А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Ты транс полностью чтоле отпаял ?
Не запускается потому что что то в первичке не туда или не так припаяно .
Пришлось его полностью отпаивать. Что можно не так припаять?
Если полностью отпаять работать не будет .
Нужно отпаять только те ноги что на рисунке выше отмечены .
Да что угодно !Splash писал(а):Что можно не так припаять?
Фоткай плату сверху и снизу еще раз , но только первичку .
Буду проверять все ли на месте , раз ты сам не можешь .
А мне кажется , или резики в базе , не 2 ома , а 2 килоома ! ( красный , красный , красный , золотой который )
Меняй , а я пока что твою газету почитаю
Да, так и есть.. Продавец сказал - ничего страшного.. От с...
Смех потом , давай к делу
когда все вернешь на место должен заработать .
Поставил перемычки заместо детищ криворукого продавца. Чуда не произошло, всё по нулям.
Мелкий транс впаял ?
Напряжения Б-Э обоих транзисторов , и напряжения на двух ногах ( в первичке ) большего транса в студию
Около резисторов 39 ом ( оранж , бел , чер , золот ) , есть маленькая красная фиговина - диод импульсный 1n4148 . Проверь его . Полюбому тоже выгорил
686 - в режиме прозвонки. Кхм, один из них пропускает напряжение в два конца.
