Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение misha-sha »
Dj Vetaль писал(а):Я бы не сказал и что катастрофически плохо. За что и сколько платим, то и получаем. Как раз такие темы на форумах и существуют дабы выяснять все подводные камни того или иного. А там каждый выберет себе сам.
Кстате, еще один вопрос крутится в голове - какой максимальный объем поддерживаемого внешнего накопителя? Кто-нибудь ради интереса подключал флешку допустим 32ГБ?
Даже мысль такая в голову не приходила. У меня лично 1 Г разобрал корпус, одел в термоусадку получилась практически еще одна длинна штекерной части (в общем очень короткая) мне с головой достаточно. А 32 Г это же так можно зас...ть ненужным, что потом нужное не найдешь. Я так думаю.
Сообщение Dj Vetaль »
Вопрос был из разряда у кого что есть. А корпуса для флешек есть и размером с штекер, воткнул в гнездо по самое ... и не беспокоишся за то что выломаеш разъем или потеряеш.
Вскрытие показало, что пациент умер от... вскрытия...
Опыт прямо пропорционален количеству убитой аппаратуры и перелопаченной литературы
Dj Vetaль писал(а):Вопрос был из разряда у кого что есть. А корпуса для флешек есть и размером с штекер, воткнул в гнездо по самое ... и не беспокоишся за то что выломаеш разъем или потеряеш.
Вот как раз я и пристроил из того что было под руками. Я знаю конечно что купить можно намного меньших размеров.
Сообщение legan »
Просмотрел всю ветку, но не нашёл ответ вот на какой вопрос. Мне нужно запомнить единичный сигнал длительностью 50-100мс, чтобы потом его изучить. Но нужно запомнить его в ждущем режиме. Возможно ли это сделать например DSO1062? Вопрос стоит о преобретении осциллографа. И вопрос запоминающего режима принципиален.
Сообщение Прист »
legan писал(а):Просмотрел всю ветку, но не нашёл ответ вот на какой вопрос. Мне нужно запомнить единичный сигнал длительностью 50-100мс, чтобы потом его изучить. Но нужно запомнить его в ждущем режиме. Возможно ли это сделать например DSO1062? Вопрос стоит о преобретении осциллографа. И вопрос запоминающего режима принципиален.
что у вас за сигнал? какая нужна частота дискретизации при записи сигнала 100мс
Сообщение mozal »
Технические характеристики читал?
Это вам о чем то говорит?
Развертка: 4 нс/дел ~ 40 с/дел
Режимы синхронизации АВТО, НОРМ, ОДНОКРАТНЫЙ, подключаемые фильтры НЧ и ВЧ
Триггер Источники CH1, CH2
Режимы Фронт, Пульс, Альтернативный
:kill:
Сообщение legan »
Характеристики смотрел. Вопрос какраз в том, запомнит ли осциллограф сигнал без моего участия. Тоесть я подключаю осцил, ухожу в другую комнату, запускаю сигнал, осцил его запоминает, я прихожу и изучаю его. Сигнал простой формы. В идеальном варианте, это единичный прямоугольный импульс. Переход от 0 до +5в и обратно.
Сообщение Прист »
legan писал(а):запомнит ли осциллограф сигнал без моего участия. Тоесть я подключаю осцил, ухожу в другую комнату, запускаю сигнал, осцил его запоминает, я прихожу и изучаю его. Сигнал простой формы. В идеальном варианте, это единичный прямоугольный импульс. Переход от 0 до +5в и обратно.
запомнит,
но лучше использовать однократный запуск
Сообщение IBIT »
Dj Vetaль писал(а): Если посмотреть схему советского осцила, не важно какого, то там при режиме открытого входа постоянное и переменное напряжения поступают вкуче на горизонтальный вход. При закрытом режиме входа на пути сигнала подключается цепочка переключателем, которая отсекает постоянную составляющую.
Вот я и спрашиваю каким образом это реализовано в данном аппарате?
То есть, допустим, имею я сигнал постоянного напряжения величиной +230V, и хочу посмотреть размах и вид пульсаций, скажем величиной в 0,5V P-P. Как это будет выглядеть?
Сделал измерения Нокиевской зарядки, на первом фото слева внизу видно "Постоянный сигнал", на 2 и 3 перменний.
