Частотный преобразователь
Сообщение Олег Олегович »
DC -AC в общем приехал датчик тока поставил его между ключами и нагрузкой работает отлично не большая RC цепь и почти прямая на выходе . Датчик на эффекте холла то есть гальваноразвязка присутствует есть желание и DC мерить с гальваноразвязкой . В сети схема есть на il300 и двух операционных но она работает не е стабильно то есть раз включаешь показывает к примеру 100 вольт выключил включи уже 120 в общем не очень . Может подскажете какой рабочий вариант ???
Сообщение DC-AC »
sergei1962 писал(а):Еще вопрос по интенсивности разгона-торможения
///Читать файл "Читать" в папке с прошивкой, которую прошивали в моторный.
artem190278 писал(а):При попытке запуска останавливался и возвращался в состояние « готовность»
Да, это помехи и неверный монтаж был
Олег Олегович писал(а):и DC мерить с гальваноразвязкой
я уже подсказал, пара резисторов по 2,2Мом и OP07C.
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
У меня вопрос по питанию "питальник" плата управления питается 24В можно спользовать блок питания с одной обмоткой но в этом случаи гальванически развязка теряет смысл но работать будет "проверено" можно использовать блок питания с двумя обмотка и по 24В тогда получаем гальванически развязаное питание и устройства в общем шанс получить заряд бодрости сводится к нулю в пасмурную погоду.
Для питания камня "процессора" нужно пять вольт, для hcpl надо от 15 до 30 вольт. Что если сделать источник питания с линиями 5 вольт и 24 вольта? Пять вольт минуя лм-ок на камень завести тем самым мы избавится от двух потенциально нагревающие элементов. Как смотрите на такой вариант?
Сообщение dima842 »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3730460#p3730460"]Что если сделать источник питания с линиями 5 вольт и 24 вольта? Пять вольт минуя лм-ок на камень завести тем самым мы избавится от двух потенциально нагревающие элементов. Как смотрите на такой вариант?[/uquote]
Я в своей конструкции именно так и сделал. БП от спутникового ресивера, 3 питания - 5,12, 24. Стабилизация tl431 заведена на канал +5v. Главная фишка - заводской транс и типовая схема ШИМа.
[uquote="dima842",url="/forum/viewtopic.php?p=3730499#p3730499"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3730460#p3730460"]Что если сделать источник питания с линиями 5 вольт и 24 вольта? Пять вольт минуя лм-ок на камень завести тем самым мы избавится от двух потенциально нагревающие элементов. Как смотрите на такой вариант?[/uquote]
Я в своей конструкции именно так и сделал. БП от спутникового ресивера, 3 питания - 5,12, 24. Стабилизация tl431 заведена на канал +5v. Главная фишка - заводской транс и типовая схема ШИМа.[/uquote]
Вы использовали готовый, не думаю что у всех есть такой питальник, я предлогают самому сделать так же со стабилизацией по 5 вольтам
Сообщение dima842 »
Древний спутниковый ресивер DVB-S MPEG-2 стоит копейки, можно даже плату готовую поставить. Нафига изобретать лисапед?
На АВИТЕ по 100р штука.
Я подобных с десяток просто подарил. :beer:
Последний раз редактировалось dima842 Пн ноя 04, 2019 16:15:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НЕМЕТС »
5DARKSIDERS6, в авторском драйвере для hcpl нужны 24В чтобы обеспечить двухполярное управление затворами +15 /-8, это раз. Отсюда же следует требование к стабилизации "несколькообмоточного" БП именно по драйверному каналу, это два. В авторской защите тоже hcpl, которую надо чем-то запитать (от 15 до 30В, да), это три. В оригинале сигнал DC_OK для контроллера - высокого уровня, и он снимается делителем с прямо с реле (24В), это четыре.
А от двух пыхтящих линейных стабов избавит DC-DC понижайка, не верите в китайцев - свою сделайте, это несложно вроде.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение dima842 »
Ну раз так, значит надо замерить потребление по каналу питания HCPL ( у меня это отдельная линия питания +24 вольта) и понять насколько они раскачивают лодку :))
P.S. У меня земли слаботочки общие - всё ОК.
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3730525#p3730525"]5DARKSIDERS6, в авторском драйвере для hcpl нужны 24В чтобы обеспечить двухполярное управление затворами +15 /-8, это раз. Отсюда же следует требование к стабилизации "несколькообмоточного" БП именно по драйверному каналу, это два. В авторской защите тоже hcpl, которую надо чем-то запитать (от 15 до 30В, да), это три. В оригинале сигнал DC_OK для контроллера - высокого уровня, и он снимается делителем с прямо с реле (24В), это четыре.
