Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
Акинфеев, это трансляционный усилитель.
валит 100V на линию.
используется для озвучивания больших площадей
и предназачен в большей мере для пердачи речи, в не музыки.
В АС таких систем стоят обычные динамики + трнасик.
если чешется, нади звукокой трансформатор от радиоллы.
а лучше продать его кому он нуже (а он много кому нужен) и купить нормальный усилитель для музла.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Акинфеев »
Спасибо за ответ, но это вроде обычный гитарный усь, трансляционные обычно под большее сопротивление АС делают, могу ошибаться.
По Вашему мнению переварит он 4 Ома через транс или прямо с выхлопа?
Усилитель именно для гитары и интересует, а для музла, есть пара таких монстров:
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Сообщение kentgaryk »
Судя по всему усь довольно универсальный, на выходе трансформатор с отводами.
https://www.radiomuseum.org/r/tesla_studiosolo_130.html
Выход на на 8 и 15 ом. По нормальному перемотать бы пропорционально на 4 Ома, но лень, если чуть увеличить эмитерные резисторы на выхлопе и напрямую попробовать с лампочками в питании сойдет?
А какая величина питающих напряжений у этого усилителя? Если не превышать пределы ОБР, можно попробовать нагрузку подключить параллельно первичной обмотке трансформатора... (отключать трансформатор здесь нельзя - с его обмотки взята ООС...)
Сообщение SSkot »
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=3974486#p3974486"]// чуть увеличить эмитерные резисторы ///[/uquote]
да не трогай аппарат, включай с ответвления обмотки на 8 ом, нихрена ему не будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Защиты там нет, так что эксперимент может оказаться фатальным...
Сообщение Zub@stik »
Для трансляционного странный трансформатор на выходе.
Вроде стандарт 30-120-240В. И в нагрузке должны стоять динамики через понижающий трансформатор.
Трансформатор должен быть с 4-мя обмотками на выходе. Отдельными.
Толи у чехов другие стандарты? Или усилитель действительно для высокоомных динамиков. Смущает параметр ВЫХОД 100V.
Чем то напоминает Прибор громкой связи ПГС-10
Последний раз редактировалось Zub@stik Чт фев 04, 2021 18:55:32, всего редактировалось 1 раз.
Напряжения по питанию судя по мануалу
28,9 по переменке, т.е. 41 вольт в плечо, учитывая довольно мощные KD503 полагаю потянет, обвешаемся кроличьими лапками и лампочками по плечам питания будем пробовать.
Плюс в трансе по выходу - не страшна постоянка на выходе, но все равно если делать поставлю защиту простенькую например от Брига
Сообщение Asaba »
Мне кажется зацепить 4 ома вместо 6 можно. Но нельзя использовать на чрезмерной мощности.
А лучше включить последовательно 2 акустики на 4 ома.
Лампочки пробовать только на малой мощности.
Сообщение Gnat »
Акинфеев писал(а):Выход на на 8 и 15 ом. По нормальному перемотать бы пропорционально на 4 Ома,
Между выводами 8 и 15 ом как раз витки в трансе для 4х ом нагрузки.
Паяю уже 60лет.
AVK
Сообщение AVK »
Купил из Китая плату https://aliexpress.ru/item/33027583911. ... 1582406085
на TPA3116 и офигеть у нее дичайший завал АЧХ после 9КГц
Причем если отключить АС то все просто идеально, только под нагрузкой провал. Кто сталкивался с такой фигней?
Сообщение Gnat »
А ни кто там не обещал широкую полосу. Там об АЧХ ничего не сказано.
Паяю уже 60лет.
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3975898#p3975898"]А ни кто там не обещал широкую полосу. Там об АЧХ ничего не сказано.[/uquote]
Я видел обзоры на другие платы на этой микросхеме на ютубе, где АЧХ была ровной до 30КГц, так что видимо дело в схемотехнике данной платы.
Сообщение SSkot »
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3975833#p3975833"]Купил из Китая ....и офигеть.[/uquote]
все закономерно.
в каком подвале что сделали история умалчивает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Nikson1 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3972730#p3972730"]да и не к чему на мой взгляд заземлять усилитель.[/uquote]
:) Старые усилители , радиолы , приемники шли с подключением заземления.
Эффект есть , если земля реально добрейшая .
Очень здорово уходят шумы .
На слух это сильно заметно , поднеся ухо к динамику .
Про приемную аппаратуру вообще молчу , земля даёт огромный плюс.
AVK писал(а):Я видел обзоры на другие платы на этой микросхеме на ютубе
А вечный двигатель из двух моторчиков ты там видел? А собирать пробовал? :wink:
Сообщение главный колбасист »
А вот такой самодельный концертный аппарат ,говорит питерцы это делали,схему подскажет кто ?
Там еще по шесть транзисторов в параллель sc5200 и sa1943 ,
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3976105#p3976105"]
А вечный двигатель из двух моторчиков ты там видел? А собирать пробовал? :wink:[/uquote]
Раньше за оффтопик тут жестко наказывали, а сейчас клоуны во всей красе.
Клованы на ЮТУПе. Вот у них бы и спросил, что не так с твоим усилителем. Надеюсь ты написал вопрос автору того ролика? :wink:
