Были ли американцы на луне?
Сообщение АлександрNZ »
Сообщение Муркиз »
О! Нашел, наконец, это фото:
Ну и попробуйте доказать, что это не подлинное фото ... Это очевидный факт(!)
Сообщение Чумак »
Значит они точно летали на Луну с кошками. А проблема - на Луне нет мышей, одни ходячие камни.
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Муркиз »
Кстати, да! ( Но ролик не смотрел)
Американцы когда-то мимо Венеры промахнулись, из-за одной точки в Фортран-программе расчета траектории полета.
В операторе DO вместо запятой-разделителе поставили точку. И точка !
Сообщение Morroc »
Сейчас есть вероятность промаха BepiColombo, правда это европа-япония. У него сложная траектория с несколькими подходами к Меркурию, что то с двигателями случилось. https://ru.wikipedia.org/wiki/BepiColombo
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4626658#p4626658"]Кстати, да! ( Но ролик не смотрел)
В операторе DO вместо запятой-разделителе поставили точку. И точка ![/uquote]
Ты их исходники читал или сам им программу подсунул?)) Не смеши детскими сказками)).
Сообщение Муркиз »
Знаешь, помимо интернета ещё и книги существуют. И в отличии от интернета, там много чего о Фортране писано.
И это описано как пример классической ошибки .
И поскольку я сам фортранил лет 20, то подтверждаю, что такая ошибка фортраном как ошибка не рассматривается, он ее принимает за корректную команду.
Я не об этом. На любом предприятии любой маломпльский простейший чертеж прежде чем передать в производство "протирают до дыр глазами" перепроверяя его пара тройка человек прежде чем поставить по ним свои подписи.
В случае с летательным аппаратом на Венеру его ПО перепроверяют с десяток человек, и ошибка в виде какого то ляпа исключена. Слишком много вложено в этот проект чтобы из за пустякового косяка все пошло не так.
Это логично и естественно.
Сообщение Фунтик »
Так самолёт тоже штука сложная. И дорогая. И тоже, конечно, контроль ведётся при разработке жесточайший. Однако это не помешало самолёту переворачиваться на брюхо при пересечении экватора из-за ошибки в ПО (была такая история с с американским истребителем, погуглите при желании).
Вроде бы давно пора привыкнуть, что при любом уровне контроля ошибка (любая) просочится может. И развитие человечества - итерационное, попытка-поправка-попытка... Только так. Ну, исключая американцев не Луне, конечно.
Сообщение Муркиз »
Ошибку может выловить только специалист по данному вопросу, все проверяющие выискивают ошибки оформления и соответствия, но не конструктивные.
Конструктивные ошибки способен отловить лишь сам конструктор ,или в кто-то из конструкторской группы. И поэтому в серьезных проектах всегда просишь посмотреть твой чертеж коллегу. Поскольку ни нормоконтроль, ни технологам, ни отк до самой конструкции дела нет, да и квалификации нет.
А что касается программ, то там ещё хуже. Программным модулем занимается один человек, причем не одним, поскольку программистов всегда дефицит, этот программист не о семи головах. А проверяющий должен эту программу знать лучше программиста ! А если он лучше, то никто его на проверку не отдаст, а заставит горбить до посинения, что потом у него будут лишь операторы в окровавленных глазах...
Вот поэтому и не существует на свете программ без ошибок...
ЗЫ. А речь тут идёт о американском запуске - так у них "нормоконтроля" вообще не существует грубо говоря...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
А до этого он на "спине" летел ??? :shock:
Сообщение AL.EX »
"Если "гадысть" может случится, она обязательно случится".
Законы Мерфи незыблемы !!! :)))
А феерических программных ошибок,... ну можно вспомнить программные косяки в бортовом оборудовании пиндоских истребителей - при пролёте экватора, переворачивались вверх брюхом.
Или израильских - те просто вырубались при пролёте над Мёртвым морем.
:tea:
Семь бед, один Reset.
Вы знаете сколько выпущено самолетов например компанией Боинг? Каждые пять минут на земном шаре взлетает их самолет. Часто они бьются? Сопоставьте их аварийность при таком выпущенном их количестве и увидите что это самый надежный вид транспорта.
Пойдем дальше. Тех же боингов выпущено десятки тысяч, подсчитайте их коэффициент аварийности и разделите его на тысячу (аппаратов для полета на венеру выпущено дай Бог всего с десяток штук). Получите коэффициент аварийности для них и подумаете потом накосячили ли с ПО инженеры или нет.
Сообщение Муркиз »
Если бы автомашины перед каждой поездкой десяток техников вдоль и поперек осматривали с частичным разбором ее, то несмотря на их количество и число поездок - аварий по техническим причинам вообще бы не было !
Для тех кто что то говорит про пиндосские истребители. Зайдите на форум ржд и почитайте про нештатные ситуации на жд в России. Считай в каждой поездке какой то отказ.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб сен 21, 2024 08:49:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фунтик »
Килиманджаро писал(а):и увидите что это самый надежный вид транспорта
что не помешало приостановить не так давно полёты новейшей модификации боинга из-за (фактически) архитектурной ошибки - недублированный датчик вмешивался в управление самолётом.
Килиманджаро писал(а):и почитайте про нештатные ситуации на жд
ещё раз повторю свою мысль - если возможна ошибка - она просочится, если возможен отказ - он будет. Разовый эксперимент можно попытаться провести без косяков. Многоразовая эксплуатация выявит косяки обязательно. Только не с американцами и Луной, естественно.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4627212#p4627212"]
.[/uquote]
Любой пассажирский самолет при серьезной модификации прежде чем выйти на линии в течении определенного времени эксплуатируется в грузовых перевозках. В том же СССР новые пассажирские самолеты сначала налетывали годами без пассажиров.
По поводу приостановки полетов. В Японии один мужик купив новую машину обнаружил что ее два раза перекрасили на заводе перед продажей. Из за этого прозводитель отозвал партию этих перекрашенных авто чтобы не смущать покупателей. Так решают вопросы в цивилизованном мире.
Сообщение Фунтик »
Килиманджаро писал(а):По поводу приостановки полетов. В Японии один мужик купив новую машину обнаружил что ее два раза перекрасили на заводе перед продажей. Из за этого прозводитель отозвал партию этих перекрашенных авто чтобы не смущать покупателей. Так решают вопросы в цивилизованном мире.
Кол-во трупов из-за недублированого датчика угла атаки, установленного при модернизации боинга и даже не прописанного в рлэ (из-за чего и была приостановка полётов) знаете? Или подсказать? Рассуждения про перекрасы хороши, но это - вывеска. Действительность - другая.
По поводу трупов аварии боинга - я местные коммерческие газетенки не читаю.
Найдете оригинальную статью уважаемого иностранного издания - почитаю.
По перекрасу машин. Вы за рубежом например машину в магазине приобретали? Насколько это просто и без бумаговолокитно. Это как купить телевизор или штаны.
