Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
Интересно почему перестали работать именно 1 и 4-я лампы...
они одним ключем управляются
Сообщение King555 »
Тоесть можно сразу идти за новой К155ИД1 ?
Какая из них отвечает за эти две лампы?
Сообщение al200 »
Нет, автор же написал - скорее проблема в ключе. Это дешевле.
Сообщение mss_ja »
идешка там нипричем. проблема в "неподаче" высокого напряжения на аноды 1-4 ламп.
смотрите ключ.
Ушкуйник писал(а): мне б инструкцию по их настройке. Какие кнопки для чего, для каких параметров , жать.
по ин12-м.. уже было... повторюсь..
Для управления часами на задней панели имеются две кнопки «SET» и «MODE».
Короткое нажатие кнопки «MODE» в режиме работы позволяет принудительно включать\отключать подсветку индикаторов. Длительное (более 5 секунд) удержание кнопки «MODE» приводит к попаданию в меню настроек часов. При этом, перемещение по пунктам меню производится все той же кнопкой «MODE», а изменение параметра производится кнопкой «SET».
Структура пунктов меню настройки:
1 Установка времени
• Установка часов
• Установка минут
• Сброс секунд
2 Установка даты
• Установка числа
• Установка месяца
• Установка года
3 Установки интервала даты и смены эффектов
• Установка периодичности показа даты 10-99 сек.
• Установка режима вывода даты:
0 – простой показ даты
1 – установка эффекта движения даты
• Выбор режимов индикации.
0 – простой перебор цифр
1 – плавное гашение и включение цифр
2 – прокрутка цифр
3 – наложение цифр
4 – автоматический перебор режимов, изменяется каждый раз после режима отображения даты
4 Установки «маятника» и разделительных точек
• Управление маятником.
0 – выключен
1 – включен
• Управление разделительной точкой.
0 – выключена
1 –мигание
3 –постоянно включена.
5 Меню установки изменения яркости подсветки ( после троекратного звукового сигнала)
• отображение уровня освещенности. Отображаемые значения позволяют измерить освещенность в нужное время в конкретном месте для дальнейшей настройки
• 1 или 0 - автоматическая или ручная коррекция подсветки соотвественно
• установка степени притухания подсветки (0-238) при превышении порога освещенности. Чем больше установленное значение, тем менее сильно будут светиться индикаторы и подсветка в темное время
• задания порога включения режима притухания. Установленное значение определяет при каком уровне освещенности должна автоматически включаться функция притухания
• Установка уровня цветовой декоративной подсветки неоновых индикаторов в дневное время
Короткое нажатие кнопки «SET» позволяет принудительно увеличивать\уменьшать яркость свечения индикаторов и подсветки, но только в том случае, если в соответсвующем меню установлено ручное управление яркостью. Длительное удерживание (более 5 секунд) кнопки «SET» приводит к попаданию в меню настроек будильника и звукового ежечасного сигнала:
1 Установки времени будильника
• Установка часов
• Установка минут
• Включение будильника
0 – Будильник и ежечасный сигнал выключены
1 – Будильник включен
2 – Включен ежечасный сигнал
3 – Включен и будильник и ежечасный сигнал
2 Установки времени работы ежечасного сигнала
• Установка часа начала работы ежечасного сигнала
• Установка часа конца работы ежечасного сигнала
Сообщение King555 »
Померял напряжение, между первой и второй ногой ничего нету.
Между первой ногой соседней лампы, и второй ногой проблемной лампы, напряжение есть.
Все следы ведут на P627. Его можно както прозвонить мультиметром?
На Часах предварительно сбросил время, чтобы они показывали 00:00:00.
upd
Прозвонил ноги P627 всех 3-х, мультиметр в режиме диода:
820_ | 820_ | 820
1120 | 1120 | кз
Поищю на выходных на радиобаза, и перепаяю. надеюсь больше оно ничего за собой не утянуло.
Сообщение al200 »
Меняйте транзисторы, должно помочь.
Купите и соседний с ним транзистор другой полярности на всяк случай.
Сообщение mss_ja »
Сообщение al200 »
Вот и результат моего труда
(199.92 КБ) 699 скачиваний
Сообщение mss_ja »
хороший результат. :beer:
высота корпуса чем обусловлена? можно ниже делать будет пропорциональнее.
плата позволяет в 20мм "втиснуть".
