ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Проверь нагрев конденсаторов, Если не горячие то пойдёт.
Сообщение Руслан Virus »
Все кондеры холодные, поставил кд213а, защиту отстроил на 10,2А, работает четко, как триггер при превышении порога вырубает по 4 ноге тл494, напряжение держит, ключи только поставил ST13009 и все.
Сообщение JII0DOED »
Намотал ТТ на кольце которое рекомендовали при постоянном токе 0,65A нагрузка лампочки, вот такая осциллограмма на выходе тт, попробывал тот от бесперебойника на нем сигнал 50 Гц еще больше ловит. Подскажите это нормально для использования в дпнной схеме.
Сообщение dollsis73 »
привет уважаемые коты! возникла необходимость изготовить именно импульсный бп для питания усилков ( несколько штук по 50-100 ватт на канал!
всвязи с чем прошу тыкнуть меня носом в схему (которая как конструктор ) была бы проста в изготовлении и в случае необходимости можно было бы легко пересчитать под нужное выходное напряжение!
желательно что бы с обьяснением расчёта трансформатора и обвязки.
есть куча деталей от старых комповский бп и руки .
обратноход или прямоход - чтобы более легко собирался и легок в настройке ! осцилографа нету есть мультиметр!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Прошу прощение за свое сооьщение не подумал прежде чем написать про тт и постоянный ток.))))) бывает лишь бы прошло
У Меня вопросик по ТТ намотал поставил шунт 13Ом
но хочу присоединить компаратор для переключения напряжения при токе меньше 0,1А. Но этот "тычок" как его убрать или для этого лучше использовать резистор
И еще сне не нравился такойже пик на сигнале с ТГР и я поставил снаббер на вторичку в 10нФ и 100Ом, и импульс стал без пиков. Тк как я не опытен хочу узнать это в принципе можно делать или нет, к стати это уменьшило нагрев ключей
Сообщение Телекот »
JII0DOED писал(а): Но этот "тычок" как его убрать или для этого лучше использовать резистор
Для этого используют ФНЧ.
Отчет о проделанной работе:
1) поставил резистор 0,05Ом усилитель и компаратор переключающий при большом токе на другое напряжения.
2) при маленьком токе напряжение устанавливается 121,3В.
3)при увеличении тока потребления напряжение переключается на 129В.
(но оно скачет от 128,6 до 129)
Замерял колебания на диоде вторички
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
4) пробовал поставить фильтр на 50кГц на выход трансформатора тока, но не помогло пики , шумы остались, вот думаю не будут ли импульсы длительностью нсек влиять на шатдаун.
Сообщение Ruzik »
Собрал ИИП с триггерной защитой, размер 130х87 мм.
Кому интересно, схема и печатная плата DipTrace в архиве (все платы односторонние).. https://yadi.sk/d/ZiN_OZ7wh96ky
Плату помог развести Seriyvolk
За основу холодной части была взята топология Сергеj.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2029655
С маркировкой накосячил, не отзеркалил шаблон, да и сама маска уже старая, в общем не важно, работает. :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео работы защиты от КЗ..
Во вложении схема в пдф...
Сообщение hrust70 »
Не открывается((
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн июн 08, 2015 17:33:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал полную цитату последнего сообщения.
Сообщение Ruzik »
hrust70
Если вопрос мне, то что не отрывается? Схема нарисована в DipTrace версия 2.4.0.2
Сообщение Seriyvolk »
Зачётно получилось! Мои поздравления! :beer:
Сообщение mihelson »
Ruzik
Бомба! Уровень компактности зашкаливает. После таких работ на свои как то косо смотришь :)
Сообщение Sergei Nizovcev »
Красивый ИИП.
Меня очень заинтересовал ваш ИИП.
У меня вопросик.В дежурке можно применить от комповского ИИПа транс дежурки без перемотки ?
Еще бы была бы плата управления на TL494 с триггерной защитой.SG3525 у меня осталось одна,вдруг чего сней случиться и замены нет.А TL494 у меня их много.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Без тебя наверно получилось бы, но не так. :)
Sergei Nizovcev
По поводу трансформатора от дежурки, я лично перематывал. Намотав расчетное количество витков первички, собрал сердечник и замерил индуктивность. Половинки сердечника были без зазора (для этого было взяты половинки от двух сердечников). Затем пилил зазор до требуемой индуктивности первички. Как только добился нужной индуктивности, намотал обмотку обратной связи и вторичку. Собрал, склеил трансформатор и для контроля замерил еще раз индуктивность первички.
