ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Diffuzor75 »
Спасибо!
Сингал на одном затворе когда сток висел в воздухе картинка была красивее.
Когда подвесил к ТГР два затвора и нагрузил сток исток стало похуже.
Как длительность фронта сойдёт или всё плохо?
Как считается эта длительность больше 200 nS?
Если делать затворные резисторы меньше, тогда вылазит зубец вначале и в конце фронта, но меня больше беспокоит в конце фронта.
Обратный зубец не будет приоткрывать противоположный транзистор?
И какой вариант лучше пусть будут зубцы но круче фронт, или наоборот, без зубцов, но длиньше фронты?
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):вторичку тт мотаете 30 витков и нагружаете ее резистором ом 6, потом мост
Вот тебе ответ на линейность характеристики при твоём расположении нагрузочного резистора.
Про линейность самого трансформатора достаточно прочитать о принципе его работы, и выходное напряжение не делают 5в.
сейчас не хочу искать, но по требованию найду. Так всё было найдено опытным путём, 100 витков не трудно намотать и характеристика достаточно линейна. Конечно если выходное напряжение естественно не 5 в.
Сообщение Starichok51 »
Телекот, промышленные ТТ (где 1000 витков) допускают нагрузку до 10 Вольт (5 мА, 2 км).
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4649329#p4649329"]
сейчас не хочу искать, но по требованию найду. Так всё было найдено опытным путём, 100 витков не трудно намотать и характеристика достаточно линейна. Конечно если выходное напряжение естественно не 5 в.[/uquote]
В моем варианте когда мост после нашрузочного резистора на линейность влияют диоды а не тт. Но для шим и защиты это никакой роли не играет. Здесь линейность вааабще ни к чему.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
А 1000 витков во вторичке промышленного тт - так я не знаю от какой частоты он работает. Может вообще от постоянного тока.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
При количестве витков вторички 1000 и кольце 20×10×10 и напряжении на вторичке 5 вольт - индукция на 5 кгц - 0,01 тл. , а на 50 кгц соответственно 0,001 тл.отсюда и линейность тт при такой малой индукции.
Подскажите пожалуйста по картинке наверху, длительность фронта нормальная?
И мёртвое время не мало? Транзисторы STW70N60DM2
Килиманджаро, промышленные ТТ только 50 Гц и на большом железном бублике, а не на крохотном ферритовом.
Да ну)
Только что глянул тт до частоты 10 кгц - коэффициент трансформации 1000, ток в первичке 20 а, размеры 17×17 мм.
Промышленный не промышленный я не усугублялся. Да оно и нафиг не надо мне.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Так что знания у тебя слабоватенькие.))))
Сообщение moroz44 »
[uquote="Diffuzor75",url="/forum/viewtopic.php?p=4649357#p4649357"]Подскажите пожалуйста по картинке наверху, длительность фронта нормальная?
И мёртвое время не мало? Транзисторы STW70N60DM2[/uquote]
Фронты должны быть относительны частоты а не времени.
Полную картинку сигнала в ствдию с двух затворов.
Вот орентирвйся на это
Ругаюсь матом.!!!
У меня однолучевой простенький осц.
Я думал растянутая картинка наглядней покажет фронт
Если уменьшить затворные резисторы тогда вылазят зубцы особенно беспокоит на спаде, не страшно это?
Силовая часть еще не собрана.
Пока испытываю платку управления.
Подпаял на проводках два мосфета, один нагрузил сток исток 24 вольтами с 20Вт лампочкой, вот тогда сигнал и изменяется когда сток исток нагружен и от силы тока форма сигнала практически не меняется
Последний раз редактировалось Diffuzor75 Сб ноя 16, 2024 08:29:20, всего редактировалось 4 раза.
Схема где с номиналами?
Сообщение moroz44 »
Diffuzor75 эти пики от резананса линии управления. Их может и не быть на самих кристаллах транзисторов.
Первая фотка , ничего криминального нет. Можно запускать систему.
Через защитню лампочку и проверить нагрев транзисторов.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
И нахрена частота в 50Кгц?
Оптимальная по нагреву транзисторов и трансформатора это 30 Кгц.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Паралельно питанию каждого повторителя должен быть буферный конденсатор , емкостью не менее 500 мкф.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Еще эти зубцы можно убавить правильной намоткой ТГР.
Последний раз редактировалось moroz44 Сб ноя 16, 2024 08:37:45, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Вот про намотку ТГР я подумал, но вроде сделал как советуют, скрутил провода пэлшо и этой скруткой косичкой намотал.
Зашунтировать повторители попробую.
Большое спасибо за совет!
Да, и почему-то получается мало витков, может потому что кольцо не маленькое
Последний раз редактировалось Diffuzor75 Сб ноя 16, 2024 08:49:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение moroz44 »
Когда этот пик появляется на осцилке. То можно и останавливаться в подборе резистора. Пока его нет,можно сопротивление уменьшать.
Вот для ориентира на 50Кгц.
Это с 2000ватнего БП снято. Транзисторы IRFP460
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4649666#p4649666"]Паралельно питанию каждого повторителя должен быть буферный конденсатор , емкостью не менее 500 мкф.
][/uquote]
А почему не 5000 мкф?)
Там и 0,1 мкф достаточно.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Diffuzor75",url="/forum/viewtopic.php?p=4649672#p4649672"]Вот про намотку ТГР я подумал,
Да, и почему-то получается мало витков, может потому что кольцо не маленькое[/uquote]
Жуть выглядит. Ты что? несколько в параллель проводов соединил? Нафига?
Если не лень,попробуй как на фото ТГР перемотай. Проводом от витой пары.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4649675#p4649675"][uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4649666#p4649666"]Паралельно питанию каждого повторителя должен быть буферный конденсатор , емкостью не менее 500 мкф.
][/uquote]
Там и 0,1 мкф достаточно.[/uquote]
А чтоб ты спросил. :)))
Последний раз редактировалось moroz44 Сб ноя 16, 2024 08:55:16, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Тут другое дело. 800 нс мертвого времени разве достаточно? Даже в 2153 кажись мертвое время 1,2 мкс.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4649678#p4649678"]Тут другое дело. 800 нс мертвого времени разве достаточно? Даже в[/uquote]
В 2153 есть и по 600нс. И иногда чешут под 200Кг.
Ругаюсь матом.!!!
Хорошо, попробую перемотать по одной жиле.
А количество витков получилось на кольце 25мм 15:8:8
И мертвое время итак резистор 150 ом.
Надо увеличить?
Сообщение moroz44 »
И вот эту хрень выброси из схемы. Замкни перемычкой. Она фронты просаживает. Транзисторы мощные.
И если питание 24 вольт. То SGшка справится и без повторителей с двумя транзисторами. Пока не поздно, перестрой на 30Кгц. всю схему.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Я вот так делал..
Это два IRFP460 без питания высокого подключёны.
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
Может че поможет. посмотри.
Ругаюсь матом.!!!
Я подпаивал первичку ТГР и прямо к микросхеме, но с повторителями осцилограмма выглядит чуть лучше.
SMD я делать не буду, не научился.
Мертвое время стоит увеличить?
