Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):30 мА для "Кроны" это ток очень быстрого разряда
Ну я бы так не сказал. Но опять-же понятие "очень быстрый разряд" оно очень растяжимое :) Мне вот например не понятно как на батарейках (особенно на кронах с их мизерной мощностью) запитать накал ламы? Я вообще-то с лампами никогда не работал, может и есть какие безнакальные?
evg
Сообщение evg »
Дело не в этом. Если включить 11 крон последовательно, то напряжение будет около 100 В, но через некоторое время просядет до 70-90 В и параметры сильно изменятся, в то время, как лампа накаливания будет светить немного менее ярко.
Всё хорошо в меру.
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):в то время, как лампа накаливания будет светить немного менее ярко.
Не, я писал про нить накала лампы. Наверное накал немаленький ток берёт, а для батареек это нежелательно. А вот про изменения параметров я что-то и не подумал...
SfS
Сообщение SfS »
megasvintus писал(а):Незаменимы в усилении свч? В мобильнике разве лампы стоят? :shock: :shock: :shock: Шок! Ламповая мобила!
При чём тут мобила? Говорят об УСИЛЕНИИ! А не о какойто мобиле мощностью с комара... Возьми радиолокацию - 150 000 Вт в импульсе на частотах под ГГЦ. Какой транзистор такое потянет?
Или Мощные ретрансляторы на сотни киловатт.
Сообщение suslogon »
спасибо всем, что подсказываете мне по усилку :)
насчет того, если будет облом, то ладно..я не расстроюсь - всетаки это мой первый опыт с лампами :wink:
насчет питания - я еще думаю...может импульсник какойнить соберу :wink:
а насчет ламп и подобного хочу сказать следующее...адресовано тем,кто думает,что они уже умерли...
вообщем лазил вчера по инету и обнаружил, что до сих пор производится и продается огромное количество самых разнообразных разрядников, тиратронов, фэу, специализированных импульсных диодов и тд...не говорю уже о магнетронах, других свч приборах и усилительных лампах типа всяких ГУ... :) так что лампы живы и будут жить думаю еще не мало времени :)
Сообщение therian »
Аудиофилы дошли до силовых кабелей, вот силовой кабель за $1800
http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=308
а вот размагничивающий, восстанавливающий диск для DVD проигрывателей http://www.audiostatus.ru/good3232.html :shock:
Сообщение myurrey »
Полный аминь.
Сообщение VIRGO »
На предмет диска - ??????.........
А что, "сила" незначащее звено в аудиотехнике?
Почти вполне адекватная цена, (в случае, если у Вас система соответствующего класса).
R3Dio 73!
Сообщение Gigavolt »
Насчёт размагничивающего диска повеселило:).Каким образом намагничивание скажется на работе лазерной головки,интересно,да и с чего бы ей намагничиваться:)
Комменты про диск вообще улёт:)
Сообщение SeregaT »
VIRGO писал(а): А что, "сила" незначащее звено в аудиотехнике?
Нет, это не значащее звено. Абсолютно. Там фильр от помех нужен а не дорогущий кабель. Ну а для тех, у кого система "соответствующего класса" цена адекватная, ага. Иначе какой понт?
Сообщение therian »
Gigavolt писал(а):Насчёт размагничивающего диска повеселило:).Каким образом намагничивание скажется на работе лазерной головки,интересно,да и с чего бы ей намагничиваться:)
производитель объясняет что конденсаторы внутри проигрывателя заряжены , а диск их хитрыми звуками разряжает :shock:
между прочем производитель ни слова не говорит что его кабель говно с розетки фильтрует он только говорит что кабель из наночастиц cделан, во как :shock:
Piezoelectric effects are the key. Furutech’s breakthrough in design and materials is based on employing nano-sized polycrystalline ferroelectric ceramic particles exhibiting electro-generative properties; mechanical pressure creates an electrical charge forming a bridge between electrical and mechanical oscillation.
пиезо Кабель ! тоесть он не фильтрует а добавляет помехи от механических вибраций :))) :)))
Сообщение therian »
Любуйтесь ! долгожданный размагничиватель CD дисков :cry:
$2900
Сообщение SeregaT »
Жесть. А я всё по старинке, в микроволновках диски размагничиваю.
P.S. Чтоже это за аудиофилы такие, которые слушают этот цифровой отстой? Это не настоящие аудиофилы...
Сообщение VIRGO »
SeregaT писал(а):Нет, это не значащее звено. Абсолютно.
Ну-ну.. Правильной дорогой идёте, товарисчи!
R3Dio 73!
Сообщение SeregaT »
VIRGO писал(а): Ну-ну.. Правильной дорогой идёте, товарисчи!
И каким интересно образом на звук может влиять питающий провод? Сигнал через него не идёт, напряжение после него фильтруется, проходит через трансформатор, выпрямляется, сглаживается, снова фильтруется... Может и возраст этого провода влиять будет? :)
Конечно на дорогущюю систему ставить копеечный сетевой провод несолидно, но зато если поставить за пару килобаксов, тогда ага, понтов будет выше крыши.
Если так рассуждать, то надо строить себе выделенную ЛЭП от электростанции, которая будет соответствовать системе "соответствующего класса"
Провод до розетки то никак не соответствует такой системе :))) А двухметровый кусок кабеля от розетки до усилителя всё кардинально меняет. Ну-ну. Идёте правильной дорогой :)
Сообщение Света »
SeregaT писал(а): Ну-ну. :)
Ну-ну...
Тонкий поставить - проседать напряжение на нем будет...
а если не экранированный - обязательно сетевые наводки появятся...
а если жилы не из золота, ну тогда воообще хана... :))
Сообщение savage »
Вы что думаете, аудиофилы учась в школе на физику ходили? Или они знают как работает DVD проигрыватель? Или имеют представление о принципах работы конденсатора?
разумеется нет...они вообще ничего не понимают...им просто на уши лапшу вешают и они клюют на понты и не жалеют на это деньги...и какие же это аудиофилы, если они диски слушают??? :shock: :shock: :shock: там же чисто цифровой звук!!! :)))
Сообщение savage »
А разве понимают? Мне один "специалист" на полном серьезе пытался объяснить что провод имеет не нуливое сопротивление только по тому, что элетроны задевают за кристалическую решетку. :shock:
еще не хватало, чтобы в веществе электроны чтото задевали :)))
кстати по поводу моего усилка: начитался в инете,что именно те лампы,которые я хочу применять - самые супер!!!радости полные штаны :wink: :wink: :wink:
Закрыто