По поводу использовать трансформатор от дежурки БП так как есть, без перемотки, не могу ответить. Конкретную схему дежурки представил Starichok51, возможно он ответит на этот вопрос.
Sergei Nizovcev писал(а):SG3525 у меня осталось одна
Пока будете делать, можно заказать.
http://ru.aliexpress.com/item/Midas-Fre ... 63810.html 10 штук.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 60581.html 20 штук.
При настройке блока, а именно количества витков в ТГР использовалась следующая методика, которую посоветовал мне Seriyvolk
1. Собираем плату до такого состояния (перемычки тоже впаиваем)..
2. Впаиваем дежурку, затем через лампу на 220 вольт включаем блок в сеть. Если лампа мигнула и погасла, то все в порядке, если загорелась, то ищем косяки в горячей части или дежурке.
3. Проверяем напряжение на выходе дежурки, оно должно быть 12 вольт. Если это не так (или слишком низкое или слишком высокое), проверяем все номиналы резисторов в дежурке или другие косяки.
4. Собираем плату управления без ТГР, припаиваем ее с обратной стороны печатки..
5. Включаем блок в сеть и амперметром замеряем ток потребления схемы без трансформатора ТГР (амперметр подключаем в точку, указанную на фото). У меня было 12 мА, запоминаем этот ток...
6. Берем колечко для ТГР и мотаем на него одним проводом (любым) например 20 витков. Впаиваем эту обмотку вместо первички тгр. Включаем блок питания в сеть и замеряем ток потребления схемы управления вместе с впаянной первичкой тгр.
Ток потребления должен прибавиться на 15..20 мА. Если он больше, то наматываем витки на тгр, если меньше, то отматываем витки.
С впаянной первичкой у меня ток потребления стал 28 мА, то есть ток потребления повысился на 16 мА. При этом количество витков на данном колечке было 25 витков.
7. Выпаиваем первичку тгр, считаем полученные витки. Затем берем провод ПЭВ диаметр 0,2..0,3 мм, скручиваем три провода вместе и мотаем одновременно на колечко расчетное количество витков. Впаиваем в плату согласно фазировке и для контроля замеряем опять ток потребления платы управления.
8. Отпаиваем плату управления с временного места и припаиваем ее на штатное место. Точку замера тока запаиваем каплей припоя..
9. Впаиваем полевики и пробуем включить (через лампу 220 в. естественно).
Еще хотел добавить, проверку напряжения дежурки и расчет количества витков ТГР производились при подключенном блоке питания через лампу 220 в. (так на всякий случай, мало ли.. :) ).
По поводу срабатывания защиты на КЗ. Также все операции (искрение контактами) проводил в подключенном бп через лампу 220 вольт.
Советую резистор регулировки тока срабатывания защиты (у меня стоит на 2 кОм, меньше не нашел) при первых "искрениях", поставить в левое положение (по фото), что соответствует минимальному току срабатывания защиты и не крутить его бездумно. Примерно в среднем положении этого резистора, защита уже не справится со своими обязанностями (при данных номиналах).
Вроде все.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт июн 09, 2015 09:45:37, всего редактировалось 3 раза.
Ruzik писал(а): Ток потребления должен прибавиться на 15..20 мА. Если он больше, то отматываем витки с тгр, если меньше, то наматываем витки.
Наоборот. Поправь. Если ток больше - то витков нужно добавлять.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Исправил, ошибся. :)
Ну вот, получилось здоровское пособие для тех, у кого нет осцила, а хороший БП уж очень хочется собрать. :beer:
Надобно бы ссылочку на этот пост и пост с платой в диптрейсе в первое сообщение оформить, для простоты навигации, так сказать. :)
Сложновато с дежурным питанием однако.Не люблю трансики с зазором .
Вот нашел схему Starichka .В схеме есть самопитание ИИПа на двух транзисторах .Потянет ли такой самопитатель для вашей схемы ?
Сетевой на 3 ногу.rar
(128.48 КБ) 1167 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Sergei Nizovcev писал(а):Потянет ли такой самопитатель для вашей схемы
Это не моя схема, единственное что мое, это светодиод сигнализации срабатывания защиты.
Чтобы триггерная защита не "икала", для нее нужно делать дежурку.
