ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="lazodessa",url="/forum/viewtopic.php?p=4573197#p4573197"]По выходу в схеме стоят два дросселя, стабилизации. На форуме пишется кто 60 мГ -100мГ. А видел и 20мГ. Так все какой мотать.[/uquote]
Можете и 1 мкгн поставить и оно будет работать. Дросселя и так ставятся с индуктиктивностью на порядок выше необходимой (расчетной).
Сообщение Телекот »
Работать будет, но с какой эффективностью, через ключи и диоды будут протекать большие ударные токи.
ты если не знаешь как что работает лучше молчи, и не давай вредных советов.
Сообщение electroget »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4573340#p4573340"]1 мкгн поставить и оно будет работать[/uquote]
Тогда можно вообще ничего не ставить и оно тоже будет "работать".
Телекот, поударяйся лучше фейсом об тейбл. При номинальной нагрузке будут течь токи номинальные, при КЗ - ток по ключам будет ограничиваться установленном током защиты при поцикловке.
Это тебе не синус от сети с пикфактором.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4573347#p4573347"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4573340#p4573340"]1 мкгн поставить и оно будет работать[/uquote]
Тогда можно вообще ничего не ставить и оно тоже будет "работать".[/uquote]
Можно, но при КЗ сгорят ключи.
Килиманджаро,
Да при чём здесь ключи? Что это за номинал такой 1 мкГн? Какой будет эффект от фильтра с индуктивностью в 1 мкГн?
Либо повышенные ульсации при малых выходных емкостях, либо при боььших емкостях - пониженное выхобное напряжение.
И зачем нужен такой блок питания?
Тогда встречный вопрос - а зачем нужны тогда обратноходы с прерывистым током и сглаживанием олним конденсатором?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пт апр 26, 2024 09:07:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бареттор »
Похоже килиманда опять обделался, как нравиться этому персонажу обделываться при народно. :))
Для интереса проверил токи через диоды в симуляторе при одинаковом выходном напряжении и разной индуктивности. С маленькой индуктивностью имульс тока в 7 раз больше.
(38.03 КБ) 493 скачивания
Последний раз редактировалось Бареттор Пт апр 26, 2024 09:09:20, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро,
Потому что расчётное значение это по пульсациям.
Все правильно.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4573356#p4573356"]Похоже килиманда опять обделался, как нравиться этому персонажу обделываться при народно. :))
Изображение[/uquote]
Ты мал и глуп - путаешь теплое с круглым.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4573355#p4573355"]зачем нужны тогда обратноходы с прерывистым током и сглаживанием олним конденсатором?[/uquote]
Например, для зарядок телефонов и прочих гаджетов.
И только?)) А как же на микросхемах серии ТОР? Там и 250 ваттные есть обратноходы)).
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4573367#p4573367"]А как же на микросхемах серии ТОР? Там и 250 ваттные есть обратноходы)).[/uquote]
Надо смотреть где и для чего такие БП реально применяются.
Килиманджаро писал(а):Ты мал и глуп - путаешь теплое с круглым.
Может и мал, но в схеме с двумя диодами разбираться уже могу, да и симулятор в помощь.
Зачем нужен такой режим работы что бы при выходном токе 1А (12Вт мощности) через диоды шпарили импульсы в 11А. Что будет при номинальной мощности. :shock:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4573368#p4573368"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4573367#p4573367"]А как же на микросхемах серии ТОР? Там и 250 ваттные есть обратноходы)).[/uquote]
Надо смотреть где и для чего такие БП реально применяются.[/uquote]
Видимо применяются - обратноход это наиболее дешевая топология.
По пульсациям там не прмню - но не думаю чтобы за 100 мв. выходили.
Сообщение Телекот »
Ну его на ..., пускай барахтается в собственном испражнении, а то опять трепотни на 5 страниц будет. Игнорировать его нужно, я просто предупредил начинающего о такой ситуации.
Че визжишь как корова при балдеже.
Возомнил себя большой клизмой что даешь окружающим советы?
Добавлено after 2 hours 27 minutes:
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4573369#p4573369"]
Зачем нужен такой режим работы что бы при выходном токе 1А (12Вт мощности) через диоды шпарили импульсы в 11А. Что будет при номинальной мощности. :shock:[/uquote]
Ты у телекота научился чернуху подсовывать?
Если свои аляповые рисунки симулятора подсовываешь то указывай и скважность.
А то ты хитромудрый при заполнении 0,05 хочешь подсуетить номинальную мощность и тычешь десятикратные токи. Так не прокатит.
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро писал(а):Возомнил себя большой клизмой
вставил ему большую недельную клизму за хамство и оскорбления.
Сообщение moroz44 »
У вас тут водные процедуры..:-)
Весело тут. :))
Ругаюсь матом.!!!
