А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Буду бп. искать.
Сначала попробуйте разгрузить его, чем можно. Может есть что отключить? Винты .
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3180638#p3180638"]Под нагрузкой перезагружается комп. Если сидеть в интернете то всё нормально, если запустить игру через 5-10 минут перезагружается.
Мать GA-Z68P-DS3 Процессор i5-2400 Видео GTX 560 Блок питания 350вт. тяжёлый с PFC. Под нагрузкой по линии 12в. 11.9 вольта.[/uquote]
Ничего что для 560 видика нужно минимум 450W? :facepalm:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Ставил HD 5450 тоже перезагружается :(
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
На другом компе на блоке power man 350w. GTX560 работает без проблем.
Сообщение Martel- »
А исключить, что из-за б/п можно ещё вот как. Временно запитать часть компа от дополнительного б/п. Даже пусть 300-350 ватт. Лично у меня их уже накопилось. И думаю не у одного меня.
Сообщение MyxoMop »
Ну вот, поборол я все-таки жабу и купил старенький i3 (не каждому же i5 нахаляву отдают :))) ). Поскольку мне до этого понравился фирменный комп (пару страниц назад я тут писал про dell с помойки) тихой работой и довольно красивым корпусом (на мой вкус), взял брендовый HP Pro 6300 Microtower с неплохим допиленным конфигом. Так вот у Dell были стандартные разъемы питания от БП. А когда брал HP - как-то не обратил внимания на это. А щас с удивлением увидел - в HP полностью не стандартные разъемы питания. С БП идет всего 3 шлейфа (!) и все на материнку - 4 пин около проца (2 черных, 2 коричневых), 6 пин на питание всего (2 черных. 2 желтых. 1 фиолетовый и 1 голубой) и еще тонкие 4 провода на третий разъем. А уже из материнки уходят 2 шлейфа на питание HDD и DVD (2 черных штекера на третьем фото). И всё!
И вот подумалось, а вдруг сгорит. Страшно :o По месту там можно будет замастырить (с напильником) обычный БП, а вот с разъемами что делать? Можно перепаяять, но х.з. где какой сигнал. Полез в поиск, но ничего путного не нашел. Может кто сталкивался с такими БП - какая у них распиновка разъемов?
Второй неожиданностью было обнаружить на материнке LPT порт. Правда не подключенный.
Посмотрел цену этого шлейфа и цену доставки - пришел в уныние. Подумал - можно же самому распаять :solder:. Полез в поиск - и опять облом. Нигде распиновки не нашел. Можно конечно вызвонить землю, на выходы D0-D7 по очереди запустить софтом меандр и смотреть пробником и т.п. Но может у кого есть информация по распиновке?
Сообщение Dik13 »
Блин этот Билайн - заипал... с четверга скорость упала до нуля.
Сейчас по Москве ночь, дык ещё прыгает до 60-70, а днём то вообще 10 максимум. Страница пять минут.
Причём насрать - что в виндах, что линуксах, что три модема разных.
1. Звонил им - ну типа мы вам "обновим настройки", но... сссука... у вас\на вас говорят ограничений нет.
Ёп-твою... а какогож-рожна тогда сами же говорят, что вот у вас трафик маленький стал. Да... действительно прям КО... найди связь между скоростью и трафиком...
Но они в упор не видят этого\не нашли связь...
:kill: :kill: :kill:
2. Звонил - ну типа идите поменяйте simky - и будет чудо. А вот и х!й чудо не произошло.
ну simka у меня уже затасканая с вмятинами на контактах, я ещё до этой канители думал сходить поменять, а тут вот так совпало
3. Звонил - в течении суток с вами свяжется специалист... ага х!й там
Вот не знаю - это у меня так или у всех так ?
стопку из 40 листиков с такой же проблемой видел в офисе билайна
Дык... а было днём до 200, а ночью до 500 добивало.
