Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3988711#p3988711"]вот что на выходе[/uquote]
:) А блок питания от чего ? Или самоделка ?
Сообщение Digiw3000 »
Блок самоделка. Но до этого питал усилитель класса А JLH и ни чего не гудело.
Сообщение kentgaryk »
Какова емкость фильтра питания?
Сообщение mnbv »
Этому усилителю нужно чистое питание. Самое простое - поставить умощненную LM317, но у неё макс. входное напряжение 35 в емнип. На "попробовать" можно поставить, это быстро и недорого. Если усилитель в работе понравится, рой схему стабилизатора напряжения.
На выходе в чистом виде пульсации питания. Нужен стабилизатор.
Конденсатор на 10000мкф 35вольт
Сообщение MiSol62 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3988728#p3988728"]Нужен стабилизатор.[/uquote]
Схему подскажи...
Сообщение mnbv »
Есть, есть у нас ещё будущие герои! На 35 в питания ставят кондер на 35 в! Выключи немедленно, или хотя бы очки надень.
Посмотри пульсации на конденсаторе закрытым входом осциллографа. Померь их амплитуду. На выходе усилителя будет тоже самое пополам.
MiSol62 писал(а):Схему подскажи
Любой линейный стабилизатор на подходящее напряжение и ток, например умощненная транзистором лм317.
Напряжение на конденсаторе какое?
[uquote="mnbv",url="/forum/viewtopic.php?p=3988733#p3988733"]Есть, есть у нас ещё будущие герои! На 35 в питания ставят кондер на 35 в! Выключи немедленно, или хотя бы очки надень.[/uquote]Усилитель JLH Сколько на нём играл и ничего(под нагрузкой падает с 34 до 31.5) . Подключил стабилизированный блок питания на 3х операционниках с меньшим вольтажом. Перестроил, тоже самое.
Сообщение mnbv »
Ну, куда рыть, подсказал, как смог. По второму кругу не пойду.
Смотреть осциллографом пульсации питания. Осциллограмму в студию.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
mnbv писал(а):LM317, но у неё макс. входное напряжение 35 в емнип
У нее максимальное паление на ней 35В так что использовать ее можно.
Вот:
Это не вот, а надо встать на питание закрытым входом, с делителем 1:1 чтобы увидеть пульсации и померить их амплитуду. Потом тоже самое посмотреть на выходе усилителя.
Первое фото пульсации на блоке питания:
А это стало на выходе усилителя(перестал регулироваться ток):
Digiw3000 писал(а):перестал регулироваться ток
Ищи что сгорело. После того как устранишь неисправность отключи предварительный каскад и посмотри что будет на выходе. Сейчас у тебя пульсации на выходе больше чем пульсации питания.
Сделал(сгорел irfp140 на выходе) Отпаял r8 и подключился. И вот что показало:
Пульсации попадают на затворы и усиливаются. Такова дурацкая схема. Смотри что на затворах относительно + и - а потом относительно истоков. Можно на время перемкнуть резисторы в истоках, но чтобы транзисторы не сделали бах надо ограничить на всякий случай ток.
Лучше конечно выкинуть эту схему на помойку, но ты же хочешь получить волшебный звук и убедиться что он вовсе не волшебный. :wink:
kentgaryk,
Как на последнем фото, только длинный спад в одних положениях немного вогнутый а в других немного выгнутый. Резисторы трогать не стал. Если надо приложу фото с описанием.
На резисторе R12 пульсаций не должно быть вообще. Если они там есть попробуй поставить последовательно с R9 диод в прямом направлении.
