Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение IvanDurak »
Вопрос у меня Чем отличается TM-01 от TM-08
Сообщение reviver »
IvanDurak писал(а):Вопрос у меня Чем отличается TM-01 от TM-08
Вы пьяны? (Не примите за оскорбление)
Кошка случайно подсказала!
нет я не пьян я имел ввиду в каких форматах они работают и стираются?
Сообщение reviver »
Кошмар, Вы на этом форуме давно. Говорили, говорили и договорились до чего не понимаю..................Ошарашил так ошарашил. Наверное всех влёт.
http://ikey.ru/node/2
Сообщение jaav »
reviver писал(а):
jaav писал(а): домофон этот с сенсорными кнопками и с надписью "КС-Домофон"
Обсуждалось это здесь, но немного разбросано, например здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
Что-то связано с подбором резисторов эмулятора.
Благодарю за ответ! Перечитал решение данной проблемы. Там написанно что достаточно поменять R1 со 100 на 33 ома, что я и сделал, а результат тот же :( При чем если эмулятор разбудить, то в момент прикосновения к лузе для ключа такое ощущение, будто он зависает, так как в это время на индикаторе эмулятора начинает ярко светиться один из сегментов. Домофон в это время никакой реакции не подает. Еще в решении данной проблемы по приведенной Вами ссылке написанно о замене R2 с 510 кОм на 1 мОм, стоит ли менять и это сопротивление? Или в этом нет смысла? Или можно/нужно сделать что-то другое, для открывания этого домофона? Заранее спасибо!
Сообщение reviver »
У нас в городе нет домофонов КС. Поэтому не занимался этим вопросом. Наверное Вам нужно обратиться в личку, тому кто занимался в этой теме. Может и так кто откликнется.
Сообщение Proxy »
Никаких 33 ома, если хотите открыть КС-домофон, вместо резистора на 100 ом должна быть перемычка; больше ничего менять не нужно.
Сообщение torero9 »
У меня есть ключ от какого-то домофона, хз даже откуда он взялся. Так вот. При чтении его устройством в терминале вижу что это цифраловский ключ
Bus level (min, mid, max=FF): D8 D9 D8
Samples (min, mid, max): 01 02 03
Key: FFFFFFFF Metakom
Samples (min, mid, max): 01 FF FF
Key: FFFFFFFF Cyfral
При повторном поднесении ключа к лузе получаются немного другие значения:
Подскажите, в чем фишка?
Сообщение reviver »
Фото ключа есть?
Сообщение torero9 »
reviver писал(а):Фото ключа есть?
Картинки под спойлером. Если надо в хорошем качестве, могу выложить завтра
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение reviver »
Да, мутновато. Похож на Визит-ТМ. Получше рассмотреть бы.
Сообщение PANYTA »
Автору спасибо!
ИзображениеВсё работает. Пару ключей считал, дверь открыл.
Но есть вопросик.
Схема с динамической индикацией, общий катод, прошивка 3in1_dyn_3.rar.
После считывания эмулятором ключа (через "KEY") и записи его в память индикатор чего-то показывает.
Хотя в четвёртом байте настроек FF. Да и показывает, однако, не код ключа, а "руны" по кругу, пока не нажмёшь кнопку.
Подозреваю, это свойство/опция третьего обновления, не указанная в статье в описании.
Или я глючу? :) Что-то не так делаю...
Подскажите, кто может.
Сообщение Wirehead »
PANYTA, неплохо у вас получилось. :beer: Выложите пожалуйста печатку.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение PANYTA »
прлата.lay
(29.07 КБ) 454 скачивания
Корпус отсюда:
http://www.dalkon.ru/dir.php?id=140
Сообщение mebadboy »
PANYTA, напишите, пожалуйста, маркировку применённого индикатора и кнопок. Батареек надолго хватает? У меня аккума на 120 мАч хватает на 2 дня - приходится перезаряжать. Хочу понять мои это проблемы или действительно косяк с режимом ожидания. Если руки дойдут, сделаю девайс на этой печатке, только добавлю аккум и зарядку на LTC4054L.
Сообщение reviver »
mebadboy писал(а):У меня аккума на 120 мАч хватает на 2 дня - приходится перезаряжать. Хочу понять мои это проблемы или действительно косяк с режимом ожидания.
Видимо всётаки какой-то "косяк" или батарея дохлая. У меня, как и писал ранее, 250мА, забыл когда заряжал, год назад кажется, а то и более.
Сообщение PANYTA »
mebadboy писал(а):маркировку применённого индикатора
Индикатор АЛ304. А кнопки... Пёс их знает :). Китайские.
Про батарейки не знаю, всего пару дней как собрал. Мой мультиметр ток в спящем режиме не видит, достаточно мал, походу.
PANYTA писал(а):После считывания эмулятором ключа (через "KEY") и записи его в память индикатор чего-то показывает.
У меня тоже так, вероятно реакция на ключ TM2004 “Даллас”
На ключ TM-O1F он реагирует нормально “Даллас”
Сообщение vano11 »
На казусе выложена новая версия прошивки копира от RECTO http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=223
Сообщение reviver »
torero9 писал(а):У меня есть ключ от какого-то домофона, хз даже откуда он взялся.
Разобрались с ключем?
Похоже на Визит, как и ранее писал.
(9.26 КБ) 990 скачиваний
