Адекватность таблиц ESR
Закрыто
Сообщение SHA_S »
TIGR писал(а):Хорошо помню...
Ну бывает, сдают нервы при общении с д...ми..., хотя может это был хитрый ход, что бы прикрыть ветку обсуждения НВ-14. :)
TIGR писал(а):...Пацаны до сих пор ржут,вспоминая это. :))) :tea:
На это есть хорошая поговорка для пацанов, которая про смех! :)
Сообщение TIGR »
Молодцы инженеры-разработчики пинцета Mastech MS8911. :))
10,4пФ(10,4pF).
Добавлено after 8 hours 30 minutes 18 seconds:
Ну макнуть,так макнуть.Держите :))
Легко,не напрягаясь.Как и должно быть у взрослого пинцета. :))
Медный провод.
4см
2см
Индикатор. :shock: :facepalm:
4см
2см
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение SHA_S »
Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал В.И.Ленин, пользоваться прибором!
По секрету скажу, что на фото замер не витка катушки, а как бы прямолинейного провода, индуктивность которого должна быть примерно 34нГн для проводника диаметром 1мм и длиной 40мм, как и показывает НВ-14 при правильном использовании. Если бы это был виток, то тогда результаты были бы приемлемы, т.к. не сильно бы отличались от расчетных 22нГн, а так получается ошибка более 30%! :kill: И какой пинцет взрослый, а какой индикатор после такого провала? :)
P.S. И все-таки не понятно, что мешает купить точную индуктивность, к примеру LQP15MN2N7B:0402-2,7нГн (точность 0,1нГн ) и выложить видео замера, секунд на 15, с наилучшей достигнутой стабильностью показаний?
Сообщение bob1 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3641992#p3641992"]10,4пФ(10,4pF).[/uquote] Какие то мутные фото. Не видно параметров замера для анализа. Фотик протри...Фейкамет. :kill: Выпаять и замерить слабо?
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3641992#p3641992"]Держите[/uquote] 3 раз пишу. Инструкцию почитай. Клоун..ты бы еще на 100Гц фото привел.
TIGR ра азбуку когда осваивать будешь?
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3641992#p3641992"]у взрослого[/uquote] Вроде взрослый, а пишешь как полный дебил. :kill:
SHA_S писал(а): Учиться, учиться и еще раз учиться
Это бесполезно. Несколько лет назад пытался, но толку нет. Он ESR путает с полным сопротивлением (импедансом) элемента. Ему хоть по лбу, хоть пенок...будет и дальше выкладывать фото без нужной инфо.
Видео это для него след. уровень :)) :)) . Его бесполезно что-то просить до выложить....рогами упирается...поэтому и карма в жопе и рейтинг сообщений.
Сообщение SHA_S »
Вот так нада, вот так нада...
Из фильма Кин-дза-дза :)
Сообщение SHA_S »
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=3639988#p3639988"]...Кондер c D>1.0** выкинь :)) ...[/uquote]
Наконец-то появилась новая информация по этому параметру, при замере LCR Pro1, тут впору не кондер выкидывать а сам измеритель. :)
https://forum.allaboutcircuits.com/thre ... st-1412363
Канадским инженерам еще работать и работать, чтобы их поделка показывала что либо адекватное по этому параметру! Ошибка почти в 650раз - это не слабо так! :)
Последний раз редактировалось SHA_S Сб июл 13, 2019 14:15:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adagumer »
SHA_S писал(а):при замере LCR Pro1, тут впору не кондер выкидывать а сам измеритель
Эта поделка для кружка Юных Техников, на нормальных производствах подобной безделушкой пользоваться не будут!
Сообщение SHA_S »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3665602#p3665602"]Эта поделка для кружка Юных Техников...[/uquote]
Да тут и в кружке Юных Техников нужно с осторожностью пользоваться таким измерителем. :)
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3665587#p3665587"]LCR Pro1[/uquote]Лучший мировой образец.По словам твоего хозяина.Но так и не докрутил малость.
Печалька :facepalm:
Хозяин когда разбанит? :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение SHA_S »
TIGR, не перестаешь удивлять своими умственными способностями, на ровных местах, казалось бы, морозишь такие перлы! :))
О чем речь наверное даже и не поймешь, но "селяви", как говорится. :)
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3665722#p3665722"]но "селяви", как говорится. :)[/uquote]Знаете какая между нами разница?Нет?
Я все делаю в абсолютной свободе мысли и информации,что полезно для радиолюбителей.
А вы раб своего хозяина и кормитесь с руки.
Брысь смерд :))) :)))
Вы кстати,чем-то похожи с хозяином.Ползаете постоянно на коленях перед буржуями :)))
Печалька :facepalm:
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение SHA_S »
Смотри пост выше, и не повторяй своих ошибок, или хотя бы не усугубляй, больше сказать нечего! :))
P.S. Хотя о чем это я, такую свободу мысли хрен остановишь! :)) :kill:
P.P.S. Логические умозаключения видимо не в фаворе, иначе объяснить, для себя, противоречия в выдаваемой информации не могу.
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3665763#p3665763"]P.S. Хотя о чем это я[/uquote]
Открыт новый подвид паранойи у SH_s/bob1.
Слишком рано выпустили из дурки! :facepalm: :))) :)))
Добавлено after 37 minutes 30 seconds:
Эта поделка для кружка Юных Техников, на нормальных производствах подобной безделушкой пользоваться не будут![/uquote]
Брысь,гнида :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение SHA_S »
Ну ведь предлагал не усугублять, хотя..., а в прочем, в этом случае даже повторение не мать... . :)
SHA_S писал(а):Ну ведь предлагал не усугублять
Не реагируйте вы так на товарища, эта тема - "театр одного актёра"! :)))
Сообщение astrahard »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3641992#p3641992"]Молодцы инженеры-разработчики пинцета Mastech MS8911. :))
10,4пФ(10,4pF).
Медный провод.
4см
2см
4см
2см
Изображение[/uquote]
А я пользуюсь программой Z-metr, просто намотал трансформатор (с малым рассеянием 1:20) для самодельного пинцета для трансформации сопротивлений и, получил возможность мерять то-же самое ... (сверхмалые индуктивности и сопротивления) Ну и что, что провода тянуться к звуковой карте, зато гальваническая изоляция дополнительная. Главное постараться сделать пинцет "красиво" с трансформатором сверхмалого малого магнитного рассеяния.... Да и, для полного успеха, нужна классная звуковуха -100дБ, что сейчас совсем недорого. 18 или 24 битная карточка справляется.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение Andrey_Ak »
Почитал до 25 страницы, потом с конца еще 10..
Чем все закончилось?
Есть универсальная адекватная таблица ESR для всевозможных электролитов, скажем на 100KHz?
По приборам есть:
- Внутри схемно, измеряю тестером m63 v.3.4a
- Для отдельных измерений планирую взять Der Ee DE-5000
- Есть еще советский Е7-11, но мой в плачевном состоянии и без щупов,
планирую взять такой-же но целый.. (Правда не изучал как им пользоваться...)
(Хотя в нем нет же проверки по ESR, только угол потерь и добротность..)
- Транзистор тестеры в расчет не берем...
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение horiz64 »
как всегда :))) есть фотодрочеры, есть аудиодрочеры, а у нас завелся ЕСР дрочер. Ищет идеальный конденсатор, но как всегда не там. Надо под фонарем,там светлее.
А че страдать-то?, такая таблица приведена в теме.
Где именно в теме? До 25 страницы толком не нашел...
Закрыто
