Windows XP. Вопросы и ответы.
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Далеко не факт что это загрузчик, может потребоваться полная переразбивка диска.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
korob, наверно, предполагается, что всё это уже сделано.
У меня несколько раз была подобная ситуация, когда при подключении к другому компьютеру, у него в BIOS не совпадал режим адресации: диск был в CHS, a BIOS - в LBA. Либо наоборот.
Поэтому Кот-Кот верно говорит.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт авг 07, 2015 14:13:22, всего редактировалось 1 раз.
- DX168B
- Друг Кота
- Контактная информация:
korob
Все эти действия я проделывал. Не помогло.
Кот-Кот
А вот с переразбивкой будут проблемы. Диск разбит на несколько разделов,
по которым раскинуто ПО. Собственно, копию диска я сделал.
Интересно, можно ли будет проделать такую махинацию:
Снести с диска все, далее поставить на него винду, переразбив диск заново.
Потом удалить уже файлы винды (через другой комп) и залить все файлы назад по разделам (из созданной копии).
А потом восстановить загрузчик винды. Интересно, прокатит так?
Кот-Кот
- Maykill
- Друг Кота
DX168B
возможно уже поздно
но первым делом ВСЕГДА
делается потрековый клон проблеммного диска
Иначе потеряете ваще всё...
А ПОТОМ уже изгаляться
зы
попробуйте утилитку TESTDISK
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_шаг_за_шагом
ps
по последнему Вашему предложению:
в 90% случаев этот способ не катит
возможно уже поздно
зы
ps
- DX168B
- Друг Кота
Maykill
Копию я сделал сразу.
По сути ведь:
MBR - метка в первых двух байтах диска (0x55AA)
Загрузочный сектор - небольшая программа на ассемблере, в которой прописан
физический адрес файла ntldr. (NT Loader) Все, что она делает - это грузит NTLDR
в ОЗУ и передает ему управление. Если оставить на месте эти файлы и заменить все остальное, то может проканать.
Кстати, втыкал этот диск к этому ноуту через переходник USB и пытался загрузиться так.
Загрузка начиналась, но потом падало все в BSOD (наверное, из-за попытки задействовать драйверы USB)
По сути ведь:
- Maykill
- Друг Кота
пробуйте тогда из консоли sfc /scannow
по идее она сканирует диск и сравнивает с дистрибутивом, а если возможно- восстанавливает
Сам диск то живой или может банально сыпаться начал ?
- DX168B
- Друг Кота
Maykill
Сейчас, сначала прогоню его TestDisk'ом.
Кот-Кот
Сканировал его на битые Викторией. С диском все нормально.
Кот-Кот
В моём посте ключевая фраза:
И если нет возможности перевести SATA контроллер из режима AHCI в IDE, то подкинуть дрова SATA с флешки или USB-Floppy. Это важно!!!korob писал(а):Загружаемся с установочного диска
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- DX168B
- Друг Кота
Korob я в курсе. Выше я написал, что с помощью nLite я сунул драйвера на SATA в установочный дистрибутив.
А иначе диск не определялся.
Вот, что показала утилита TestDisk
Fri Aug 7 15:45:23 2015
Command line: TestDisk
TestDisk 7.0, Data Recovery Utility, April 2015
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
OS: Windows 8 (9200)
Compiler: GCC 4.8, Cygwin 1007.34
Compilation date: 2015-04-18T13:01:55
ext2fs lib: 1.42.8, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20120504, curses lib: ncurses 5.9
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=981711454208
filewin32_getfilesize(\\.\D:) GetFileSize err Неверная функция.
filewin32_setfilepointer(\\.\D:) SetFilePointer err Неверная функция.
Warning: can't get size for \\.\D:
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=40418993664
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=6465037824
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=64667119104
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I:)=48487993344
Hard disk list
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512
Drive C: - 981 GB / 914 GiB - CHS 119352 255 63, sector size=512
Drive F: - 40 GB / 37 GiB - CHS 4913 255 63, sector size=512
Drive G: - 6465 MB / 6165 MiB - CHS 785 255 63, sector size=512
Drive H: - 64 GB / 60 GiB - CHS 7861 255 63, sector size=512
Drive I: - 48 GB / 45 GiB - CHS 5894 255 63, sector size=512
Partition table type (auto): None
Partition table type: Intel
Analyse Drive F: - 40 GB / 37 GiB - CHS 4913 255 63
Geometry from i386 MBR: head=116 sector=52
BAD_RS LBA=218129509 5918957
check_part_i386 1 type 72: no test
BAD_RS LBA=729050177 1083631
check_part_i386 2 type 74: no test
BAD_RS LBA=168653938 1838434
Current partition structure:
1 * Sys=72 13577 238 11 119521 238 60 1701990410
Bad relative sector.
2 * Sys=74 45381 70 3 79242 34 29 543974724
3 * NetWare 3.11+ 10498 56 41 10498 56 40 0
Only one partition must be bootable
Space conflict between the following two partitions
DX168B писал(а):Пытался загрузиться на том ноуте с флешки с WinXP
- DX168B
- Друг Кота
Так сделал установочную флешку с WinXP. Дисковода у этого ноута нет.
А ХРху вполне можно установить из флешки.
- Maykill
- Друг Кота
Последний раз редактировалось Maykill Пт авг 07, 2015 15:11:35, всего редактировалось 1 раз.
- DX168B
- Друг Кота
Это в моем ноуте Win 10 стоит. Диск ноута - это /dev/sda (терабайтник)
Проверяемый диск - это /dev/sdb , поделенный на четыре раздела (начиная с F и кончая I).
Утилиту запускал от имени админа.
Выяснилось. Я тест провел неправильно. Надо было выбрать диск, а не раздел.
Короче. Утилита говорит, что ФС подразумевает диск, размером в 200 ГБ, но сам диск всего
160ГБ. Подозреваю, что умелец скатал на этот диск 200-гиговый образ и последний раздел обрезался.
Есть ли возможность как-то это исправить?
- Maykill
- Друг Кота
враз и не сказать...разве что потреково скопировать на правильного размера диск ( тем же акронисом) но пропорционально а не 1:1
а там- как кривая вынесет
- DX168B
- Друг Кота
Лишнего диска не имею. Ладно, буду думать дальше. Решение выложу, как вопрос решится.
Спасибо за утилитку.
Хоть как-то пролила свет на происходящее.
- Maykill
- Друг Кота
возможно " скатал" не весь а только файлы и папки ( если акронисом)
без MBR
без MBR
- DX168B
- Друг Кота
Подозреваю, что если VMware этот диск грузит без проблем, значит MBR на месте.
Да и утилита говорит, что MBR присутствует. Может Акронис отрезал последний раздел,
перенеся файлы в этом разделе в начало этого раздела (дефрагментация) А вот где-то в заголовке ФС не исправил
это дело.
это дело.
[quote="DX168B"]Загрузочный сектор - небольшая программа на ассемблере, в которой прописан
физический адрес файла ntldr.[/quote] Не прописан. Происходит поиск по корневой дириктории, потом загрузка предзагрузчика.
Вам стоит поискать, кто же именно выдает такое сообщение. Смотреть любым тестовым дисковым редактором в MBR, BOOT секторе, в первых 4КБ файла NTLDR. В случае нахождения, немного изменить запись, что бы убедится что изменили именно выводимое сообщение.
Бут только лучше сначала забекапить перед экспериментами.
