Усилитель на TDA7294
Val
Сообщение Val »
А после выпрямления 18,4 будет примерно 25В. Этого хватит?
Сообщение Glow2020 »
Val писал(а):А после выпрямления 18,4 будет примерно 25В. Этого хватит?
ну ватт 50-60 можно выжать на 4 ома
Сообщение kal454 »
"... не доводи до предела
до предела не доводи."
Чайф.
Слушаем классику! Умные мысли попадаются!! :music:
Val
Сообщение Val »
Сделал БП для усилителя. После конденсаторов получилось +-24В. Думаю для начала этого будет достаточно. Конденсаторы использовал советские по 15000 мкф, диоды - КД213. Но между обеими плечами после конденсаторов есть разность в напряжениях в 0,2В. Не критично ли это для усилителя?
Сообщение kal454 »
Если не качать до предела, то можно забить.
Val писал(а):есть разность в напряжениях в 0,2В. Не критично ли это для усилителя?
Абсолютно не критично
DTS
Сообщение DTS »
Val писал(а):Сделал БП для усилителя. После конденсаторов получилось +-24В. Думаю для начала этого будет достаточно. Конденсаторы использовал советские по 15000 мкф, диоды - КД213. Но между обеими плечами после конденсаторов есть разность в напряжениях в 0,2В. Не критично ли это для усилителя?
вполне нормальный разброс даже пара вольт,так что не переживай-всё в порядке,в схеме присутствует обратная связь и она подправит сама :)
Сообщение as32888 »
Однажды в моем усилке был разброс и пошире. Единственная проблема - одностороннее ограничение сигнала.
И в интеграторе надо юзать не просто оксидный кондер, а два таких встречно-последовательно и зашунтировать их екрамикой или пленкой (ну, или чем-нибудь еще). Иначе на больших сигналах и при входе в ограничение попрет некоторое количество постоянки на выход. :) (при клиппинге динамик как бы втягивается или выпячивается).
Вообще, особого смысла не вижу в интеграторе, если при замыкании кондера постоянка на выходе всё равно смешная (меньше 100 милливольт).
ааааааааааааа
Val
Сообщение Val »
Доделал наконец-то БП:
(161.23 КБ) 465 скачиваний
. Посмотрите, может что не так. Теперь вопрос. Как закрепить диоды в такой компоновке (
(119.79 КБ) 426 скачиваний
) на радиатор и нужен ли он вообще?
Сообщение алексей332 »
привет всем))) прикупил тут сабик) KENWOOD KFC-W112S. нужно же ставить фильтр? если да, да дайте схемку, я давно искал, и нашел какой-то, сделал... но он вообще не о чем был. во-вторых, если подскажите по усилку к нему, то буду очень признателен) лежит конструктор из двух TDA7294. что если собрать из него мостовую схему, купить еще такой же конструктор и тоже мостовую схемку сделать, а потом поставить сумматор и пустить его на сабик? или это плохая задумка? и вот еще что... возможно сделать так, что бы усь был в коробе? просто придётся постоянно то вытаскивать то засовывать его в ВАЗ2107. и когда его не будет в машине, то хотелось бы слухать его в доме) это всё возможно? спасибо заранее)
смотрел, я только на эту статью и опираюсь. вот только там две 7294 стоят. я хотел бы улышать комментария о том, что я предложил) и там я не знаю сколько ватт.
Сообщение mastech »
собрал этот усилитель, печатку(.lay) взял где-то с интернетов по отзывам достойная, вот после включения 30 секунд гудит динамик(не сильно но неприятно) гул напоминает звук трансформатора после гул проходит, конденсаторы на БП 10000мкФ.
skk
Сообщение skk »
постоянку померь на выходе.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение ankrish »
mastech писал(а):собрал этот усилитель, печатку(.lay) взял где-то с интернетов по отзывам достойная, вот после включения 30 секунд гудит динамик(не сильно но неприятно) гул напоминает звук трансформатора после гул проходит, конденсаторы на БП 10000мкФ.
плюс с минусом не перепутали?!
{АРХИТЕКТОР}
Val
Сообщение Val »
Есть смысл использавать быстрые диоды (КД213)? Они как-то влияют на качество звучания?
Сообщение as32888 »
Никак. Можно только шоттки поставить, да и то из-за меньшего падения напряжения - греться меньше будут при том же токе.
ааааааааааааа
ребят, может подскажите, пожалуйста.. а то сижу качаю его 70 ваттами...
Сообщение AcousticManiac »
И что? 70 ватт это номинальная заявленная мощность при номинальном питании. Все в норме. А если нужен мост, то у вас уже есть две микросхемы, как я понял. А схем и плат для моста полно повсюду в интернете. Как и фильтров. Возьмите фильтр из проекта "автоусилитель моноблок" с сайта схем.нет. Яндекс в помощь ;)
AcousticManiac, вы чуть-чуть меня не првильно поняли. я хочу собрать две мостовые платы. всего из 4-х TDA7294. и эти две мостовые платы соединть сумматором. это должно чистыми быть около 280-300 ватт... вот я насчет этого хочу узнать. если ли такой вариант сделать? или же лучше просто усь другой?
