Сто ватт на коленке (КН).
30 вольт переменки это 30*1.4=42 вольта,т.е самое оно получится только емкость лучше увеличить
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
ИП отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php. Спасибо скручу обязательно.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
привет всем! не подскажете ктонибудь пробовал цеплять на выход кт825 кт827 по идее мощи должно прибавится да и надёжнее будет при работе на 4 Ома
Всем привет! собираю уже 3 раз и возникает такая проблема
на выходе постоянка -40в на входе -5в, подаю +/- 40в
соплей нет, разводка правильная, собирал 3 раза, каждый раз из новых деталей
зае-л он меня уже...
помогите пожалуйста решить проблему
на базах напряжение как на колекторах
при отключении линии -u на выходе +40, при отключении +u, на выходе -U
tip 41 небыло, поставил 42c
Они разной проводимости, КТ819Г поставьте что лиtip 41 небыло, поставил 42c
Усилитель, питающийся двухполярным питанием, негативно относится к пропаданию одного из питающий напряжений, до конца не жгите хотя быпри отключении линии -u на выходе +40, при отключении +u, на выходе -U
Если после замены лучше не будет, замерьте напряжения на электродах относительно общего провода, результаты нанесите на схему, схему ложите сюда, будем разбираться.
Ну вообще-то 41 - NPN, 42 PNP.shooriks писал(а):tip 41 небыло, поставил 42c
http://www.chipdip.ru/product/tip41c-fairchild.aspx
http://www.chipdip.ru/product/tip42c.aspx
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Ну, у КТ819Г h21э - 12, а у TIP 41c - 75.dmr писал(а):Они разной проводимости, КТ819Г поставьте что ли.
Кстати можно использовать КТ8101А и КТ8102А, но к ним ещё надо КТ814(Б,В,Г лучше В) и КТ815(Б,В,Г лучше В), у меня работает хорошо, но я слушал от +-12, под рукой не было ничего другого. НЕ ОШИБИТЕСЬ С КТ814 и КТ815! У меня попались у одного h21э 100 у другого 202!!! А норма 30(это с буквой "Г")
1.)Вопрос: Хватит радиатора (фотки прикрепил) площадью ~325см2 для одного транзистора(КТ825/827А,Б,В,Г или TIP142/147 нагрузкой будет 4ома и буду использовать в качестве сабвуфера т.е. НЧ), если мало то могу вентилятор (куллер 10х10см поместится на весь радиатор "тютелька в тютельку" работать будет от >12в.) "прицепить" тогда уж хватит ???
Жду ответа
Жду ответа
- (93.17 КБ) 491 скачивание
- (104.04 КБ) 577 скачиваний
- (90.84 КБ) 441 скачивание
С кулером с головой хватит будет холодным всегда
а без кулера с натяжкой хватит
Sven026 писал(а):Ну вообще-то 41 - NPN, 42 PNP.shooriks писал(а):tip 41 небыло, поставил 42c
они уверяли что разница только в напряжениях... теперь буду проверять, надеюсь не все спалил...
большое всем СПАСИБО кто помог разобраться
Захотелось послушать мне этот усилитель
я его давно на картоне делал только на советских деталях да и закинул потому что импортных транзисторов на выход не было
включил я его работает
поставил на выход TIP-ы 147 142 не работает, только с хрипом муз играет
отключаешь питание как мопед гудит
буду смотреть что с ним
У меня фонит(гудит) сильно!!!
Помогите. На минимум выкрученной ручке регулятора гул(фон) очень сильный, а до конца когда выкручиваю вообще динамик 4вт распирает как будто на него 20вт идёт. Питание нормальное это 100% Всё проверил прозвонил всё исправно, но не нравится C3, T1, T2, R1 и ещё, то, что T4, T5 на проводах(20-30см), а не на плате. Я даже не знаю, что делать. Очень жду помощи.
Почему т1,т2 ??? потому что там вместо BC557 стоят КТ3107Б, у них h21э больше на 50, что в 1.7 раз больше.
Кстати на низкой громкости музыка с хрипом когда ручка на 5-15% выкрученна, а когда больше всё нормально. может из-за того что R12 не соединён?
Evris, дадите знать, что с ним было, если удастся починить.
Кстати что означает рассеиваемая мощность, в документации на транзистор, а то я так и не понял
Я тоже хочу узнать.WEBнутый писал(а):VanLux, собственно, как его настроить?
Уважаемый Sven026. У меня тоже гул когда на минимуме работает
а так всё нормально поставьте все импортные транзисторы и питание как на схеме, колонку побольше на 100-200Вт и гул почти не слышно на таких колонках
ток покоя настраивается количеством диодов у меня ток 20мА. рассеиваемая мощность на колекторе тепла с теплоотводом наерное