Сообщение Андрей Бедов »
У меня Билайн, 3G безлимит. На скорость не жалуюсь. Днём 300...500 кб/сек, ночью 1000...1500 кб/сек. Спокойно качаю по три фильма за ночь.
Возможно что-то изменили на их стороне в твоём регионе. Одно время мне помогало в настройках APN изменять точку доступа с "internet.beeline.ru" на "home.beeline.ru"
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср сен 13, 2017 12:37:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Кот-Кот »
ссылка есть на шлейф?
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3182000#p3182000"]ссылка есть на шлейф?[/uquote]
Это к кому вопрос? Если ко мне по поводу LPT - вот HPшный номер хреновины 638817-001
Типа вот на ebay или вот тут со скидочкой заместо 106$ щедро отдают за $49 :)))
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3181234#p3181234"][uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3180638#p3180638"]Под нагрузкой перезагружается комп. Если сидеть в интернете то всё нормально, если запустить игру через 5-10 минут перезагружается.
Ничего что для 560 видика нужно минимум 450W? :facepalm:[/uquote]
Приобрёл не рабочий FSP 400W перепаял кондёры теперь всё нормально, не вырубается :)
Сообщение Кот-Кот »
Ну так :)) Бп могут быть одинаковые в вот нагрузку сажать по разному
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3181633#p3181633"](не каждому же i5 нахаляву отдают :))) ).[/uquote]
Так он древний 2011 год. https://ark.intel.com/ru/products/52207 ... o-3_40-GHz
Сообщение MyxoMop »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3183013#p3183013"]Так он древний 2011 год[/uquote]
Ты думаешь мой купленный i3 новее? :))) :))) :)))
i5 мощнее моего Xeon E5462
CINEBENCH R15
Сообщение Кот-Кот »
синтетика
Сообщение MyxoMop »
Нашел распиновку БП.
Yellow is Mainboard 12V
Brown is CPU 12V
Blue is -12V
Purple is +12V Standby
Black is GND
Now that little white header there that is called "P2":
Black = GND
Green = PowerON (ATX standard color - when did we start doing that?)
Grey = PowerGood (again, standard color)
White = something labeled TAC - which I assume is tachometer and goes straight into the fan.
White&Red = FANCMD - yip yip yip.
Получается что БП выдает исключительно 12 вольт и даже дежурка 12 :o Для замены на стандартный БП советуют дежурку из 5 вольт степ-апом поднимать до 12. А управление вентилятором я так понимаю вообще игнорировать. Вот тут на видео видно как чел при старте жмет F1 когда комп ругается на вентилятор БП.
Сообщение Martel- »
Подскажите пожалуйста, как поступать с этими предложениями по обновлениям?
Комп выдает, что важных аж 128!!!
А необязательных 97
Система моя (вин7 проф 64 бита) пока, после борьбы за стабильность, работает без сбоев и очень не хочется навредить.
И как тут быть?
abc
Сообщение abc »
Не обижайтесь, но вы, как IOT, генерите тонны абсолютно никчемного траффика.
Как быть в вашем случае? Отключить автообновления. Либо искать и вычитывать информацию по каждому из них персонально.
Или вы ожидаете советов, как в том анекдоте про батьку ? "Хорошая, плохая, опять хорошая, снова плохая..."
Сообщение Martel- »
abc писал(а):Как быть в вашем случае? Отключить автообновления.
Зачем Вы написали этот никчемный пост?
Как можно отключить отключенные автообновления?
Как можно писать такие никчемные посты, которые пишете Вы?
И зачем такое никчемное участие в теме, в которой познания Ваши - никчемны?
надеюсь сообразите самостоятельно, что это простая подсказка, что меня не интересует Ваш никчемный флуд?
Не обижайтесь, но если нечего сказать - надо просто промолчать. :)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3184175#p3184175"]Подскажите пожалуйста, как поступать с этими предложениями по обновлениям?
А необязательных 97
И как тут быть?
[/uquote]
У меня отключено обновление. Всё работает как надо.
Вернуться в «Умные мысли»
