КВ приемник регенератор.
Сообщение Пентагрид »
Раздобыл лампу 6Н3П, собираюсь на одном триоде сделать регенератор, на другом-предварительный УНЧ (или апериодический УВЧ сделаю). В регенераторе между сеткой и катодом включён резистор 3МОм. Вопрос: контур можно полностью подключить ко входу, или к сетке надо через отвод?
VT1
Сообщение VT1 »
Вместо обилия слов нужно выкладывать схемы. Тогда и разночтений не будет и нам гадать не нужно, что там за резистор.
Я например вот такую схему регенератора на 6Н3П видел. В ней никаких отводов нет.
Сам не делал.
(46.57 КБ) 15253 скачивания
Сообщение svic »
водолей писал(а):получается, усиление равно 58,75(умножил 4700Ом (резисторR3 на схеме усилителя) на 0,0125А(Крутизна характеристики)
Не получается. Усилитель усиливает переменное (высокочастотное) напряжение. Через резистор R3 на анод через дроссель проходит постоянное напряжение питания для которого дроссель имеет очень маленькое сопротивление (в моем примере выше - 1,147ом), для переменного напряжения частотой 3МГц сопротивление дросселя (100мкГн) составит 1885ом. Верхний конец дросселя для переменного тока заземлен конденсатором С3, сопротивление которого на частоте 3МГц составляет 1/2ПfC = 1/6.28*300000*0.0000000047 = 11.28ом, в то же время для постоянного напряжения конденсатор представляет огромное сопротивление. Поэтому на верхнем конце дросселя напряжение практически не меняется и имеет значение, зависящее от напряжения питания, тока покоя лампы и сопротивления резистора R3. Иными словами всё усиливаемое переменное напряжение возникает на индуктивном сопротивлении дросселя. Амплитуда этого напряжения по закону ома (U=I*R) определяется амплитудой тока на индуктивном сопротивлении дросселя, которая, в свою очередь, зависит от амплитуды напряжения на сетке, а оная зависимость называется крутизной (S = dIa/dUc). Отношение амплитуды напряжения на аноде к вызвавшей её амплитуде напряжения на сетке и есть коэффициент усиления по напряжению. Уловили взаимосвязь?
Сопротивление R3 в усилении ВЧ участия не принимает...
VT1
Сообщение VT1 »
водолей писал(а):МОЖНО ЛИ ЭТОТ УВЧ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИЕМА НА 3мГц?, на хулиганских диапазонах? http://www.hostingfailov.com/photo/9fc18f2c2e (для этого приемника)
Здесь уже выкладывали пля примера схему промышленного немецкого регенеративного приемника.
Делать его конечно не нужно, но как пример регенератора можно взять.
Армейский связной радиоприемник прямого усиления
на четырех радиолампах по схеме 2-V-1 с регенеративным детектором.
Разработка фирмы Telefunken 1935 - 1936 годов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1348234
Там как раз и УВЧ у него есть.
Сообщение водолей »
а вот в моем усилителе 6 вывод(экран) нужно заземлять?
Вот принципиальная схема ламповой части (антенный УВЧ, если будет, а также УНЧ- транзисторные).
Ну что, коты, будут определённые рекомендации, или можно схему строить?
(101.95 КБ) 936 скачиваний
Сообщение водолей »
а я вот свой приемник "причесал" , как иобещал летом. только провода до трансформатора осталось укоротить. пока никаких изменений в работе приемника я не вижу. попоробую укоротить провода до трансформатора завтра. вот фотки:http://www.hostingfailov.com/photo/d176202977
http://www.hostingfailov.com/photo/a63b0dc5d5 я так понимаю, нужно стараться к минимальной длине проводов(и особенно, идущих от диодного моста к трансформатору(ведь он связан с анодом лампы, который может давать излучение, и мешать настройке приемника(не дает настраиваться на сла бые станции), как я понимаю))... :dont_know: сравните, что было летом, и что стало сейчас с длиной проводов. а сейчас я попытаюсь посмотреть, как устроен авторский приемник(конструктивно).
http://www.hostingfailov.com/photo/b48f032223 вот что было раньше. сравнике. согласитесь, длина проводов уменьшилась... осталось еще провода питания укоротить, повторюсь. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! я вот скачиваю книгу "Простейшие сетевые приемники - Ветчинкин А.Н." файл скачивается, а не читаеться, какаято ошибка пишут тип файла неизвестный что же это такое? может не хватает какого-нибудь драйвера?(не так давно переставляли винду)
Сообщение SERJ »
водолей писал(а):а я вот свой приемник "причесал" , как иобещал
....согласитесь, длина проводов уменьшилась..
