ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Slabovik писал(а): p.s. но ведь нас пока не бьют, а вопросы действительно интересные...
Не думаю, что эти вопросы интересны для начинающих познания ИИП.
а большинству даже непонятны.
Сообщение kuzmitch »
Доброго всем дня! Помогите разобраться с иип. Постоянно выбивает предохранитель, полевики и как я уже понял ирку. Поменял уже кучу деталей, развел по новой плату и все одно-взрыв!Печатку прилагаю.
Последний раз редактировалось kuzmitch Ср авг 21, 2013 13:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
kuzmitch писал(а):Печатку прилагаю.
Ты сам видел чего приложил?
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Падение напряжения на открытом канале ещё и от температуры канала зависит, так что метрологически оно будет недостоверно, с другой стороны, оно наверное и не надо, т.к. для определения наличия постоянки достаточно будет ловить разницу падений на двух плечах.
Падение напряжение зависит не только от температуры, но и от экземпляра транзистора. Транзисторы даже одной партии имеют разное сопротивление открытого канала. Так что такое измерение не пойдёт.
Извиняюсь :)) не могу из lya6 в lya перевести
(77.34 КБ) 1402 скачивания
Проект.rar
(32.62 КБ) 445 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Грубых ошибок вроде нет, но идеологически разводка не фонтан - надо выводить IR из контура ВЧ тока - охват по полной программе... Разворачивайте транзисторы на сторону трансформатора, поворачивайте IR (всю эту часть на 180°). Снаббера нет ни на одной из сторон трансформатора. Первичка хоть разделена на две части? Осциллограф есть? Проверку лампочкой проходит?
Ну фонтан не фонтан но работала на ура питал два канала ланзара. Просто после небольшой переделки усилителя нечайно замкнул кондеры на входе(небыли впаяны резисторы) и после этого все и пошло.Но за подсказки спасибо.Осциллографа нет.Лампочкой проверку не проходил(как то позабыл об этом) (Первичка хоть разделена на две части?)-Это в смысле?
Без осциллографа очень трудно "ловить блох", т.к. данный прибор - это глаза в этом деле... Первичку обычно делят на две части (как самую длинную обмотку) с целью минимизировать индуктивность рассеяния, которая при коммутации бьёт своей самоиндукцией по транзисторам и участвует в паразитной затухающей осцилляции. При делении обмотки эта паразитная индуктивность становится меньше аж в 4 раза на каждой части (правда, потом суммируется, но всё-равно результат впечатляет.
Если был пробой транзисторов, то после пробоя нужно критически относиться ко всем деталям, особенно в горячей части, вплоть до резисторов, которые на вид могут казаться целыми, но на деле "поджареными", но не до конца, поэтому при беглой проверке не выявляются.... в общем, деталей там не много, смотреть надо. 1мкФ, что последовательно с первичкой, случаем не замкнуло?
Ну на вид нормальный но его тоже менял на другой. А вот резисторы оставил старые потому что на вид целые :)) вообщим менял все кроме резисторов
Сообщение Телекот »
Затворные резисторы проверять обязательно.
Набросал на скорую руку плату можете посмотреть и если что поправить. Разобрал и прозванил резисторы и на одном что в ключе вместо 27 ом показывает 244 ома хотя изначально он был какой надо.Как такое может быть? И может ли в этом бить причина?
Проект.rar
(82.38 КБ) 457 скачиваний
Последний раз редактировалось kuzmitch Ср авг 21, 2013 16:43:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bak999999999 »
добрый день а пойдут ли силовые диоды 10а10mic вместо fr302-307 для схемы что в первом посту ? и надо ли ставить диодный мост что на входе kbu на радиатор?,
Ну нагрева я не заметил и сам использовал без него.
Почитай даташит я лично использовал FR157
KBU на радиатор ставить не обязательно - при максимальной мощности ток через него не особо большой - он будет только тёплый.
10A10 - непонятные диоды - я в даташите не нашёл их частотных свойств, а нагрузочные графики приведены для частоты 50 Гц. Это означает сомнение в их пргодности. На место FR годятся любые быстрые, хотя лучше сверхбыстрые силовые диоды, но если таковых нет, вполне подойдут и отечественные КД213А/Б/В, КД2997А, КД2999А...
p.s. Разводку картинкой бы... лайоут не всегда есть возможность посмотреть, хотя параллельно картинке тоже кому-нибудь пригодится...
так в архиве и картинка :))
А в первый раз не было :roll:
Отлично! Но осталось вернуть 1 мкФ 250В примерно на то место, где он раньше был - пусть он перепрыгивает через силовые дорожки от трансформатора к средней точке конденсаторов. Заодно и шина горячей земли здорово спрямится. Да, а снаббер не собираетесь вставлять параллельно первичке?
Если я правильно понял это RC цепь?(Извините не особо силен в терминах)
Да. Очень полезна в плане подавления резонансных колебаний в обмотках трансформатора, когда ключи закрываются. Представляет из себя резистор, от 100 или 150 Ом, и конденсатор 1000 пФ, можно без проблем керамический на 1 или 2 кВ (выдернуть из чего-нибудь дохлого).
Запустил через лампочку она сначала пару раз моргнула а потом погасла-это нормально?
Сообщение Сергеj »
Мультиметр что показывает на выходе?
