Катушка Тесла
STOK
Re: Моя большая катушка Тесла
Сообщение STOK »
Вроде нормально, должна раскачаться. Надеюсь с RSG?
Я вот тож щаас теслу делаю :) Надоела ВТТЦ с её позорными 30 см. Будет ДРССТЦ 8) . Хотца метр-полтора :roll:
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
VLAD1996B писал(а):0.2!!! на 5см диаметр, больше чем 1500 не мотай, питай лучше от множика только 12кв, а на чем множик стоит? что до 12? да и строчники тоже разные бывают, подробней, да и рсг, ну гемор, тут можно и без него.
1.всмысле на чём множик стоит?
2.что такое рсг?
3.у меня 3 варианта-
строчник твс110п3 (выход 9 кв )
или строчник твс 110пц15(выход 3 кв) + множик ун9\27-1,3 (выход 12 кв)
или строчник твс 110п3(выход 9 кв)+ множик ун9\27-1.3 (выход 27 кв)
что лучше ? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Boris-tesla
Сообщение Boris-tesla »
Будет, конечно, RSG (Rotary spark gap), сделаю с управляемыми об/м.Только где этот мотор-то приобрести можно :o :roll: :dont_know: ?! А емкостный балласт и сетевой фильтр можно вместе после МОТов поставить? (или что-то одно :) ?).
P.S. Кстати, тоже делал VTTC - 20-30 см получались искры, но мне как-то их форма не нравится :)) :)) (какие-то прямые слишком, в отличие от SGTC)
[b][i][color=#FF8040]Боишься - не делай. Делаешь - не бойся[/color][/i][/b]
koshak
Re: Катушка Тесла
Сообщение koshak »
2.что такое рсг?
1. Напряжение до множика
2. Ротари Спарк Гап-вращающийся разрядник
3. Зависит от ёмкости ММС.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
2.что такое рсг?
что такое ммс? :dont_know: может конечно я задаю "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" вопросы но я не знаком с некоторыми терминами :cry:
напряжение до множика я написал!
koshak
Re: Катушка Тесла
Сообщение koshak »
ММС-MultiMiniCapacitor.
Если у тебя большАя ММС, то делай ставку на ток(ТВС110ПЦ15), если ММС маленькая-на напряжение(в разумных пределах).
Boris-tesla
Без проблем :)) :)) :))
Boris-tesla
Ну так вот :) , а где купить можно мотор для будущего RSG? И вот еще пару вопросиков остались:
1. Для конденсатора первичного контура нужны КВИ - 3 (высокочастотные)? Или можно любые с необходимыми емкостью и напряжением?
2. А можно после источника питания (МОТов) поставить и сетевой фильтр (пару конденсаторов) и емкостный балласт (2 микроволновых кондера)? Или можно только что-то одно?
3. Какая емкость нужна для сетевого фильтра (от…до…)?
STOK
Re: Катушка Тесла
Сообщение STOK »
2. не знаю.
3. думаю 10нФ хватит
1.NO!!! Только КВИ-3, К15-У или столь любимые на флае К75-25, К75-15(но цена за 1 токой кап больше 1500р!). Пошурсти это:
http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=8
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4824&start=0
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2590&start=0
Boris-tesla
Re: Катушка Тесла
Спасибо, отлично…
А ты не знаешь, где можно приобрести электродвигатели для RSG?! :dont_know:
И, у меня есть кондер 600 пФ ДЛЯ СЕТ. фильтра - этого будет мало, да? :?
И я вот еще не понимаю - MMC - конденсатор перв. контура. Можно его в единичном экземпляре поставить? Или нужно батарею из них обязательно? :idea:
P.S. Вот сейчас наматываю дроссели, фильтры высокочастотные… Думаю, все получится :)) :)
STOK
Re: Катушка Тесла
Сообщение STOK »
600пФ это очень мало. Движок не знаю :? кофемолка, пылесос-ищи там :) . Аа нассчёт ММС не понял прикола. надо чттобы резонансы первичного и вторич. контура совпадали. например 75нФ и 8 витков. посчиттай свою катушку.
И заранее ответ на ошибку всех новичков- от скорости вращения рсг резонанссная частота не изменяется!!!
Boris-tesla
Re: Катушка Тесла
Что резонансная частота не изменяется - это понятно с самого начала. :)) незнаю - у каких новичков такая ошибка :))
Я еще раньше уже рассчитал: 78 нФ - мой MMC будет :write:
Ну тогда для сет. Фильтра на 10 000 пФ (10н) поставлю :lol:
Ну вообщем-то вроде я все понял (на сейчашний момент, потом 100% еще кучу вопросов будет :)) :)) :)) . Так всегда :) )
Только вот одно осталось: можно ли все таки поставить сет. Фильтр вместе с балластом емкостным? Ну наверно можно я так думаю, да? :idea: :dont_know:
STOK
Re: Катушка Тесла
Сообщение STOK »
:roll: не знаю. Пробуй
Boris-tesla
Re: Катушка Тесла
Хорошо :)
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Катушка Тесла
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Ну вот сделал я свою теслу на лампе.Результаты непонятные.Веник малюсенький(0.5см),дуга вытягивается до 2 см.С лампочкой "спецэфекты" круче чем у качера с 2см веником.Если отвертку держать на растоянии пару милиметров от иголки то через секунд 5 иголка раскаляется до красна.
Для лампы 6п36с это нормально?(Анодное 240 вольт от трансформатора)
ps сфотографировать в работе не могу.На растоянии 2метра домашний телефон начал глючить,мобильный не пробовал.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
нифризонансе. Подстройте частоту кондюком колебательного контура, лучше КПЕ (кап переменной ёмкости) на нужный вольтаж.
У меня на ГК71 :shock: сначала было столько.
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Катушка Тесла
КПЕ с воздушным диэлектриком есть от приемника.Подойдет?
От бли...Посмотрел а он у меня сбитый. т.е некоторые пластины замкнуты.Может есть какая "секретная" технология их ремонта?
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
есть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
берёте кусок материала (любого!)(толщиной такойже как промежуток между обкладками)и вталкиваете кусок материала между замкнутыми обкладками потом оставляете на час (чтобы обкладки не возвращались на место и не замыкались) кусок материала
вытаскиваете и всё! :idea:
я так отремонтировал казалось убитый конденсатор :))
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
А сколько там мм между обкладками? Если меньше чем 2-3 мм - лучше не рисковать, прошить может.....
240 вольт... У вас выпрямитель стоит? Если нет - это плохо, напруга низкая!
Вод бы мне КПЕ найти для моей теслы - 5 киловольт как ни как...
Boris-tesla
Re: Катушка Тесла
Да, перебиваю, :oops: , я сейчас наматываю высокочастотные фильтры для катушки Тесла - 2 фильтра: по [длина 50 см; диаметр 5 см; 540 витков] каждый 8) . Нужно ли еще и дроссели , или этих хватит :dont_know: ? А если нужны - какие наматывать (витки, длина…)? :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
