Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение gsmart »
Я круглые керамические конденсаторы демонтировал из ламповых блоков ПТК, на фото внизу:
Сообщение Муркиз »
название интересует - можно было бы попробовать поискать, полезно иногда такие иметь для разных поделок
Так в магазинах их искать бессмысленно - это пережитки ламповой аппаратуры, и их давно уже не производят.
Ну зачем, кому нужны теперь пиковые емкости на 400- 600 Вольт ?
Сообщение Stierlitz »
ну мне нужны)
в некоторых магазинах лежат детали которые еще "Сталина помнят", хоть и немного
только продавцы часто сами не знают что это и как называется
на ebay и в чипидип пикофарадные емкости от 2.2 и до 6800 на 1...35кВ есть если поискать
Сообщение Morroc »
В ФНЧ киловаттного УМ на КВ крайний раз видел подобные, но там дорогие SMD на 1кВ или даже больше, производитель писал, что лучше на ebay/ali такие не искать, а за больше $ доступны во всяких дигикеях.
Сообщение gsmart »
Спросить у дедов, которые на радиорынках торгуют, у них обычно дома есть запасы старых кьнденсаторв типа КДК и КТК.
Я собственно, почему тему про конденсаторы упомянул.
Многие конструкции типа приемника Захарова
Или регенератора на одной лампе с анодным 18в
Приобретают совсем другой уровень когда конденсаторы стоят
С убойно низким током утечки
Сообщение Муркиз »
Тогда надо поднимать старые справочники по радиодеталям. Их довольно прилично выпускалось, и в интернете они выложены. Кажется, и в Сундучке Кота мне попадались нужные справочники.
В первую очередь ищите название "Справочник радиолюбителя".
Сообщение gsmart »
Цвет конденсаторов КТК КДК означает ихмТКЕ, они бывают термокомпенсированные, с отрицательным ТКЕ и с положительным ТКЕ.
http://cxem.net/beginner/beginner93.php
Может кому будет полезно, по ссылке ниже рассматривались разные конденсаторы:
http://wasp.kz/articles.php?article_id=631
Сообщение DEN92 »
На сколько я помню. С высокой точностью и стабилизацией , были трубчатые , серого цвета.
А так если что то конкретно . Сайт qrz.ru
Или.
Красноярский сайт 24au.ru там вообще много всякого старинного торгуют.
Лишь бы продавец на сделку быстро вышел.
Дефицитные реле старого образца , в вакууме ,я нашёл именно там.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение Муркиз »
Серые - да, но для компенсации влияния температуры на настройку контура использовались голубые. А при больших значениях индуктивностей - и красные.
Сообщение лидокорк »
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3315895#p3315895"]На сколько я помню. С высокой точностью и стабилизацией , были трубчатые , серого цвета.[/uquote]
Это всё правильно,но для очень старых конденсаторов.Кстати серые встречаются довольно редко.Не помню с какого года цветовую маркировку отменили и все конденсаторы стали красить в серый цвет.ТКЕ указывалось маркировкой,но на мелких могла отсутствовать.Был некоторый период,когда конденсаторы красили как попало,но с указанием ТКЕ.Видимо заводы вырабатывали запасы краски.Я это хорошо помню,ещё в школе учился.Мне тётка принесла с завода целую кучу одинаковых трубчатых конденсаторов на 68 пик они были все разноцветные,даже оранжевые.Все эти конденсаторы были с одной позиции,т.к. она работала на конвйере и паяла гребёнку от приёмника ВЭФ.
Сообщение Qwerty7777777 »
Можно ли заменять керамические конденсаторы на электролитические и наоборот? Если они будут одной ёмкости. Если нет то почему?
aww
Сообщение aww »
Это смотря по конкретной схеме.
А вопросов не возникало, почему и для чего столько типов и конструкций конденсаторов?
Почитайте ВИКИ
aww
Сообщение Света »
[uquote="Qwerty7777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3372347#p3372347"]Можно ли заменять керамические конденсаторы на электролитические и наоборот? Если они будут одной ёмкости. Если нет то почему?[/uquote]Электролитические конденсаторы придумали не от хорошей жизни. Если вы представите размеры плёночного или керамического конденсатора, скажем, ёмкостью 10000 мкФ, то станет всё понятно.
Поэтому, ставить вместо электролитического другие типы конденсаторов можно и даже желательно. Правда керамические, в силу особенностей их конструкции, лучше ставить в цепях питания и в ВЧ каскадах, в звук их лучше не применять. Заменять другие типы конденсаторов электролитическими можно, но только тогда, когда важны габариты...
Сообщение КРАМ »
Вероятно речь идет о сверхмногослойных керамических конденсаторах. Основной недостаток таких конденсаторов - сильная зависимость их емкости от приложенного напряжения. Так керамика типоразмера 0805 с емкостью 10 мкФ имеет такую емкость лишь при напряжениях не более 1,5 В. А при напряжении 5 В емкость падает практически в 3 раза. На переменном токе такой конденсатор становится параметрическим нелинейным элементом. То есть его назначение - низковольтные блокировочные цепи. Целевое назначение - блокировка питания ядра процессора (обычно там напряжение в районе 1,2...2 Вольта). С учетом такой особенности и следует их применять в иных аппликациях.
На переменном токе такой конденсатор становится параметрическим нелинейным элементом - что это значит? При переменном токе будет иметь меньшую ёмкость? Или искажать звук в унч?
Сообщение Ivanoff-iv »
искажать звук - в зависимости от включения давить или вытягивать пики сигнала (это выведено из приведённого здесь свойстава изменть ёмкость при изменении напряжениф на нём)
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
хотя я с трудом представляю себе физику этого процесса (уменьшение емкости с увеличением напряжения) c=q/U куда он заряд девает или на нём напруга подскакивает? к томуж если представить конденсатор классически 2мя пластинами, то, чтоб уменьшить емкость их надо раздвинуть => проделать работу против электростатических сил. (кстати чтоб емкость росла с увеличением напряжения - впрлне возможно и понятно)
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
или, например баллон стальной - постоянная емкость при любом допустимом давлении; или резиновая камера - чем больше качаешь тем больше ёмкость; а вот чтоб ёмкость сжималась при увеличении давления в ней ???
Сообщение КРАМ »
[uquote="Qwerty7777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3372645#p3372645"]На переменном токе такой конденсатор становится параметрическим нелинейным элементом - что это значит? При переменном токе будет иметь меньшую ёмкость? Или искажать звук в унч?[/uquote]
Он станет НЕЛИНЕЙНЫМ сопротивлением на переменном токе, тупо создавая нелинейные искажения.
Сообщение WiseLord »
Некоторую аналогию можно с варикапами провести, у которых ёмкость уменьшается с ростом напряжения.
Конечно, это полупроводник, и физика тут другая. Но почему бы не предположить, что в керамических конденсаторах приложение напряжения влияет на свойства диэлектрика, отчего и меняется ёмкость?
типа насыщения... пожалуй возможно...
Вернуться в «Теория»
