiv2006 »
В каждом потолочном светильнике не блок питания, а сетевой драйвер. Все равно нужно будет драйвера делать в каждый светильник, пусть и низковольтный. Да и минусом такого решения является то, что при выходе из строя общего блока питания, потухнут все лампы.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение ankrish »
Ахахаха
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение oleg63m »
кстати, для нелюбителей мерцания светодиодов, а электролит параллельно диоду грех, что-ли поставить?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Бурабат »
Братцы коты глянте на эту схемку. Мне нужно управлять высоковольтной цепью транзистора. Нагрузка небольшая, милиамперы...Поставлю оптроны. Оптроны из мыша. Мне нужна высоковольтная пачка импульсов на выходе. Со светодиодами вроде ясно. А вот как быть с высоковольтной частью? Как правильно скомутировать, что б и импульсы не исказились по форме и фототранзистор не сгорел?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт сен 13, 2013 15:46:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Это как понимать? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=3936&p=1787690#p1787690 Бан сутки
Инвалиды, тоже люди
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а):очередная поделка. 3х3Вт в светильник.
сделал еще пробную вещь на tny с облегченной обвязкой в низковольтной части.
за основу взял дизайн из AN от ncp1200 и соединил со схемой tny.
немного пересчитал номиналы выходных элементов под большее напряжение. вышло так
схема работает! на малой нагрузке, там где работает ограничение по напряжению - все нормально.
при ограничении тока блок начинает шуметь (как кипящее масло по звуку).. и скорее всего транс. видимо возникает что то в обратной связи (точки перегиба и всякое..)
транс по параметрам точно такой, как на полной схеме с lm358.
кривульки выглядят так:
выход на вторичной обмотке, смущает второй выброс, у которого нет затухающего хвоста..
тоже самое, и напряжение на токоизмерительном резисторе R90(по схеме R9) и вторичка + напряжение на коллекторе транзистора.
вопрос, как доработать схему для использования.
Сообщение sa-ta »
p/s/
жаль, что никто не взялся помочь "допилить" однотранзисторную схему..
предпоследняя моя поделка в этом цикле - люстра 8х3Вт.
драйвер на той же ncp1200-100, установлена большая емкость по входу. немного подправлена печатка под новые детали.
сейчас стоит 6 холодных + 2 теплых. немного занижен ток 650мА - погляжу насколько нагреется пластина.
а это тень нутра на предыдущий светильник. полукруглый конструктив позволил ее радикально уменьшить.
Сообщение ArtDen »
Создаётся ощущение, что радиатор слишком мало для 24-х ватт.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение sa-ta »
перепаял токовый резистор на 0.3R (было 0.39R). напряжение на светодиодах поднялось до 28. стало заметно ярче.
железяки нагрелись до горячего состояния, но рука терпит легко...
завтра повешу на потолок.
Я тут насобирал несколько светильников, "из готовых узлов": взял промышленные БП на 12 вольт, немного убавил напряжение и подключил к ним цепочки из трёх последовательных светодиодов и резистора... Работает всё это неплохо, но есть одно "но" - ток через светодиоды немного меняется при их нагреве... Кто-нибудь заморачивался температурной компенсацией? (не хочется переделывать БП на стабилизацию тока, т.к. на его выход вешаю несколько параллельных цепочек, при обрыве одной в режиме стабилизации по току БП остальным здорово достанется... :dont_know: )
Сообщение pavel123 »
Можно каждую цепочку светодиодов запитать через собственный низковольтный драйвер.
В вашей ситуации даже простенький линейный подойдет. Падение будет в 2 вольта с 12В до 10В, как раз для стабилизации по току.
Вариантов масса. :)
Последний раз редактировалось pavel123 Сб окт 05, 2013 18:09:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Сделай запас по току. Изменение яркости вы не заметите, зато на много продлите жизнь диодам.
Телекот писал(а):Сделай запас по току...
Пожалуй, самое простое решение... Тем более, что процентов десяти должно хватить... :dont_know:
А от перегруза, оказывается, они быстро дохнут - пара секунд при удвоенной мощности, и уже заметна потеря яркости... :(
Сообщение ксенон »
Здравствуите.можно ли сделать ленту из 60 последовательно подключенных светодиодов иподключить через выпрямитель на 220вольт вот светодиоды GNL-10003PGC-TL
Сюда перенес.
aen
