Windows XP. Вопросы и ответы.
Вообще, есть штатные средства сброса всего наверченного к умолчанию. Но, блять, эту говносборку потом скорее всего придётся выносить на носилках с простынёй сверху
Файл pagefile.sys не имеет вкладки безопасностьhybroid писал(а):Во, нашёлся мил человек!![]()
Может, ещё сделай снимок прав файла pagefile.sys. По-идее, должны быть такие же.
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/313222
https://social.technet.microsoft.com/Fo ... wsserverru
сея сборка и на иных домашних железках работает без проблем.
права всем и системным и админским выставлены полностью.
видно придётся жить с тем что есть.
Ну в топике про похожую проблему (ссылку дал А. Г. Лукашенко.) решения так и не получилось. Не помог даже сброс.
Там дельная мысль пробегает.. Что говорят логи? Венда же пишет логи!!11
Панель управления - Администрирование - Просмотр событий. Дальше выглядывай там во всех разделах всё подозрительное с ошибками. Может что-то прояснится.
jnотчёт ошибок
правда с подкачками ни чего нет
- 1.rar
- (1.93 КБ) 191 скачивание
Хм. Это по всем категориям?
Windows - Система интересует. Там должны быть ошибки из-за файла подкачки..
пересмотрел нету
А в "безопасности" аудит-отказы есть?
Где-то в политиках включается подробный аудит. Искать надо. Может будет что-то видно.
аудит пустой
создатель полный
создатель полный
думаю вы идете
"не тем путем!"(с)в.и.Ленин
надо тменить автонастройки виртуалки а жестко прописать нардварный путь к свопу в вын- яни и сис- яни
по стандарту винды номер физ диск. номер раздела...имя файлы
есть еще рещенине но оно вас убьет простотой создать своп раздел FAT32(EXtFFAT или RAW)
Сисяни - это круто! Больше ничего не понялmusor писал(а):сис- яни
Это чё? Подробности рассказывай/показывай.. Нету у меня XP подглядыватьm.ix писал(а):создатель полный
Дык интересно же
Вот только боюсь, что решение окажется, как обычно, самое невероятное
радио клава не успевает за мыслями моими
вот и выходят сись админы
ниже диски - это картридер
MS Must die
XP Forever!
особенно MMEdit
7,8,10-отстой
ну любителям поднимать пингвинов Линя по вкусу....
XP Forever!
7,8,10-отстой
Привет всем. Я опять со своими проблемами.
Имеется ноут Lenovo X200 tablet (Think Pad). Так же имеется жесткий диск
Hitachi HTS545016B9A300 160GB SATA 3.0GB/s
на котором установлена Windows XP с ПО для диагностики автомобилей Mercedes.
Вся проблема в том, что при попытке загрузки с него, я получаю ошибку
A disk read error occured
При этом, если я его воткну через USB переходник к другому компу
и попытаюсь в vmware загрузиться с него, то все загружается нормально.
То есть, в VMware (виртуальная машина) он грузится.
Пытался загрузиться на том ноуте с флешки с WinXP и исправить MBR, загрузочный сектор и bootmgr - ничего не помогло.
Диск определился (правда пришлось пошаманить с nLite, чтобы интегрировать в флешку дрова на SATA), сектор
переписался, MBR обновился, bootmgr пересобрался. Но ошибка осталась.
Кто с такой хренью сталкивался? Переустановить Windу не смогу, ибо последующая установка
ПО для диагностики (DAS, Xentry и SDconnect) выльется в полный Пэ. Инсталлеров не имею и этот набор ПО
глубоко интегрируется в систему.
Загружаемся с установочного диска, выбираем восстановление с помощью консоли, в консоли даём команды:
Должно помочь.
fixmbrКод: Выделить всё
fixbootКод: Выделить всё
bootcfg /rebuildБольшой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
