Сообщение Ратмир »
С грилем все таки эстетичней АС выглядит.
А на счет замеров, я уже на своих Оптимах и на слух слышу небольшие завалы на низких и высоких.
вот провал между средними и высокими определить трудно, здесь без замеров не обойтись.
Сообщение Ратмир »
Примерно вот так выглядит у меня, указал красным.
думаю если померить микрофоном то же самое покажет.
На трех полосном Текниксе этого нет.
(125.18 КБ) 417 скачиваний
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а): Для "домашних" замеров обычного WM61-A хватает с запасом. Покупаешь капсюль, собираешь усилитель из радио №2, 2014. Все, и никто из спецов не упрекнет (даже на Вегалабе), что ты используешь этот вариант микрофона.
покопался в инете и наткнулся на этот сайтик http://www.electroclub.info/samodel/microfonamp.html
хотя я так понимаю схема из журнала еще проще
(134.72 КБ) 338 скачиваний
Сообщение diman_d »
АЧХ снимается на периодическом розовом шуме, так как этот тип сигнала по спектральному составу наиболее близок к реальному музыкальному сигналу. На слух увы, АЧХ не определяется.
Схема из "Радио" лучше. Светодиод задает напряжение питания для микрофона, поэтому берем самый простой, зеленый, двухвольтовый. WM61A можно купить у китайцев, и OPA там же.
Ты уверен, что там действительно завал? Может быть у ВЧ динамика просто очень мало искажений, или отсутствуют вредные резонансы. Ухо чувствительно именно к резонансам, порождающим неравномерность АЧХ.
Или усилитель заваливает верха. Его АЧХ тоже можно снять, в этом случае микрофон не нужен.
As писал(а):Эксперименты с 6АС-2 - это, конечно, баловство... Но, на самом деле, как среднечастотники они очень интересны.
Это в которых 25ГДН1? Есть пара таких. Асалабовские 5" НЧ-СЧ имеют приблизительно такие же TSP и конструкцию, но намного лучше, и по звуку и по внешнему виду.
Сообщение Ратмир »
Вот этого я и боюсь,что ачх при замерах окажется ровной, а звук не нравится.
К АЧХ требование единственное - отсутствие резонансных пиков. К остальному можно быстро привыкнуть! Вот я тут баловался с 6АС-2, сначала включил - НЧ нет совсем (а чего удивительного - там огромный спад на АЧХ...), однако, уже через несколько минут услышал нормально все НЧ составляющие... Да, их уровень завален, но всё воспроизводится, и неплохо! (так и придётся темброблок к усилителю делать...)
А всё же, динамики с бумажным диффузором естественнее звучат, особенно в диапазоне СЧ - жёсткий диффузор, вроде, всё выдаёт - но как то не так... :dont_know: Грязновато немного... :dont_know:
Сообщение diman_d »
Ратмир писал(а):Вот этого я и боюсь,что ачх при замерах окажется ровной, а звук не нравится.
Не одной АЧХ звук делается. Есть множество других причин.
Вообще, это нереальная история. Что-то тут не так. Обмануть меня нельзя, я догадываюсь к чему ты клонишь. Не первый день тут. Делай что хочешь, пиши что хочешь.
Сообщение Ратмир »
что не так?
По времени у меня пару месяцев есть, пока конденсаторы придут( те которые Крылов поставил) для вч фильтра.
а сейчас закажу комплектуху для микрофонного усилителя, потом соберу.
хотелось конечно ноутом замерять, т.к. его легче в зале расположить.
Сообщение Ратмир »
Дим, ты на мои пьяные выходки не обращай внимания, т.к. я дурак полный.
кстати скоро появится наша рыжая панда!
пока могу только прогнать запись всех частот. приеду в мегаполис там послушаю.
всем котам отдыхать на полную на огороде!
Сообщение Ратмир »
Обиделся!
это хорошо, надеюсь в этом году женишься.
тогда поймешь.
Сообщение Ратмир »
Димасик видать конкретно обиделся.
ладно пусть возит воду
Сообщение SmitGN »
diman_d писал(а):Грили выполняют только защитную функцию. АЧХ корректируется фильтрами, а не грилями, они только портят звук, вызывая нежелательные переотражения. Даже в старых книгах по электроакустике писали, что-то вроде "грили портят звук, перед прослушиванием фонограмм желательно их снимать".
Вы уверены, что стало звонче? Возможно это нормальные ВЧ. Что если с грилями вы слушали "приглушенный" звук? Снять бы АЧХ, тогда бы все выяснилось.
В старые времена не было понятия о грилях и самого слова не было, передняя панель обтягивалась радиотканью, и ухудшение звучания на верхах зависело от качества радиоткани. Позже пошли съёмные панели , обтянутые радиотканью, впервые думаю на Ы90, а уже позже их стали обзывать грилем по аналогии с устройством для жарки мяса, т.е. съёмная сетка , решётка. Но более часто применялись пластиковые решётки, а на одном из Корветов применялась решётка из полированных реек.
