Мелкие вопросы по питанию.
а что, на нем большая мощность выделяться будет?
Nikitka писал(а):что посоветуйте в роли электронного ключа? В смысле том что у меня микроконтроллер он постоянно работает при нажатии на кнопки на лапах микроконтроллера с паузой 2 секунды появляется 1 сначала на одной лапе потом на другую. т.е. 5 в. там и 5 в. там... Но схема питается максимально 350 mA ... с лап мк снимать нельзя ток большой слишком.. Транзистор в роли ключа или теристор. Что лучше? и как вы посоветуйте?
Ну а транзистор что будет коммутировать?Какая "схема питается максимально 350ма"?Та которую будет включать этот транзистор?Тогда транзистор подойдёт без проблем,только выбрать с током коллектора как минимум 1А.Nikitka писал(а):вытерпит? греться будет?
А почему не полевик?
Сегодня микросхемы, о которых говорилось выше, пришли:
Схема такая:
Для каждой микросхемы необходим резистор 1.2кОм, судя по расчету. (Iout=(500*1.2V)/Rset)
Допустим, на нагрузке будет падать 4.1В. Тогда при напряжении питания 7.8В падение на одной микросхеме
будет 1.85Ватта. Поковырял даташит, но так и не понял, как рассчитывать площадь радиатора
Можно ли их припаять на двусторонний текстолит, припаять медную полосочку, которая соединяет верх микросхемы с нижней стороной текстолита, прикрепить к вышепоказанному алюминиевому цилиндру и его ввинтить в фонарь? Сможет ли такой варант обеспечить достаточный теплоотвод?
И можно ли будет сделать так? ("+" драйвера соединен с корпусом)
Схема такая:
Можно.gauss писал(а): И можно ли будет сделать так? ("+" драйвера соединен с корпусом)
Помогите пожалуйста... сгорел выключатель (фотки под спойлером)...
Кто нибудь сможет подсказать - чем такой можно заменить, при минимальном изменении параметров, или может где-то такой можно купить в интернете?
Искал в своем городе, искал в областном центре (Амурская область) - нигде нету таких в продаже. В интернете тоже не смог найти.
Этот выключатель стоял на почтовом транспортере, который почту для погрузки в машину подает... Уже 2-е недели на поиски убил, все базы и магазины объездил... Очень надеюсь на вашу помощь.
В линейке АП50 были малоамперные. Тут есть http://zao-tehnolog.ru/page108367
Подскажите, пожалуйста, какие есть отечественные выпрямительные диоды на ток 1-2 А и напряжение 20В, которые можно выпаять из старой советской аппаратуры? Имеющиеся Д242, КД202 -- слишком габаритные, имеют слишком большой запас по току (5-10 А) и напряжению (сотни вольт), Д226 -- по размерам ещё туда-сюда, а вот ток уже не держат, запас по напряжению слишком большой. У меня есть всякие ноунейм диоды в чёрных прямоугольных и цилиндрических корпусах, может быть, они пойдут для моей задачи?
Если они без маркировки, это не значит, что они no-name
Вот 1 - он вроде КД209.
Против физики не попрешь - чтоб рассеять большую мощность, размеры нужны. Так что ни 1, ни 2, ни 3 (700мА) - не годятся.
КД213 - достаточно компактен ( таблетка ) и до 10А.
- (32.42 КБ) 1007 скачиваний
Нашёл среди своих ноунейм =) диодов вот такие агрегаты:
Прямое падение напряжения 0,5 В, размер как у резисторов 1 Вт. 2 А же потянут? Или хотя бы 1 А.
В общем, вопрос снят. Мне подсказали, что эти агрегаты -- КД226, как раз то, что нужно. Спасибо за отклик.
товарищи а как площадь радиатора общитать (lm2596 in-8..19В out-5v/3A)
если я правильно понял из даташита то минимальный кпд-80%, т.е. по выходу- 15Вт,следовательно по входу примерна 19Вт... т.е в тепло 4Вт уйдет, температура окружающая-ну допустим до 50градусов. а вот дальше я репу чешу
по вариантам- на полигон разместить не получается чавойто (тектолит односторонний), есть вариант кусок фольгированого текстолита прикошачить, либо алюминиевый радиатор (тока не придумал как крепить. подскажите пожалуйста
и еще какую примерно толщину дорог брать для 3А (как в даташите или увеличить раза в полтора)
Мощность рассеиваемая радиатором, для его расчета, берется из худшего случая.
В инете есть куча графиков, по которым выбирается радиатор. А его площадь будет еще зависеть от конструктива. Или это полигон, или это пластина, или ребристый и т. п. Кроме того, эффективность зависит от теплового контакта. В общем геморроя много с его расчетом. Можно медную полосу припаять к плате, а к ней прижать 2596. Типа полигон вверх задрать. Короче много чего можно.
Подскажите, какой максимальный ток можно снять со вторички намотанной проводом МГТФ-0,2?
Никакая контра не уйдёт от нас
Снять-то можно много, ампер 5, но недолго, т.к. этот провод при таком токе разогреется до 200 градусов (у него рабочая температура до 220 градусов) и подожжет нижнюю обмотку, изоляцию и пр.
Поэтому в трансформаторе лучше соблюдать рекомендацию - 2 А/кв.мм для нижних и средних обмоток, 3 А/кв.мм для верхних, которые охлаждаются лучше. Итого 0,6 А.
Скажите можно соединить два идентичных ИИП по 24В 1А каждый в паралель, чтобы получить 24В 2А, если на выходе поставить по диоду Шоттки?
Легко можно ... если поставить диоды
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
И до сотой части вольта выровнять напряжения, и каждый час проверять.
UA3ELR писал(а):Легко можно ... если поставить диоды
Так можно или нет?Телекот писал(а):И до сотой части вольта выровнять напряжения, и каждый час проверять.
Без применения каких-нибудь мер для выравнивания токов из параллельно соединенных стабилизаторов работает один.
Раз несколько уже объяснили.
Делаю бестрансформаторный БП. Интересует следующий вопрос. На пленочном конденсаторе указано напряжение 250В. Это его максимальное напряжение (амплитудное) или действующее? Иными словами, можно ли его подключать к сети 220 В с Um=311 В? Размеры конденсатора критичны. В документации как то мутно написано: "Рабочее напряжение: 250В, Максимальное допустимое напряжение: Uраб * 1,5 в течение 1 мин"