А от двух пыхтящих линейных стабов избавит DC-DC понижайка, не верите в китайцев - свою сделайте, это несложно вроде.[/uquote]
Я как то предложил заменить лм на ДС так меня помидорами закидали
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="dima842",url="/forum/viewtopic.php?p=3730528#p3730528"]Ну раз так, значит надо замерить потребление по каналу питания HCPL ( у меня это отдельная линия питания +24 вольта) и понять насколько они раскачивают лодку :))
P.S. У меня земли слаботочки общие - всё ОК.[/uquote]
Когда земля общая это не есть хорошо может так посчикотать что на долго отобьется желание паяльник в руках держать
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Драйвер защиты можно поселить к братьям по питанию, а делитель пусть так и снимается с реле
Сообщение dima842 »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3730532#p3730532"]Когда земля общая это не есть хорошо может так посчикотать что на долго отобьется желание паяльник в руках держать[/uquote]
У меня корпуса пластик, а от пробоя по двигателю - заземление никто не отменял.
P.S. Не претендуя на пальму за эстетику и красоту
На фото нижние платы - питальник и исходник от ресивера GoldenMedia-S780. Стоит в гараже на сверлилке 2М-112, и не помирает :))
Последний раз редактировалось dima842 Пн ноя 04, 2019 17:01:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3730532#p3730532"]Когда земля общая это не есть хорошо...
Драйвер защиты можно поселить к братьям по питанию, а делитель пусть так и снимается с реле[/uquote]
Сами себе противоречите.
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3730563#p3730563"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3730532#p3730532"]Когда земля общая это не есть хорошо...
Сами себе противоречите.[/uquote]
Чем? Направьте в нужное русло
Сообщение НЕМЕТС »
На реле 24В - относительно чего? А сигнал с делителя снимается относительно чего? Схему напечатайте да соедините хоть на картинке.
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3730575#p3730575"]На реле 24В - относительно чего? А сигнал с делителя снимается относительно чего? Схему напечатайте да соедините хоть на картинке.[/uquote]
Да уже объяснили данная задумка не будет работать из-за драйвера защиты который стоит зеркально и что бы он работал у него с процем должна быть общая земля
Сообщение dima842 »
ИМХО у Автора в силовом питании фаза - сверху, ноль - внизу, иначе мы имеем фазу на общем слаботочки. Вот поэтому у меня пластиковые корпуса и двойная изоляция (ХЗ как там в чужой розетке :o ).
Сообщение НЕМЕТС »
5DARKSIDERS6, у меня вот такая защита получилась для изолированного питания контроллера, сложнее авторской на один транзистор.
Сообщение dima842 »
to НЕМЕТС заменяя 3120 на 6n137 + PTDA143 вы отвязались от сети по +5 вольт ?
Где выгода?
P.S. пластиковые толкатели и изоляция не надёжнее?
p.p.s. bc847bpn а вот такая игрушка - это интересно. Спасибо за инфу.
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3730601#p3730601"]5DARKSIDERS6, у меня вот такая защита получилась для изолированного питания контроллера, сложнее авторской на один транзистор.
Изображение[/uquote]
Да те-же самые яйца только в профиль теперь просто защита питается от того же напряжения что и проц.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="dima842",url="/forum/viewtopic.php?p=3730617#p3730617"]to НЕМЕТС заменяя 3120 на 6n137 + PTDA143 вы отвязались от сети по +5 вольт ?
Где выгода?
P.S. пластиковые толкатели и изоляция не надёжнее?[/uquote]
Развязались. Если помните, БП с двумя изолированными каналами.
Выгода за пластиковыми толкателями, но тогда зачем здесь паять дрова с опторазвязкой :)
В плане экстремальных режимов и коммутационных помех гальваноразвязка надежнее.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3730624#p3730624"]Да те-же самые яйца только в профиль теперь просто защита питается от того же напряжения что и проц.[/uquote]
Не понял, вы разве не этого хотели?
Спасибо HEMETC но я думал что со стандартными детальками можно поиграть. Но чем проще схема тем больше людей её могут повторить. Наверное проще заменить лм-ки на преобразователь MC34063 и тем самым избавится от нагрева да и конструкция платы останется не изменная