Грили, и даже "радиоткань" - очень заметно меняют звук АС! Особенно на СЧ... :dont_know: (Влияние на ВЧ более предсказуемо - лёгкий спад частотной характеристики, исправляемый регулятором тембра! :)) ) На средних всё сложнее... Динамик в диапазоне СЧ редко работает в поршневом режиме, чаще бумажный диффузор переходит в зонный режим, а это значит, что от разных участков диффузора излучаются разные по форме колебания и в разных направлениях... Их взаимодействие с грилем или тканью даёт весьма заметное изменение окраски звучания динамика! Не всегда это "портит" звук... :dont_know: Меня озадачивает то, как правильно выбрать лучший вариант, одними измерениями АЧХ тут, пожалуй, и не обойтись... :dont_know: :(
Сообщение Маньяк ИС »
Позвольте предложить для обсуждения "басовую колонку высокой верности".
Оформление - Закрытый Ящик, но возможны варианты.
Параметры узлов - для начального макета из доступной элементной базы.
ПЗУ М-ЭВМ с таблицами коррекции значений АЦП / ЦАП на схеме не показаны.
Производительность М-ЭВМ - лучше, если больше 5 млн. рег-рег, но возможны и более скромные значения.
Датчик позиции диффузора - емкостной или индуктивный.
Коллекционирование радиодеталей
И откуда эта напасть - в каждую дыру совать микропроцессор?! Ну чем Вам не нравятся аналоговые вычисления (и самая обыкновенная ЭМОС)? :dont_know: Что могут "такого" дать цифровые методы в данном конкретном случае? :))
(Кстати, совершенно непонятно, зачем нужна передача постоянного тока до динамика? Для разогрева катушки? :))) Звуковое давление пропорционально скорости диффузора - разумнее именно скорость и измерять, или, "как у всех", использовать датчик ускорения (он попроще в изготовлении...).
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):разумнее именно скорость и измерять
Дык поле в магнитном зазоре магнитной системы динамика не равномерное, поэтому правильнее измерять именно положение диффузора, чтобы компенсировать неравномерность магнитного поля.
Но начальное положение диффузора никак не формирует звуковую волну! Звуковая волна создаётся именно ДВИЖЕНИЕМ диффузора - чем быстрее он перемещается, тем большее давление создаёт... :dont_know: Именно искажения скорости перемещения диффузора и нужно отслеживать... Да всё уже давно просчитано и сделано, вот, например:http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
Есть и продолжение этой работы... :dont_know:
Предложенная "конструкция" имеет т.н. прецизионную систему контроля положения диффузора динамика в соответствии с входным сигналом - после фильтра по отрезанию частот свыше 500 гц и ниже 20 гц.
Расчет производится с учетом текущего ускорения диффузора - т.е. его фактической скорости, для чего понадобятся большие таблицы ПЗУ ( около 1 - 4 мбайт - вопрос обсуждаемый ).
Предполагается получить Коофициент искажений колонки при номинальной мощности - не более 1-2 % ( т.е. существенно меньше лучших образцов без цифровой обработки ).
Предполагается сделать корпус колонки достаточно большим и по возможности устроить в нем поменьше отражений - ватными подушками и т.п. - что весьма критично для конструкции. ФИ в принципе не предполагается - т.к. там с математикой будут в разы сложнее навороты .
Использовать метод цифрового отслеживания СЧ динамика - сложнее на порядок, и вычислительная мощность тоже потребуется существенная - уровня П-3 - т.к. отслеживать придется по нескольким точкам в динамике, и их взаимном положении - что вообще малореально ( для меня ).
По компонентам предложенной структурной схемы -
Входной АЦП - AD7892BN-3 ( дип-24, +-2.5 в. 2 мкс )
Вычислительная система - ( пока советская, 1.5 лимона рег-рег )
Датчик позиции - емкосной генераторного типа, с частометром - АЦП 12 бит.
Почему постоянным током динамик двигать - по другому слишком сложно, но предполагается кнопочка калибровки - т.е.
установка тока динамика, равного 0а. - и привязки таблиц коррекции ЦАП/АЦП к этой позиции, для исключения постоянной составляющей тока в динамике.
Почему не аналоговая система обратной связи - там аналоговый вычислитель понадобится огромных габаритов, и совершенно не ясно, как его настраивать. А в цифровой системе - проще во много раз - достаточно сделать таблицы соответствия ЦАП и АЦП, и их несколько десятков вариантов для разных текущих скоростей диффузора - что тоже возни на квартал, не меньше.
Маньяк ИС, Вы статейку по ссылке читали? И где там "аналоговый вычислитель понадобится огромных габаритов"? :)) Опять же, как Вы собираетесь делать датчик положения диффузора нужной точности? (именно он будет определять уровень искажений!)
Я бы посоветовал не заниматься ерундой... (и что за мода на "радиокоте" везде совать микропроцессоры?! То "плавный запуск" для лампочки на I7 c 32 гигами ОЗУ и винчестером на 4 терабайта (это - для замены терморезистора... :dont_know: ), то кластер серверов под виндоуз-95 для управлением обмоткой возбуждения генератора в старенькой ВАЗ-2101... :dont_know: :))) )
Последний раз редактировалось As Пн июн 09, 2014 06:30:45, всего редактировалось 1 раз.
____________
Зачем делать сложным то, что проще простого?!
Сообщение DrAl »
:))) :beer:
