ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Если корректирующая цепь правильно подобрана то нет.
Сообщение Diffuzor75 »
Мне понравился такой вариант подключения ОУ с регулировкой
Сообщение Телекот »
мне нет
Значит буду дальше "репу чесать" разбираться со своей схемой
Добавлено after 18 minutes 46 seconds:
А так заработает?
С RC цепочкой и транзистором вместо оптрона для регулировки.
Транзистор с ОЭ будет еще добавлять усиление? может оно помешать?
Может резистор 100к с базы на коллектор надо, а не на общий?
Сообщение Телекот »
Ты фигнёй не занимайся, если не знаешь как что работает так не рисуй не чего..
Принцип стабилизации заключается в сравнении выходного напряжения с опорным напряжением и выявленную ошибку усилить. У тебя выходное напряжение с чем сравнивается? с падением напряжением на эмиттерном переходе транзистора?
Ну так подсказали бы что на первую ногу тоже надо подать Vref.
Только как, через делитель или просто резистором?
Сообщение moroz44 »
Я балдею от таких гениев схемотехники.:-))
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4582208#p4582208"]Я балдею от таких гениев схемотехники.:-))[/uquote]
А подсказать дельное можете, или только глумиться друг над другом?
Вы как будто родились со всеми знаниями и это ваша заслуга.
Цитата: "Что ты знаешь чему не научился?"
Разьве ученик в школу приходит уже всезнающий?
Этот форум для чего вообще и эта тема как называется?
Если знаете, трудно дать совет?
Я занял позицию ученика, а вы говорите, не можешь, не начинай.
Сообщение Телекот »
Чем стандартная схема не подходит? :shock:
Ты просто фигнёй занимаешься.
Какая стандартная? Из этой темы?
Где мне её увидеть?
Мне нужен лабораторник с регулировкой выходного напряжения.
Добавлено after 33 minutes 43 seconds:
Такой принцип с регулировкой стандартный?
Я снего начинал.
Добавлено after 50 minutes 24 seconds:
Вот еще такой принцип работоспособен?
Сообщение Телекот »
Стандартная это на 1 вывод подаётся часть выходного напряжения, на 2 ногу опорное напряжение.
Корректирующую уже на месте подбираешь номиналы и способ включения.
А рисовать в случайных местах детали не понимая зачем это плохая затея.
Почему-то я не нашел схемы лабораторника на sg3525, одни сплошные БП для УМЗЧ с фиксированным напряжением.
Я не задавался целью создавать свою схему, просто не знаю какую взять за основу.
Тыкал смотря на схемы в интернете.
Значит такие (инженера) их рисовали
Последний раз редактировалось Diffuzor75 Ср май 22, 2024 15:21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Diffuzor75",url="/forum/viewtopic.php?p=4582211#p4582211"][uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4582208#p4582208"]Я балдею от таких гениев схемотехники.:-))[/uquote]
А подсказать дельное можете, .[/uquote]
Да без проблем.
Вы заняли позицию гастробайтера. Покажите мне как, и я это буду белать. Эта позиция очень плохая. Ничему не научит.
А когда сам доходиш своим умом , читая литературу. То тогда и будет толк.
А так, получится собрать эту версию БП.
А измени немного схемотехнику системы и у вас будет тупик.
Ругаюсь матом.!!!
Ну так и форум тогда не нужен.
Сообщение Телекот »
Хочешь мудрёную схему включения скачай схему k305d.
https://smartpuls.ru/diy/lps/k305d-k3010d-circuit.pdf
Телекот,
Не, такую не надо.
А за разъяснения по усилителю ошибки и по коррекции всётаки спасибо!
Сообщение Телекот »
Можешь взять начальные номиналы корректирующих цепей.
Да, уже увидел, и ограничение тока идёт по 9 ноге, как вы советовали.
И 10ю оказывается можно просто на общий чтоб не болталась в воздухе.
И 3я заземлена, так можно?
Сообщение aknodik »
Идем сюда, читаем. Лепим Ось, к 9 лапе и не дурим голову прежде всего себе. https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... r21102113/
Сообщение moroz44 »
Там тоже не шарят....или просто молчат.
Ругаюсь матом.!!!
