Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение PolSerg »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4393170#p4393170"]У меня S06J ток выставлен на 360 мА[/uquote] ну так 360мА, мне то тут рассказывают про 2,5 раза меньше....
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
mial, кстати, Вашей платы для установки случайно не завалялось?
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4393165#p4393165"]Не многовато ли для 100 мВт лазера 150 мА ???
LM-ке 160 мА. Эти лазеры б/ушные, поэтому даташит на него я не видел.[/uquote]
разница в том что на 150мА мой работает на пределе, а
160 для обсуждаемого блюрэйного чуть больше порога генерации, но сколько он реальной оптической мощности выдает на этом токе никто не знает....
И, да, китайские модули с алика которые типа лазерной указки на 1000мВт именно кушают 1000 вместе с драйвером, а не выдают оптической... реально там даже 100мВт нету.
Сообщение Lecter2017 »
Нашел какой то тест этого диода https://www.youtube.com/watch?v=TAK_vTr ... nel=DTRLPF
Сообщение PolSerg »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4393180#p4393180"]Нашел какой то тест этого диода[/uquote]
Это он красненьким индикатором, что, оптику измерял? Ну, все сходится 6,38V*0.723A=4,37W и теперь 1W/4.37W получаем КПД 22% плюс минус вся магия этих лазеров около этого КПД...
Последний раз редактировалось PolSerg Ср мар 29, 2023 16:12:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):mial, кстати, Вашей платы для установки случайно не завалялось?
Не завалялось. Я же не на заводе делаю. Надо, обращайтесь - сделаю.
Сообщение maliiv »
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4393175#p4393175"]160 для обсуждаемого блюрэйного чуть больше порога генерации, но сколько он реальной оптической мощности выдает на этом токе никто не знает....[/uquote]
Ну не чуть больше, не скромничайте. Где то 2/3 его характеристики. Ну а про оптическую мощность, могу судить косвенно. Алексей (миал) мне как то скидывал свои настройки экспозиции. Учитывая то, что у нас с ним лазеры одинаковые, различается только уставка тока, его экспозиция подошла у меня в одни ворота. Ей кстати сейчас и пользуюсь. Там нужно кривую на графике смотреть, зависимость тока и световой отдачи. Я лазерами конкретно не занимался, а вот мощными светодиодами фирмы CREE в свое время было дело. Фонарик на рыбалку делал. Так вот помню у него характеристика была очень крутая, и смысла выводить его на номинальный ток, не было никакого. Жрать начинал как бегемот, а световая составляющая изменялась совсем мало. Иными словами, до определенного тока, свет менялся сильно с изменением тока, а после определенного значения, изменение тока уже не сильно приводило к изменению яркости свечения. Поэтому фонарик и сделал, чуть выше этой точки. А лазер, почти тот же диод, я думаю у него похожая характеристика. Поэтому мне и подошли настройки Алексея.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение PolSerg »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4393199#p4393199"]Где то 2/3 его характеристики.[/uquote] откуда инфа при отсутствии документации, чего гадать, померите напряжение на диоде,
умножим на 0,16А получим потребляемую мощность, поделим на КПД в 20% и получим оптику))) А так, вон на ютубе в него 0,7А вкачали....
Сообщение maliiv »
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4393201#p4393201"]А так, вон на ютубе в него 0,7А вкачали....[/uquote]
Ну с дуру и можно сломать кое че...Та инфа, это на вскидку. У меня установка прекрасно работает, и лениво туда лазить. Причем это достаточно проблематично замерить напругу на лазере. Рабочую головку нужно всю разобрать до тла. Это не просто, а потом все опять нужно юстировать. Мне точно это не надо. Я помню просто когда все это собирал, тогда и прикидывал, что получается где то 2/3 номинала.
Сообщение PolSerg »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4393204#p4393204"][uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4393201#p4393201"]А так, вон на ютубе в него 0,7А вкачали....[/uquote]
Ну с дуру и можно сломать кое че...[/uquote]
Причем здесь с дуру? Я выше выкладывал датащит на лазер 600mW и у него эта мощность развивается на токе 550мА.... Поэтому ни в какие 2/3 от 700mW при токе 160mA я не верю, пересмотрел кучу датащитов и везде КПД между потребляемой и излучаемой мощностью крутится возле 20-25%
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
И, да, по поводу крутизны, повторю пример у SLD3235VF фирмы Sony начало генерации 155mA и сразу же при этом токе паспортные 100mW, в то же время диод ровно с такой же маркировкой, но фирмы roithner имеет совершенно другую характеристику, он начинает генерировать на 40mA, а на паспортные 100 выходит при 140mA.