когда переключать из одного режима в другой релюшки переключают "чтото всередине", наверно по аналогии с совецким....
DC-In 5 Вольт NOKIA AC-3E Charger (No Load)
AC-In 20мВ(200nSec) NOKIA AC-3E Charger (No Load)
AC-In 20мВ(5mkSec) NOKIA AC-3E Charger (No Load)
Dj Vetaль писал(а): Вообще-то я имел ввиду с помощью внешних дополнительных генератора и осциллографа. И с фото. :oops:
нету у меня внешнего генератора, от пример как видает внутренний генератор синусоиду на 1МГц и на 20МГц при одной и той же амплитуде!!! и какое смещение.... не пойму кто врет генератор или осциллограф или щупи:
Dj Vetaль писал(а):Кстате, еще один вопрос крутится в голове - какой максимальный объем поддерживаемого внешнего накопителя? Кто-нибудь ради интереса подключал флешку допустим 32ГБ?
для проби подключил 8гиг, сохраняло БМП картинку несколько минут...
на 1Гиг сохраняет около 4-5сек..
несколько страниц назад, я писал как сохранять много измерений, и не мучатся из именованием фалов, бо ето жудко ДОЛГО! и тут 1Гиг више криши.... чтоб забить ейо Вам нужно будет изрядко сексом заниматься... :)))
20MG_internal_generator_Amp35V_20nSec
(5.51 КБ) 1747 скачиваний
1MG_internal_generator_Amp35V_200nSec
(5.09 КБ) 1732 скачивания
AC-In(5mkSec) NOKIA AC-3E Charger (No Load)
(5.19 КБ) 1689 скачиваний
AC-In(200nSec) NOKIA AC-3E Charger (No Load)
(5.41 КБ) 1696 скачиваний
DC-In NOKIA AC-3E Charger (No Load)
(4.51 КБ) 1715 скачиваний
Сообщение IBIT »
Обещал я зделать фото батареи. Зделал.
акумулятор DSO8060 7.4В 3500мА
но тут, мой злой кот, подбил меня открутить несколько винтиков и взаглянуть кишки DSO8060... и понеслось.. люблю все разбирать... интересно что там :))
дале фото без комментариев, позно, коту рано вствать... фото не очень вышли(пришлось зжимать чтоб сюда влезли, кому нужно будет лучшее качество то пишите вишлю на мило...), так как не планировал заниматься трепанацией... и свой фотик отдал на несколько дней... может кому буде интересно какие микрухи используют.. но половина затертая :(
разборка DSO8060 снимаем пластмаски по краях, осторожно бо очень хрупкие защелки на них..
раскручиваем по 2 винтика из четырех сторон корпуса под пластмассовыми подставками
ремни нужно немного послабить, иначе резиновая защита не даст раскрить корпус, снимать полностю не хотел, а то потом нужно будет минут 40 махатса чтоб заправить его назад красиво :))
ето на задней кришке акумулятора информация про допустимие напряжения "пробоя изоляции"
ну от теперь самое интерсное:
основная плата вид ссади: я тут уже снал 2 екрана из цепей входного делителя 1 и второго канала
DSO8060 Rev 2.06 2009/12
продолжение следует.......
(224.8 КБ) 1810 скачиваний
(13 КБ) 1681 скачивание
(15.07 КБ) 1710 скачиваний
(13.11 КБ) 1720 скачиваний
(8.66 КБ) 1574 скачивания
Последний раз редактировалось IBIT Ср май 16, 2012 01:51:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IBIT »
место под разем порта LAN или RS232
боле детально плата частями:
входная часть первого канала(снизу) и часть второго сверху
входная часть второго канала(била по екраном)
(246.13 КБ) 1516 скачиваний
(73.12 КБ) 1648 скачиваний
(128.8 КБ) 1538 скачиваний
(93.55 КБ) 1662 скачивания
(42.66 КБ) 1721 скачивание
Сообщение IBIT »
плата клавиатури соеденена штиревим роземом(сверху екран шлейфом гибким и отдельно питанием)
вторая сторона основной плати DSO8060(сильно жал чтоб влезло сюда :kill: ) там сверху ещо бил екран, которий я не снял пока, тому ету часть вирезал
снал екран со второй сторони
одна из микросхем которую китайези не затерли XILINX spartan XC3S50AN TQG144AGQ0841 D3621151A
слабое место DSO8060, диод которий перегорал при первих зарядках, тут он уже заменен на боле мощний SS32 (3 Amp), на том месте стояло чтото меньше...