Сообщение atac13 »
В целом не плохо :beer:
но соглашусь с mss_ja... корпус в таком варианте должен быть тоньше , тогда пропорции будут лучше смотреться...
ну и вот это на мой взгляд ...портит вид...особенно термоусадка чёрная...
я два набора заделал... вот посмотрите может что и пригодится .
вот или так .... даже подскажу что за колбочки маленькие
Сообщение al200 »
можно и меньше, одна пластина образует основание, её можно легко убрать.
можно опустить и самую верхнюю, но необходимости не вижу, цели у меня другие.
А что сделаю - так єто добавлю с фасада во внутрь корпуса светофильтр. Нужно убрать подсветку фасада, теряется магия подсветки.
А так всем доволен, всё работает.
Спасибо за часы, сборку проводил с сыном.
Сообщение Ушкуйник »
Домучил погорелку окончательно :beer:
СпойлерКак писал ранее, был непонятный дефект с притуханием цифр. Последовал совету:
mss_ja писал(а): надо все лампы поставить. тогда может прояснится причина.
Всплыло следующее:
При включении загораются на первых трех индикаторах цифры, слева направо, 5,6,7. после идет перебор цифр (перебираются цифры от четырех до семи, другие не загораются). После чего зажигаются только четверки.
Вооружился мультиметром и снова стал звонить плату.
Проявился коротыш меж двух ног контроллера.
Красным помечен коротыш, зеленым - как должно звониться правильно.
Замыканий не нашел, но было только одно место где оно могло быть:
Дорожка проходит аккурат под дросселем. У него контактные площадки довольно большие, а т.к. первую плату я паял не по нормальной технологии, то возможно повредил перегревом покрытие поверх дорожки. :solder:
Двумя паяльниками снял дроссель и перепаял на небольшой высоте над дорожками.
Ура!, часы завелись нормально, уже правильно отображают все цифры! :))
Победа? :shock: Поглядим дальше... 8)
Вытянув лампы стал запаивать подсветку.
Снова косяк... :facepalm: Подсветка работает постоянно и на кнопку не реагирует...
По совету mss_ja стал глядеть ключ DC857, на управление подсветкой. Оказался пробитым. Видимо при подаче 10V на напряжение 5V еще и он выгорел. Впаял новый.
Вот теперь победа! :)) 8) Все заработало адекватно и правильно. Надеюсь больше косяков не всплывет :)
Теперь, как всегда, корпус. Пока руки не доходят.
Сообщение valord »
Ушкуйник писал(а):Попробуйте пропаять подстроечник. У меня он с первого раза не пропаялся толком.
Спасибо! Проблема оказалась все таки в нем. Перегрел, розвалился))), пришлось пордручным материалом довольствоваться. Нашел коробку старых резисторов, собрал в кучу нужное сопротивление (в левом крокодиле, на фото), выставил ровно 180 и вуаля))) запустились!!!!! Еще раз спасибо! Осталось с подсветкой разобраться.
Сообщение mss_ja »
пример одного из корпусов-оформления.
Сообщение atac13 »
вот только где эти штучки найти ????
видел уже штук 5 разных часов , с такими колпачками ....
может кто поделится ??? готов купить.... или обменять на лампы ИН 14 , Ин 12 Б , ИН 1
mss_ja--может у ВАС есть ? как постоянному покупателю.... :)))
давно на них облизываюсь , а найти не могу ......
лежит плата собранная FULL ,корпус придумываю ...
Сообщение mss_ja »
atac13 писал(а):вот только где эти штучки найти ???? .
ручки с регуляторов (с резисторов переменных)
что то типа этого... http://shop.dart.ru/index.php?categoryid=1163
Сообщение valord »
Вечер добрый. Только собрал свои часы, пришла детвора и уронила, да так, что поламали плату. Короче я в печали. :cry:
Есть у кого-то чертежи платы для ин-12?
atac13
Еще читал что обрезают старые советские кондюки. Но найти их сейчас можно только где нить на производстве у запасливых электриков)
valord писал(а):Вечер добрый. Только собрал свои часы, пришла детвора и уронила, да так, что поламали плату.
Энто как жеж надо уронить чтоб поломать. А восстановить эпоксидкой и перемычками? Или там все настолько плохо?
Сообщение Dark_Rider »
valord писал(а):Вечер добрый. Только собрал свои часы, пришла детвора и уронила, да так, что поламали плату. Короче я в печали. :cry:
вот же....дети( :kill:
Вернуться в «Продам»
