Всё о фьюзах...
Сообщение Gudd-Head »
Digitalsound писал(а):подать импульсы на XTAL1??? пробовал, не помогает (делал генератор импульсов на 561ла7), пробовал касаться пальцем (наводки на кожу человека), вешал кварц 7.3728 с обвесом и без обвеса (только такой есть под рукой), ничего не помогает!!! :(
1. МЛЯТЬ, я же сказал, повесьте кварц часовой, по-другому не запустится.
2. СМД можно выпаять феном.
3. Для редактирования сообщений есть кнопка Изображение
Сообщение DiGiCat »
Понипрогом прошивали? можно частоту понизить попробовать.
Тут как можно понизить...
Digitalsound писал(а):Самое хреновое, что у меня SMD !! если менять, то только срезать ножки!!! :(
Зачем срезать рабочий чип?
Тонкий провод можно под выводы пропустить и поднимать по одному...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Digitalsound »
Дело в том, что места хватит только жало подсунуть, нереально проволоку просунуть, очень плотный монтаж (тремором рук не страдаю))))
прошилав поником, но вчера я на то сообщение натыкался и переписывал ini-файл, по-барабану!!! :(
завтра попробую найти часы и кварц свинтить, как-то сомнительно, но поверю Gudd-Head!!! (я впервые с AVR работаю, поэтому не знаю про них многого, раньше на PICах делал).
Сообщение DiGiCat »
Должно сработать в ponyprog.ini поставить SPIBusSpeed=VERYSLOW и повтроить это:
Digitalsound писал(а):Тетактирование - т.е. подать импульсы на XTAL1??? пробовал, не помогает (делал генератор импульсов на 561ла7), пробовал касаться пальцем (наводки на кожу человека), вешал кварц 7.3728 с обвесом и без обвеса (только такой есть под рукой), ничего не помогает!!! :(
Срезать хороший чип как-то... :(
Вроде так сейчас стоит: Изображение
По-быстрому из датиша атмеги48, потому может косяка небольшого там где дал... уточните сами
Если правильно я понял левым полушарием (правое уже спит) из представленного скрина, то у меня щас настройки на кварц с кондерным обвесом!?!?!?
Завтра (сегодня) попробую подрубить часовой кварц без обвеса и поэксперементирую при этом с изменением частоты (VERYSLOW , NORMAL).
Сообщение DiGiCat »
В Table 9-3 отмечено неправильно, но смотреть уже сегодня...
да да да!!! у меня 010 а там 101 => без кондеров!!!
Сообщение DiGiCat »
Ну, датиш есть, завтра со свежей головой наверно разберетесь... Сразу весь чип необязательно стараться перешивать, главное чтоб фьюзы на место поставить, дальше проще...
И не перепутать:
Note: 1. For all fuses “1” means unprogrammed while “0” means programmed.
тот что запрограммирован должен будет галкой в программе отмечен.
Спасиба за советы!!!
Мужики!!!
Прокатило!!!! кварц подвесил, частоту на VERYSLOW переписал!!!
Спасиба!! :)))
Digitalsound писал(а):Прокатило!!!!
Кто-то сомневался? :)
Сообщение Palmyr »
Извиняюсь за идиотский вопрос, просто первый раз с мк работаю. :oops:
Нужно запрограмировать ПИК16Ф628А с такими настройками:
с остальным понятно, а вот подчёркнутое где выбирать надо?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Palmyr »
Правильно я понял, что в Oscillator надо выбрать LP ??
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, как же конкретно нжно отключить фьюз JTAGEN, чтобы все остальные ножки порта С были доступны для работы ??
Нужно считать состояние Fuse-битов и изменить значение бита JTAGEN на противоположное. Но подскажите пожалуйста, что нужно конкрено сделать. Я не понимаю :oops: :cry:
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
1)Вообщем получилось поменять бит JTAGEN на противоположный. Все ножки порта С у Атмеги16 стали рабочии. Это мне стоило одной Атмеги16 - сначала я что то неправильно нажал - Fuse write faild и боле с Атмегой ничего сделать нельзя :(
2)Для работы от внешнего кварца 16 Мгц посмотрел биты SKSEL3, SKSEL2, SKSEL1, SKSEL0 - у них были значния - 0 0 0 1. Для работы от внешего кварца я поставил 1 1 1 1 и нажал записать фьюзы. НО программа выдала мне ошибку записи фьзов и я потерял вторую Амтегу16 :( :cry: :cry:
Прошу Вашей помощи !!!! Пожалуйста подскажите,что я сделал не так ??? И как вернуть хотя бы вторую Атмегу16 испорченную при выставлении битов SKSEL ??????
Сообщение DiGiCat »
Какой программой они прошивались? нет там ничего страшного на 99%... внешнее тактирование подайте - оживут наверняка...
Для ATmega16, под кварц на 16 МГц, обычно "отмеченными" остаются CKOPT и SPIEN...
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Спасибо за ответ!!
1)Фьюзы выставлялись программой Khazama. CKOPT и SPIEN не трогал, отмечал только SKSEL. А почему все таки могла возникнуть ошибка ?
2)А подскажите пожалуйста, как подать внешнее тактирование ?
Сообщение DiGiCat »
От любого генератора на логике или от другого МК подать тактовый сигнал на вывод XTAL1 и попробовать прочитать чип...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=12412
В новой ATmega16 CKOPT стоит "1" - нужно было менять на "0", под кварц на 16МГц...
Сообщение Lander »
Спасибо! Но программа не могла знать под какой кварц я делаю ведь (!) Может я выставлял SKSEL под кварцц на 8 МГц. Но программа все равно выдала ошибку записи. Я вот теперь боюсь третию Атмегу пробывать поменять фьюзы :) :?
Сообщение DiGiCat »
Перед прошивкой, программатором читали Атмегу? какие фьюзы были установлены...
Вернуться в «AVR»