есть ещо много фото, но уже хочу очень спать... :sleep: кому нужно, пишите, вишлю почтой.... а то резать и подганять под 256кб очень нудно :kill:
(254.32 КБ) 1720 скачиваний
(133.57 КБ) 1519 скачиваний
(225.69 КБ) 1703 скачивания
(225.72 КБ) 1589 скачиваний
(26.19 КБ) 1637 скачиваний
Ну вот, совсем другое дело. Тема сразу стала информативнее и нагляднее.
IBIT, преогромнейшее Вам спасибо!
Сообщение vahoo »
Здравствуйте!
у меня вышел из строя осциллограф DSO2090 :cry: :cry: :cry:
по землю щупа подал +12в, открыл крышку, по моему вышел из строя XILINX XC95288XL много греется,
светодиод не горит, определяется как unknown device :( ,
подскажите пожалуйста как можно починить?
где копать?
а может быть прошивка слетела?
осциллограф жрет 510ма, по моему это нормально,
мне надо эти файли
"DSO2090_loader.hex" "DSO2090_firmware.hex" ,
у Ar-Gen-Tum есть, пожалуйста отправьте на vahagnh@rambler.ru
заранее спасибо!
Сообщение Ar-Gen-Tum »
vahoo писал(а): ...
мне надо эти файли
заранее спасибо!
Выкладываю тут (dsoextractfw.zip). Не знаю ... помогут-ли они Вам.
dsoextractfw.zip
(11.68 КБ) 270 скачиваний
Сообщение vahoo »
Ar-Gen-Tum писал(а):
dsoextractfw.zip
Спасибо!
Сообщение NickSmith »
стал обладателем
Hantek DDS-3X25 usb
В связи с чем вопрос.
на меандре виден небольшой призвон в начале полки почти на всех частотах.
На нижних частотах меандр здорово колбасит. задний фронт сильно смещен вниз (т.е полоса имеет большой спад в начале диапазона). Это явление заметно даже на килогерце на 100 герцах с таким сигналом работать почти не возможно.
Залез внутрь увидел что полоску резать нечему. С цапа сразу на операционник по даташитовской схеме.
Так же выходной сигнал практически не отфильтрован. У синуса без труда видны ступени. Я конечно понимаю, что это не претендует на серьезный прибор, но ступени то можно было несложной обвязкой за 10 центов убрать..
в общем я со всем смерусь, но что делать с маендром. На вскидку примененные камни в аппаратной части вроде как не должны так резать низ диапазона. (кстати на синусе тоже видно уменьшение выходной амплитуды на нижних частотах) могу предположить, что там какая то программная засада.
свип почти толком не работает в последнем софте.
Амплитуда выходного сигнала не соотвествует задаваемым значениям в меньшую сторону. При 3,5 вольтах амплитуды я имею 3,4 вольта.
Хочется услышать мнение представителей.
Сообщение Прист »
NickSmith писал(а):стал обладателем
Hantek DDS-3X25 usb
картинку б увидеть и узнасть с чего ее снимали - тогда можно что-нибудь сказать :)
на самом деле Хантек любит нестись вперед еще не подчистив старые хвосты.... оптимизма мало
Hantek DDS-3X25 usb
Пожалуйста
Вот что внутри:
Общий вид
(209.48 КБ) 1330 скачиваний
Внутри
(233.98 КБ) 1488 скачиваний
Выходные цепи и проц
(223.13 КБ) 1461 скачивание
(244.38 КБ) 1449 скачиваний
Последний раз редактировалось NickSmith Сб май 19, 2012 12:15:02, всего редактировалось 1 раз.
Вот, что творится с сигналом
Осцилл сц-114. Сигнал подавался без делителя. В генераторе была выставлена амплитуда в 2 вольта.
Меандр 10 герц
(226.83 КБ) 1510 скачиваний
20 герц
(221.93 КБ) 1430 скачиваний
100 герц
(220.62 КБ) 1477 скачиваний
1 килогерц
(223.53 КБ) 1478 скачиваний
1 килогерц увеличен и видно звон в начале фронта
(205.87 КБ) 1440 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
