Света
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Света »
Вы про ИЕ3 или про ИЕ13? :)
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
tubeamplifier писал(а):Аноднье драйвери заменил на TLP627.
Меняй обратно. Когда свои часы делал - запарился задержки в программе подбирать. В данном случае причина засветки - TLP627.
m.ix
Сообщение m.ix »
ИЕ3 у меня на против написан аналог 17
Rokl
Сообщение Rokl »
*Trigger* писал(а):ИЕ12 и ИЕ13 аналогов не имеют.
ПУ3 = CD4010
ПУ4 без аналогов.
ТМ3 = CD4042
ЛН2 = CD4049
ЛЕ10 = CD4025
Вроде как 561ПУ4 - СD4050
Microtech
Сообщение Microtech »
*Trigger* писал(а):
ЛН2 = CD4049
ЛН2 не CD4049. Они по выводам не совпадут. Аналог CD4069.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Подскажите, пжалста, я правильно понял, что для добавления к схеме ROKL индикации секунд по этой схеме, нужно ещё 4 микросхемы добавлять (к176ие13, к561тм3, к561пу4 и к155ид1)?
Или там просто изменено подключение к176ие13 к к176ие1е и добавлены 2 индикатора с ключами?
Последний раз редактировалось Palmyr Сб апр 23, 2011 18:32:07, всего редактировалось 1 раз.
Наше солнце, гори - не сгорай!
m.ix
Сообщение m.ix »
Незнаю как насчёт секунд но календарь добавить возможно.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
m.ix писал(а):Незнаю как насчёт секунд но календарь добавить возможно.
Не, ты меня не понял.
Я спрашивал как схему ROKL правильно переделывать, чтобы она секунды показывала.
Нужно часть схмы (которая на белом фоне) подключать к скеме ROKL, или просто в схеме ROKL нужно измененить подключение микросхемы В к А и добавить 2 индикатора с ключами?
uldemir
Сообщение uldemir »
Добавляется.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
ТО есть получается вот так:
11 выводы у обоих к176ие13 соединяются? Или у нижней он никуда не подключается?
uldemir
Сообщение uldemir »
11-й не подключается иначе с установкой минут будут и секунды "устанавливаться". А вот если кнопку К3 поменять местами с диодом и добавить еще один диод на вот этот 11-й вход, чтобы при установке будильника секунды не "тикали". Правда, не знаю, какое у него будет состояние "по умолчанию" - 00 или что-то другое.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
uldemir писал(а):11-й не подключается иначе с установкой минут будут и секунды "устанавливаться". А вот если кнопку К3 поменять местами с диодом и добавить еще один диод на вот этот 11-й вход, чтобы при установке будильника секунды не "тикали". Правда, не знаю, какое у него будет состояние "по умолчанию" - 00 или что-то другое.
Спасибо.
Будильник я из этой схемы скорее всего вообще уберу, т.к. вряд ли я его буду здесь использовать.
Rokl
Сообщение Rokl »
Palmyr писал(а):ТО есть получается вот так:
Правильно получилось.
11 вывод нижней ИЕ13 подключи через резистор и конденсатор на землю как у верхней ИЕ13. Иначе будешь ловить все помехи свободным выходом микросхемы.
В момент нажатия на кнопку "сброс" индикация секунд у тебя будет обнуляться, так что устанавливать кнопки не нужно.
В таком варианте как у тебя на нижней ИЕ13 возможно сделать отдельный таймер на 24 минуты максимально. Тогда ставь отдельную кнопку с развязывающим диодом на 11 ногу нижней ИЕ13(как у верхней ИЕ13 для установки часов). И подключись к схеме будильника. И получишь помимо будильника ещё и независимый таймер.
Rokl
Сообщение Rokl »
Microtech писал(а):
*Trigger* писал(а):
ЛН2 = CD4049
CD4069 это К1561ЛН4. Совпадает цоколёвка с К561ЛН1, но нагрузочная способность в полтора раза меньше.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Спасибо.
таймер смысла наверно делать нет, не помню такого случая, чтобы мне вообще таймер потребовался. Хотя можно и сделать, "чтоб было" :wink:
Microtech
Похоже, У ЛН2 прямого аналога нет, а ближайший CD4069
Rokl, а у 561ЛН1 аналог HEF4502BP, с третьим состоянием и принудительной установкой выходов в "0".
Недавно напоролся - вместо К561ЛН2 поставил 74HC14, все работало отлично, но вот при питании 12В микросхема вообразила себя пиротехникой :))
suslogon
Сообщение suslogon »
а может кто переделать и выложить данную схему так,чтобы там не бло будильника, зато были секунды? :oops:
uldemir
Сообщение uldemir »
На ИЕ13 - нихрена не получится. Или будет столь же горбатой как эта доработка. Кстати, чего-то невъезжаю, как сбрасываются счетчик минут (отображаемых секунд) во второй микре. Да и хорошего описания на эту микросхему толком нигде нет. У моего тёзки только "типовая схема включения". Хоть что-то есть у Ямпольского, Фромберга и Мальцевой. Есть у меня один комплект этих микр, хотел сделать на ВЛИ... как почитаю про них - так охота начинает отпадать.
Света
Сообщение Света »
Всё, что мне нужно было по ИЕ13 я нашла в книжке Бирюкова
Tza
Сообщение Tza »
Запустил часы, но тут такой косяк...
При включении появляются нули, они начинают поочередно зажигаться(с права на лево), сначало медленно, потом очень быстро, но это явно не 50Гц. Время устанавливается отлично, будильник тоже. Лампа, которая должна мигать раз в секунду(я поставил ин-3), мигает раз в 2,5 секунды, соответственно и минуты в 2,5 раза дольше переключаются...
Делал по схеме Рокла.
Для начала питал всё это дело от двух трансов
Кто-нибудь сталкивался с такой фишкой?
Вернуться в «Умные мысли»
