Опознание радиоэлементов
Сообщение ПетроУД2 »
Короче чтоб не гадать поду лепить от 5 ом,и ниже пока не дойду до 400 вт,думаю так легче будет.
Первый результат,резистор 5 ом,нагрузка 30 вт сработала защита.
Сообщение AL.EX »
ПетроУД2 писал(а):часть лейбы
Спасибо, понятно.
Знакомая компания.
Искать схемообразное бесполезно. :(
Семь бед, один Reset.
Попытка номер два 1 ом,нагрузка держалась до 130 вт.
Сообщение reviver »
ПетроУД2 писал(а):Попытка номер два 1 ом,нагрузка держалась до 130 вт.
Я около 5 написал по зелёной метке, но судя по проволоке это может быть 0,05 Ом или 0,5 Ом.
Множитель серебряный = 0,1 Ом. Исходя из этого - 5х0,1=0,5 Ом.
И ещё, при нагреве цвета могут измениться, сами понимаете. Но в зелёный ничто не превратиться.
Кошка случайно подсказала!
Короче рискнул,третья попытка,потому что задолбался латр мучать,влепил 0,22,латр держался до 590 вт примерно потом защита,ключи выдержали,по 12в 60 А.Мож кто будет искать да наткнется н мои поиски.Китайцы умеют не только подделывать,но свое маркирировать,да и зачем там проволка,там всего 0,3вт,хотя мож темостабильнее.Всем спасибо за помощь.
Сообщение reviver »
На этикетке же написяно 300 вт. Ставьте 0,5 Ом и всё, он и есть.
Сообщение Stupid »
Raptor A писал(а):Вы явно меня разводите,
В этом можете не сомневаться , фотку уберите под спойлер и уменьшать не надо ... похожи на кт209.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение reviver »
Дык на РадиоКоте для этого и существует http://img.radiokot.ru/ , для фото до 2Гб.
Сообщение Пан Алексей »
valik1979 писал(а):Пан Алексей А вы могли бы срисовать схему или обвязку МК?
Вот, наконец-то, срисовал. Сразу извиняюсь, если что-то не так, схему первый раз рисую.
Сообщение reviver »
Пан Алексей писал(а):Вот, наконец-то, срисовал.
А первая нога, точно правильно?
Точно, срисовал как есть. Первая нога загнута, не припаяна, на плате даже дорожки нет. Где-то на 462-ой странице я выкладывал фото, там видно, но плохо.
Сообщение reviver »
Видимо специализированная, на заказ.
AVR и PIC с кварцем на этих ногах я не встречал, может кто и знает, но навряд-ли.
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Ситуация такая. Попросил в магазине микросхему 78l05 в корпусе SOT89, дали микросхему, на нее не посмотрел. На ней написано BC416. В интернете нашел вроде что это транзистор.
Подскажите это 78l05 или подобная ей? Или что то другое.
P.S. Извините, ни знал где задать вопрос.
Сообщение Gudd-Head »
А прозвонить если это транзистор?
Нечем звонить. Я на сессии в другом гоооде.
Может, всё-таки корпус ТО-92?
Нет. Корпус SOT89
Сообщение ublhjnt »
Я на сессии
Тогда учись.
Обозначение ВС... -это триод.
Сообщение Martin76 »
Attenyuator писал(а):На ней написано BC416
Не ВC, а 8С = L78L05ABD/ACD производства STM.
Вернуться в «Практика»
