Мелкие вопросы по УНЧ.
фпринципе такоу усик можеит иметь усилениек до 10-20 при приемлемо низком кг..
но вот режим по постоянке после коре кци ку придется подгончть входным делителем...
в наше вреся удобне юзать копечные оу и оу подоные чипы к548ун1
Сообщение Радиоклуб »
Подскажите пожалуста от какого аппарата эти УНЧ на КТ808А.
Приобретал давно, да забыл от чего они.
Спосибо.
(146.69 КБ) 169 скачиваний
Сообщение alexsan »
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
между базой и эмиттером 580 -1060 на другом 560-800 прямой и обратный переход, между базой и эмиттером у обоих 138 мерил в положении прозвони кт 814 и кт 815 не выпаивая из схемы ,что делать перемерить или поменять выпаял выходные транзисторы проверил они целые , вроде пере мыканий, на плате нет
(205.76 КБ) 167 скачиваний
Сообщение Vladlog »
vovw, Надо запаять все детали на место и провести измерения:
(56.86 КБ) 269 скачиваний
Сообщение vovw »
---- дорожки отслаиваются, трудно припаять , наверно можно хвостики сделать и соединить, один транзистор прозвонится, пищит со всех положений и стабилитрон один , мостик из проволочки поставил одна дорожка слетела и кт 361е наверно поменять на a933 будет равноценно
Сообщение destiny determined »
Зачем в схемах термостабилизации к области коллектора ставят резистор порядка 20-30 Ом? Какую роль он выполняет? Как его рассчитывают?
R41
R705
REB
Сообщение REB »
наткнулся на али на ФЕРРИТОВЫЕ трансформаторы, которые по заявлению китайцев являются ВЫХОДНЫМИ (аудио трансформаторы). Согласование разное, и 600:600, и 1300:8 и 1600:8 и тд и тп. Вопрос: оно юзабельно в качестве выходного трансформатора для ЛАМПОВОГО усилителя? А если не юзабельно, то где применяется? Вот пример: https://www.aliexpress.com/i/3291754667 ... 8c3fab817c
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение kentgaryk »
Они не ферритовые.
REB
Сообщение REB »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3960713#p3960713"]Они не ферритовые.[/uquote]
По размеру и желтой изоляции похожи на феррит, не заказывал в руках не держал, могу ошибаться. А относительно всего остального?
Ты размеры их видел?
Размер: около 13 мм x 11 мм x 6 мм
Не на какие мысли не наводит? :))
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3960714#p3960714"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3960713#p3960713"]Они не ферритовые.[/uquote]
По размеру и желтой изоляции похожи на феррит, не заказывал в руках не держал, могу ошибаться.[/uquote]
Ну, вот-
https://aliexpress.ru/i/4001029033277.html
600 Ом: 2K4 разделительный трансформатор с пермаллой аудио, изоляционный трансформатор для аудиосигнала
Спойлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B9
Применение:
Пермаллой используется для изготовления трансформаторных пластинок, для элементов магнитных записывающих головок.
Судя по габаритам, для лампового усилителя, в качестве выходного трансформатора, как- то не очень годится. :dont_know:
Там два типа их. Один развязывающий входной для усилителя. Обычно применяются в эстрадных усилителях для исключения земляных петель. Бывает полезен при подключении к усилителю автомагнитолы всевозможных гаджетов питаемых от бортовой сети.
Другой что то типа выходного для маломощного транзисторного однотакта, применялись в некоторых мелких карманных приемниках.
REB
Сообщение REB »
kentgaryk благодарю.
И еще один вопрос: можно ли использовать для питания лампового УНЧ вместо трансформатора, емкостную гальваническую развязку (по 1 керамическому конденсатору на провод) ? Если нет, то есть ли схема простого блока питания не требующего поисков или намотки пары килограмм медного провода, при этом способную питать анод лампы?
Сообщение 12943 »
Невозможно.
REB писал(а):есть ли схема простого блока питания не требующего поисков или намотки пары килограмм медного провода, при этом способную питать анод лампы?
Есть. Сделать его импульсным. Количество наматываемого провода значительно упадет, но вот проще он не станет. Так что лучше намотать обычный трансформатор.
REB
Сообщение REB »
kentgaryk а есть схема? Гуглить пытаюсь "блок питания 300 вольт схема" , мне выдает схемы БП на 300ватт, а не вольт. А использовать сперва понижающий преобразователь, а потом повышающий - как-то не комильфо ибо по низковольтной части идет не малый ток, кпд падает, транзисторы греются.
Сообщение 12943 »
Я написал - невозможно с учётом твоей "квалификации".
REB
Сообщение REB »
12943 : если схема и тех.описания точные, не оставляющие места домыслам, то возможно.
То есть если сказано сколько витков и на какой феррит мотать, какие транзисторы использлвать, а если заменять то какие характеристики должны находиться в каком диапазоне, куда тыкать осциллографом чтобы его не спалить, каких параметров добиваться и что крутить для этого, то соберет и дурак.
...Если неподалёку есть какая-нибудь свалка электроники - подберите блок питания от ненужной плазменной панели, он и по напряжению, и по мощности близок к требуемому... :)
