Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vlad465 »
Нужно считать фьюзы из МК, Lock фьюзы не трогать, остальные написал выше.
Тормозит потому что плата не промыта или питание плохое.
SRV05-4 можно не ставить.
PAV
Сообщение PAV »
vlad465 писал(а):...
Прошивка -
mega328_strip_grid.rar
Когда заработает - напишите, посмотрю новую прошивку, там есть возможность непрерывного измерения конденсаторов или резисторов (пропускается процедура распознавания элемента и измерения происходят значительно быстрее), конденсаторы измеряет от 0,5пф с точностью 0,1 или 0,01 (точно не помню, но влияние рук или температурный дрейф больше, и в реальных условиях показания будут плавать даже от изменения положения проводников), измеряет дроссели от 1мкГн (реально говорят что и от 0,4, зависит еще и от добротности индуктивности), раньше было от 10мкГн (реально от 2-3-5мкГн в зависимости от добротности).
Если найдете кварц на 16МГц, то могу дать прошивку с определением и измерением кварцев от 1 до 13МГц. И она чуть пошустрее.
vlad465, во вложении какая версия прошивки? Что с новой прошивкой - посмотрели?
Тестер заработал, проблема была с фьюзами. Спасибо за помощь!
Что-то надо делать с защитой, в моем случае попался заряженный конденсатор, который несколько дней пролежал на столе :(
Сообщение vlad465 »
Не совсем старая прошивка под кварц 8МГц
632.rar
(29.13 КБ) 254 скачивания
Надежную защиту сделать нереально (или будет неудобно пользоваться), самый надежный вариант - взять в привычку разряжать ВСЕ попавшиеся в руки конденсаторы, некоторые могут сохранить заряд и через несколько месяцев. :(
PAV
Сообщение PAV »
Какие отличия в этой прошивке?
Сообщение angren68 »
PAV писал(а):Какие отличия в этой прошивке?
Прошивка хорошА. Очень нравится, что можно самому режим измерения выбирать. Все отличия уже были описаны выше. Перечитайте внимательней!
P.S. Извиняюсь, я писАл не про 632... А про прошивку на 43 странице...
Последний раз редактировалось angren68 Ср мар 30, 2016 22:25:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlad465 »
Измерение конденсаторов от 0,5пф и дросселей от 1мкГн, режим непрерывного измерения конденсаторов и резисторов, но все это на 1 и 3 пинах.
PAV
Сообщение PAV »
А это разве не одна и таже прошивка?
Сообщение vlad465 »
Там тоже 632
vlad465 писал(а):Там тоже 632
Просто ссылки именем отличаются. На всякий случай указал, где скачивал я. :)
Мало ли...
Сообщение Volodia »
vlad465 подскажи как в makafile перед назначить выводы на этом тестере,поменять 2 с 3 чтобы удобно было измерять.
Бобрик
Сообщение vlad465 »
В makafile не поменять.
Volodia писал(а):vlad465 подскажи как в makafile перед назначить выводы на этом тестере,поменять 2 с 3 чтобы удобно было измерять.
Если плата от vlad465, то в разы проще пару дорожек перерезать и кинуть пару перемычек! :)
Сообщение vlad465 »
Все зависит от того, для чего чаще всего используется приборчик. Если в основном нужно проверять различные компоненты и изменить пины, то при подключении резистора или конденсатора приборчик перейдет в режим непрерывного измерения резисторов или конденсаторов, что не всегда удобно, выйти из этого режима можно кнопкой.
Сообщение radik91 »
Как вариант поставил переключатель контактов 2 на 3 - на второй щуп пинцета. Можно добавить индуктивности в автоматическое определение элементов между 1-3 щупами. Только компиляцией с makefile у меня проблемы и надо разобраться с калибровкой, возможно имеет значение положения переключателя во время теста) Интересно, а как с определением малых сопротивлений? Допустим для поиска КЗ на плате...
PAV
Сообщение PAV »
vlad465, при прошивке аккумулятор нужно отключать? Прошиваю через разъем, питание подаю через него же, аккумулятор отпаиваю.
Сообщение vlad465 »
Не обязательно.
PAV
Сообщение PAV »
Т.е. аккумулятор во время прошивки будет заряжаться?
Сообщение vlad465 »
Нет
Сообщение Volodia »
Большое всем спасибо за советы буду ставить переключатель,тестер у меня давно 1 версии покупал набор у vlad465.
Бобрик
Сообщение Skorpion »
vlad465, какая маркировка у кварца, чтоб купить, не могу найти в теме. хочу прикупить на 16МГЦ
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