Получилось почти как здесь на картинке. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1374482
Сообщение водолей »
а вот правда, что провод анодного питания может давать сильное излучение? и антенный провод нужно держать подальше от него? а как же насчет тго, что у меня не читаются скачанные книги? может, какой - нибудь драйвер нужно поставить?а то я оригинальную статью про этот приемник хочу почитать, а для этого надо скачать книжку...
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
какие книги?
в каком они формате?
Сообщение водолей »
в формате djvu. Простейшие сетевые приемники - Ветчинкин А.Н., например. видимо ошибка при скачивании. индикатор закачки показывает моментальную "закачку".http://www.hostingfailov.com/photo/2e50027d8c вот такая фигня получается. а еще выводиться окно, где предлагают выбрать программу для проосмотра/// :(
Электрический кот
если у вас в пк нет проги для чтения DJVU
то скачайте и установите что нибудь из этих - STDUview или Sumatra
они обе читают и DJVU и PDF файлы
я советую установить Sumatra - http://blog.kowalczyk.info/software/sum ... er-ru.html
так как STDUview тормозная по сравнению с ней - http://www.stduviewer.ru/
Сообщение водолей »
проблема решена этой программой http://www.hostingfailov.com/photo/0e94bcae99 недавно винду переставляли, вот программа и слетела, видимо бывшая... а вот такой вопрос, может ли провод, идущий от анода давать излучение, которое может пойматься входом приемника?
Электрический кот
в какой схеме?
где?
Сообщение водолей »
VT1
Сообщение VT1 »
Конденсатор нужно добавить в схему непосредственно возле R2
Конденсатор С6 припаивать непосредственно к аноду первой лампы без всяких проводов.
Схема в таком виде как сделан у Вас монтаж неработоспособна. Как нужно делать Вам сказали еще летом.
Не можете на железке, сделайте на фанерке, но компактно и без длинных проводов. Как делать на фанерке приводили пример из журнала "Радио всем" 1927 года тоже еще летом.
http://sergeyhry.narod.ru/rv1927_01_05.htm
http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1927_09_06.htm
(8.01 КБ) 4738 скачиваний
Сообщение водолей »
А вот такой вопрос про катушку:
Хочу мотать проводом 0,75 мм в ПВХ изоляции(внешний диаметр у него примерно 2,1мм). В авторском варианте шаг намотки 0,7 мм. но и толстой ПВХ изоляцией шаг получается 1,35мм. Значит ли это, что для 100-метрового диапазона мне нужно 96 витков на оправке диаметром 31,5мм?
Сообщение RA3WSI »
Нежелательно мотать в пвх.Будут потери в изоляции.
Мотай проводом в лаковой изоляции или голым проводом без пвх.
Понятное дело что с шагом чтоб небыло кз витков.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение водолей »
так нету в лаковой изоляции :( ... ну а катушку-то я правильно рассчитал на 100 метров?
в однослойных катушках ведь имеет большое значение, как я понимаю расстояние между жилами...
и так ли велики потери в ПВХ - изоляции?
в авторском варианте катушка на 40 метров мотается на цоколе октальной лампы(её диаметр 32,8мм) проводом Д0,7мм и шагом тоже 0,7 мм.
За совет о распайке С6 на самой плате спасибо, конечно. Кажись мягче к генерации подходить стал
Вообще, с разными катушками по-разному подходит к генерации: с некоторыми грубо, с некоторыми достаточно мягко... видать параметры катушек весьма критичны, как я понимаю...
я так думаю, приемник(катушку и плату) нужно поместить в металлический корпус, который нужно соединить с массой для защиты от излучения, и исключения влияния рук на настройку. или хотя бы обмотать фольгой катушку как чувствительный элемент?
Сообщение El_Gato »
Не совсем. Там витков 30 должно хватить, зависит ещё что за КПЁ применяется. Если нет другого провода - мотайте в ПВХ. Как подчеркнул Роман - будут некоторые потери, но зато будет и шаг. Потери немного скомпенсируются самим регенератором. Ещё вариант - "разденьте" несколько метров провода и мотайте голым, с шагом не менее диаметра провода. А вот саму конструкцию надобно собрать в одно целое, никаких проводов и т.д., как уже сказали коллеги по форуму. Иначе смысл бороться с потерями в контуре, если сама конструкция - сплошные потери и паразитные связи? Поищите кусок фанерки или любой другой деревяшки, либо банку жестяную или коробку из-под чая или конфет там либо печенья - что-либо. Вариантов - 100500. Старый ПТК от ч/б ТВ идеально подходит. И корпус от БП стационарного компа. Блок питания приёмника лучше отдельно.
А что за пентоды?
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
