Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение markin606 »
Да стандартный в принципе устраивает но большой мощности из него как я понимаю не получишь. И который вы привели тоже ограничен в мощности ирка на сколько я знаю обеспечивает 200 Ма а для мощных поливиков этого не достаточно. Поэтому охото по эксперементировать но не ахото жечь транзюки и микрухи хотелось бы узнать чужое мнение.
Сообщение Телекот »
Так вы скажите сколько вам надо, какие полевики собираетесь качать.
Последний раз редактировалось Телекот Вс фев 03, 2013 16:09:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
Телекот писал(а):Нужны палевики
markin606 писал(а):для мощных поливиков
Телекот писал(а):какие полевки
По-моему только пУлевиков тут не хватает :)))
Сообщение jonpim »
Зачем стока букав - фет (поэт такой был) кароче :)))
Сообщение Телекот »
Если по делу нечего, сказать остается придираться к словам.
Мне надо достаточно простой надежный и мощный блок питания в первую очередь для зарядки автомобильных аккумуляторов я хочу сделать регулятор тока по этой схеме http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/ ... /6-1-0-102. Ну и мало ли для чего он еще понадобится может для запуска авто без аккумулятора или еще для чего ни будь. И самое главное не хочу я использовать транс на железе.
Сообщение jonpim »
Телекот писал(а): какие полевики собираете.
Полевки - мышки такие есть на поле. :facepalm:
Ты че по делу бы сказал а если тяму нет лучше помолчи
Сообщение Телекот »
Это регулятор яркости ламп, а вам надо стабилизатор тока для аккумулятора. А мощности стандартной схемы хватит с запасом.
Телекот писал(а):Если по делу нечего, сказать остается придираться к словам.
Радиоинженерия - точная наука. И выражаться тут тоже нужно точно. Есть ведь какие-то общепринятые термины и сокращения, которых стоит придерживаться.
Основная причина крайне проста - режет глаз, ни больше, ни меньше.
Сообщение Телекот »
Тям у него есть, просто лень по делу писать. А придраться к чему то охота.
Телекот писал(а):Это регулятор яркости ламп, а вам надо стабилизатор тока для аккумулятора. А мощности стандартной схемы хватит с запасом.
А не все ли равно че он регулирует меняется напряжение и как следствие ток стабильность до милиампер там не нужна. И яж говорю вдруг такая сетуация где нибудь на даче сел акум а срочно надо ехать чем мне машину завести? от динамы что ли.
Сообщение Телекот »
markin606 писал(а):А не все ли равно че он регулирует меняется напряжение
Там напряжение не меняется, там меняется длительность включенного состояния лампы. То есть если на лампу подавать напряжение половину времени, а вторую половину не подавать и делать это быстро, то лампа будет светится тускло. Хотя напряжение остаётся такое какое было, с аккумулятором такой номер не прокатит, последовательно с ним надо включать что нибудь что ограничит ток.
Так как аккумулятор подключенный к 15 вольтам станет потреблять очень большой ток.
Там напряжение не меняется, там меняется длительность включенного состояния лампы. То есть если на лампу подавать напряжение половину времени, а вторую половину не подавать то лампа будет светится тускло. Хотя напряжение остаётся такое какое было, с аккумулятором такой номер не прокатит, последовательно с ним надо включать что нибудь что ограничит ток.
А что вы скажете про эту эту схему http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html точно такая же ШИМ регулировка?
Сообщение jonpim »
Вот интересно кто знает какая нагрузочная способность у похожего шима MCZ3001D ? Завалялся тут один блочек от плазмы на 500вт , там их 3 шт и ККМ на UC3854BN .
Крупное фото.
Последний раз редактировалось jonpim Вс фев 03, 2013 17:21:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
markin606 писал(а):точно такая же ШИМ регулировка?
Нет не такая там включена катушечка которая не дает возрасти току до небес, и заодно упасть до нуля за счёт диода.
Естественно катушку я буду ставить. В целом регулятор будет выглядеть так http://kravitnik.narod.ru/switch/switch5.html только в место регулятора на к140уд6 будет этот регулятор http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/ ... /6-1-0-102.
Сообщение Телекот »
Так мы с вами будем ещё пол дня г...но толочь.
Телекот писал(а):Рисуйте схемы так будет понятней и не будет разночтений, не неточностей.
Неужели так трудно 3 минуты нарисовать простенькую схему. А то я не вижу что мы обсуждаем, какую схему. И как там включены элементы. Я не могу влезти к вам в голову.
Сообщение Starichok51 »
markin606 писал(а):Ты че по делу бы сказал а если тяму нет лучше помолчи
а если нет грамотности, то тоже лучше помолчать, и поучится писать грамотно.
безграмотные сообщения - это неуважение к коллегам по форуму.
Телекот, тебя это тоже касается. твои ошибки и опечатки уже давно осто...надоели.
я тебе даже в личку писал и рассказал, как нужно писать некоторые слова правильно. но ты как писал их с ошибками, так и продолжаешь эти же ошибки делать.
если тебе насрать на твою безграмотность, хотя бы уважай тех, кому приходится читать твои безграмотные посты. а то еще молодежь решит, что старший товарищ пишет правильно, и тоже начнет повторять твои ошибки.
Сообщение ViRUS_chelny »
да генератор полумоста это обычный.. что задашь то и будешь на выходе с дедтаймом в 1.2мс, а как его выход усилишь то на выходе и получишь, хоть мегаватт :-)
PS: телекот это не тебе конечно :-)
PPS: при отладке схем на этом генераторе, лучше питать его отдельно с драйверами вместе, будет меньше взорванных полевиков и IRок с дырками.