Добавлено after 18 minutes 10 seconds:
Оказывается есть целые форумы любителей лазерных указок... Все уже померено для BDR-S06J
Vf------mA----mW
4.01----50-----38
4.35----75-----81
4.62----100---121
4.88----125---166
5.08----150---209
Спойлер5.27----175---255
5.41----200---296
5.53----225---337
5.64----250---381
5.73----275---418
5.81----300---462
5.88----325---503
5.93----350---537
5.99----375---579
6.04----400---617
6.08----425---656
6.11----450---692
6.15----475---728
6.18----500---767
Сообщение Pyku_He_oTTyda »
Я сейчас моделирую себе станок... За три копейки он не получается.
1. Долго ждать комплектацию с ali, или нужно делать складской запас.
2. Профиль, металл нужно покупать листами в товарных обьемах.
3. Нужен станочный парк: токарка, фрезерные работы.
4. Помещение для склада и мастерской.
5. Нужно уметь паять, владеть металлообработкой, CAD/CAM
6. Спрос на все это.
Вероятно, Вы да я хотим такие станки, остальные уже сделали себе. Я проектирую с максимальным размером PCB с лист бумаги А5. Ролики пластиковые на круглых направляющих Ф12 (для минимизации шума) по оси "Х".
Ось "У" на линейных подшипника, так же Ф12. Привод: винт 8x1.
Рама: конструкционный профиль 40х40.
В дополнение планирую сделать сверлильный такого же формата. В нем будет одинаковая с HDLR только ось "У".
"X" и "Z" в сверлильном имеют другое назначение, поэтому и конструкция их должна быть другой.
Сообщение PolSerg »
Pyku_He_oTTyda, нужен ли винт? ИМХО ремня выше крыши даже для фрезеровки плат... Ну и профиль 40*40 это совсем перебор, про хивиноподобную рельсу Вам уже говорили.
ПС не все собрали еще, я уже несколько лет в сомнениях, но наверное, соберу...
Сообщение PolSerg »
Ruzik, Вычитал что настройку фокуса проще вести в зеленых очках, ссылки мертвые, на алике есть разные по плотности, я так понимаю есть зеленые для зеленого лазера чтобы его луче видно было, а есть защитные, какие выбрать?
Сообщение кт315b »
PolSerg, лучше настраивать вообще без очков, и не смотреть на лазер , а смотреть на экран компа, в установке для этого камера есть. Пыхаете на чековую ленту, и смотрите на точку.
Сообщение vladkr05 »
Я тоже в начале пути при изготовлении данного девайса.
Сообщение alex01981 »
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=4396284#p4396284"]PolSerg, лучше настраивать вообще без очков, и не смотреть на лазер , а смотреть на экран компа, в установке для этого камера есть. Пыхаете на чековую ленту, и смотрите на точку.[/uquote]
Не пыхлая точка, не камера не помогли пока через затемнённое стекло не уменьшил мощность лазера и на чёрном предмете настраивал через лупу, потом я уже по другому приловчился двигаешь лазер вверх-вниз до одинакового пятна, потом делишь это расстояние напополам и устанавливаешь ровно в половине.
Сообщение PolSerg »
кт315b, не, там чета про оранжевую точку в зелёных очках.... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3140322
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
И вот тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3815168
Добавлено after 42 seconds:
maliiv, можете по очкам подсказать?
Сообщение smacorp »
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение PolSerg »
smacorp, а оранжевая точка это краска вспыхивает или какой-то оптический эффект?
Сообщение smacorp »
PolSerg, никаких оранжевых точек я не видел. Я всегда пользовался вот этим шикарным способом фокусировки от Seriyvolk - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2776402
Сообщение кт315b »
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4396390#p4396390"]кт315b, не, там чета про оранжевую точку в зелёных очках....[/uquote]
Я вам про безопасный и точный способ, а вы опять про очки.
Получили такую картинку и всё
Сообщение maliiv »
Я настраивал фокус, как мне подсказал Рузик, на черной бумаге. Отличие только в том, что Валера настраивал в очках, а я без очков. Причем оба девайса, которые я делал. Первый когда настраивал, очков еще у меня не было, а как известно, ложка дорога к обеду...А второй, боженька взял их поиграться. Реально. Мне надо настраивать лазер, а я их найти не могу. Перерыл все, ни хрена...Опять настроил без очков. А потом спустя какое то время, гляжу, а они в ящике на самом видном месте лежат...это вот как ????
Ну не суть...для настройки лазера, я напечатал специальный ключ. Так вот, свечу на черную бумагу (любая какая есть, я использовал глянцевую упаковку от тонировочной автомобильной пленки), и эту бумагу постоянно перемещаю. И соответственно кручу лазер. Когда лазер в фокусе, при перемещении бумаги, начинают возникать оранжевые вспышки. Если бумагу остановить, то это явление пропадает. На черной бумаге, спокойно можно делать без очков, глаза не напрягаются, и именно на черной, эти вспышки чисто оранжевого цвета. Пока фокуса нет, тоже будут вспышки, но не оранжевые. Оранжевое, показатель настройки фокуса.
