Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ranger93 »
Ну только вместо микроамперметра надо наверное амперметр ввернуть, или шунт правильный повесить :)) . Вот только ограничения по току я тут снова не углядел, но может я не прав :) ...
Если вы хотите заряжать только автомобильные аккумуляторы, то нужно правильно ограничивающий резистор выбрать и поставить цепь, следящую за напряжением, (типа вашей первой схемы, только запитать бы её не от 20 а от 15 вольт и нормально), а если хотите заряжать аккумуляторы разной ёмкости, то тут стоит сделать отдельно ещё и цепь регулировки тока. Определитесь, чего хотите :) ?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение Slavyan17 »
Ну вторая схема же регулирует ток зарядки. Можно ее использовать, будет ограничение задаваться вручную и все.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
кстати эта схема у меня отлично работает на макетке
Сообщение 220V »
Ну работа на макете частенько отличается от реальной работы :)))
Поразбирался, нормальная вроде схема :) .
Сообщение Blaze »
Есть трансформатор с двумя обмотками 32в 4а, имеются два стабилизатора регулируемых Lt1083, но они сгорают от 32в, что можно придумать к этому трансформатору чтобы получить регулируемый двух- полярный бп с симметричной регулировкой плеч?
То есть вы хотите получить блок питания 0 - 30 вольт, 0 - 4 ампера?
Сообщение Blaze »
Регулировка 0+/-30В, было бы замечательно если и 0-4 ампера регулировка была, не забываем про то, что блок двухполярный, следовательно два регулируемых плеча по 30в и средняя точка.
Сообщение Gur_man »
ranger93 писал(а):Ну если до двух, то понятно какой контур образовался :) . Просто замерьте напряжение на выходе тестером, если оно соответствует заявленному, то все норм, если нет, то надо искать проблему.
Измерил, напряжение в порядке, не думал что "-" кондера соединен с его корпусом...
Спасибо.
Blaze, Не совтовал бы я вам спускать порог напрыжения ниже 15 вольт :) . Иначе при максимальном токе микросхемы не выдржат, на них более 60 ватт нельзя рассеить, да и для 60 ватт уже надо радиатор с активным охлаждением, и это только для одного плеча, оновам надо :)) ? Легче бп компьютера переделать...
А чтобы не горели стабилизаторы ставьте перед ними эмиттерный повторитель на 30 вольт выходного. Ведь 32*√2 это примерно 47 вольт.
Последний раз редактировалось ranger93 Сб янв 05, 2013 22:30:57, всего редактировалось 1 раз.
220V писал(а):Ну работа на макете частенько отличается от реальной работы :)))
Сделал плату, собрал все работает, осталось трансформатору пару витков подмотать :)))
Сообщение 220V »
Я тоже лишний трансик нашел, помощнее уже, вторичка проводом 1,5 на 15 вольт хх, железо приличных размеров, правда первичка слабовата, всего 0,5мм
220V, если первичка на трансе заводская, то там все рассчитано, и на намотана оптимальным для этого железа проводом.
У меня тоже слабый транс всего на 70Вт, поэтому я и делаю зарядку с регулировкой, что бы транс не грелся как утюг. теперь думаю а как можно сделать ОС, что бы ток не менялся при зарядке, но это потом на будущее. предполагаю что это делается на ОУ а вот как?
Поставьте последовательно резистор или источник тока.
Сообщение 220V »
ranger93, со многими вещами на это можно только надеяться :)))
Да почему, пожалуй только единожды мотал первичку, когда из железа дросселя трансформатор делал. А так всегда оставлял первичку, нормально было. Посмотрите здесь, там по табличкам на 0,5 мм проводе можно 400 мА гнать, что соответствует ~90 ваттам при 235 вольт входного.
Сообщение Blaze »
Я так понимаю что для двухполярного питания+-32в лучшим вариантом будит регулируемый ШИМ- стабилизатор на двухтактном контролере, а полевики придётся с Р- каналом искать для такого дела.
Сообщение 220V »
У меня немного большая мощность получилась) ватт 120. Да какая разница, всё равно вентилятор ставить :)))
Короче, я завис делать зарядное или нет. Дома пускозарядное есть, резистор в управлении только заменить нужно. А это как пожарное делал. Вот только трещит это пускозарядное при работе(
ranger93 писал(а):Поставьте последовательно резистор или источник тока.
речь не ограничении макс тока, а его автоматической регулировки.
