Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение igortjy5i6 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3941065#p3941065"]Прижать к радиатору[/uquote]
Наверное надо радиатор випиливать, ибо смд по краям выше чем сама микросхема
Сообщение K.Vladimir »
Когда случается похожая ситуация (так же не удается из-за smd посадить радиатор на МС), я вырезаю пластинку-проставку из алюминия, подходящей толщины. Притираю, промазываю пастой, и затем креплю к радиатору :)
Non progredi est regredi...
Сообщение Upgrader »
Теперь вот думаю как туда радиатор вцепить
Китайцы особо не заморачиваются просто тупо приклеивают :)))
Думаете будет при питании 23 вольта хотя б ват 30 мощности на канал?
Если именно TPA3116D2 настоящая то будет конечно. Качество звука только должно быть не очень, ведь такой усилитель требует хорошие дросселя, которых на этой плате нет или есть не совсем подходящие. :write:
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
В даташите на первой странице написано по мощности:
– 2 × 50 W Into a 4-Ω BTL Load at 21 V (TPA3116D2)
При 21 вольте УЖЕ 50 Вт, но только при условии 4 Ом нагрузки.
Врочем выше 26 вольт нельзя. Т.е. 24 это и есть то что надо.
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Для сравнения, какие должны быть дроссели:
Больше чем микросхема, каждый :)))
ну за свою цену платка конечно вкусная и без этого...
Сообщение Volga134 »
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3941053#p3941053"]Думаете будет при питании 23 вольта хотя б ват 30 мощности[/uquote]
Вот статья с тестом
тест унч TPA3116D2 из китая
Несмотря на ту же микросхему, плата там все-таки другая и обвязка другая и цена другая. :write:
Лучше найти тест именно той платы.
Сообщение korob »
Честно говоря платка HW-447 на базе обсуждаемой TPA3116D2 удивила, в хорошем смысле. :shock: Правда с доработкой (уменьшение усиления до 26dB., и увеличением ёмкости входных разделительных конденсаторов до 10мкФ.), но всё же, не ожидал такого звука и мощности (100Вт. как заявляет китаец конечно же нет :facepalm: , но честных 35Вт. на канал с достойным качеством отдаёт)... :shock: :shock: :o
Вот видео с тестом (не той дешевой платы, а с нормальными дросселями и конденсаторами) от приличного аудиофила и кошатника (наши люди!) по совместительству.
А здесь про фильтр и дроссели!!! Микросхема похуже, но не важно. Зато можно увидеть полное отсутствие радиаторов и то что микросхемы не греются, и как греются дроссели (в конце ТРУП)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3941214#p3941214"]Вот видео[/uquote]
А можно ли такой усилитель подключить к двухполярному блоку питания, к плюсовому плечу и gnd?
Если напряжение после конденсаторов не превышает 25 вольт - можно.
А будет ли работать на одной половинке - это зависит от блока питания, его мощности, схемы...
Сообщение Андрей Бедов »
Так он его замучил нештатными. Любой тут будет ТРУПом...
Дроссели говно, ну сгорят не сразу, а через год... постоянно греясь. Это китайцы экономят на меди. Дроссели вообще греться не должны :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3941402#p3941402"]Дроссели говно, ну сгорят не сразу, а через год[/uquote]
А если у меня на плате нету дросселей, то я сразу могу мостом включить, и будет без этого lc-фильтра играть?
Да, будет наверное, раз продают такие модули)). По поводу подключения лучше смотреть даташит, чтобы ничего не напутать, там схемы есть.
Но надо понимать что это упрощение на чем-то обязательно скажется... лишних деталей в даташите не нарисовано :)))
Сообщение Maklesha »
Друзья подскажите, переменник ALPS сдвоенные. Не понятно, 4-ый это корпусной, или тонкомпенсация?
Дайте ссыль на что то подобное с тонкомпенсацией по низам.
Сообщение -serg- »
Тонкомпенсация (отвод от середины).
Сообщение Calm72 »
Сообщение RA83 »
Можно ли увеличить в этой схеме коэффициент усиления до 4,2? Входное напряжение будет 70мВ питание 5В. Или лучше собрать что-то другое?
Подбором R8 можно получить любое разумное усиление - но потребуется подстроить режим... R6, в принципе, лишний - можно заменить перемычкой... Ток первого транзистора можно взять чуть поменьше (увеличить номинал R5...), для снижения уровня шума, если это потребуется...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
может СОПРОТИВЛЕНИЕ 6 вносит некую стабилизацию в схему
Сообщение sstvov »
Лучше что то другое, иначе в этой схеме всё пересчитывать нужно. Написали бы для чего использовать планируется.
