Частотный преобразователь
Сообщение AlexBat »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3732874#p3732874"]
AlexBat писал(а):Про фазировку трансформатора тока не читал нигде
Уже кому-то отвечал, на схеме начало-конец обмоток транса тока обозначены точками
Фото куда идут провода
Остальные дроссели фазировать не нужно.[/uquote]
Хорошо, спасибо большое за ответы, буду на днях в гараже, обязательно всё проверю! Как всё запустится, выложу видио компрессора с восьмикрутом и бульдюком, а пока вот видео без бульдюка, на 40 Гц, потому что при при разгоне выше 40 Гц выдаёт ошибку F01. Скорее всего просадка до 250 вольт на шине DC. А при таком режиме если заткнуть выход с компрессора, хотя бы с одного, то тоже ошибка F01.
https://yadi.sk/i/ibRd7XM1qRylCw
Радиокот
Сообщение DC-AC »
Спасибо за видео, интересно. Если нормально качать в две головы, то без Бульдюка тут делать нечего. F0.1 - это сверхток, должен светодиодик светиться. Прибор с клещами - это правильно, пригодится. Можно будет промерить ток мотора, может защиту подзагрубить, шунт уменьшить. Когда Бульдюк будет держать звено - мотор будет тянуть лучше, меньше скользить, и его ток будет поменьше. А когда просадка DC - напряжения ниже 200-220В - будет F0.2
Провода для питания Бульдюка используйте минимум 2,5
Если что-то будет непонятно, лучше не спешить, спросите тут.
Пересмотрите мои видео по прогрузке и работе Бульдюка - для общего развития, может что ещё увидите-услышите, как он должен работать.
Сообщение Oxford »
Посмотрите микросхему L6390 упростит жизнь в паре с STGP10NC60KD до 1KW связка работает и цены низкие
Инженер R@D
Сообщение AlexBat »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3733106#p3733106"]Спасибо за видео, интересно. Если нормально качать в две головы, то без Бульдюка тут делать нечего. F0.1 - это сверхток, должен светодиодик светиться. Прибор с клещами - это правильно, пригодится. Можно будет промерить ток мотора, может защиту подзагрубить, шунт уменьшить. Когда Бульдюк будет держать звено - мотор будет тянуть лучше, меньше скользить, и его ток будет поменьше. А когда просадка DC - напряжения ниже 200-220В - будет F0.2
Пересмотрите мои видео по прогрузке и работе Бульдюка - для общего развития, может что ещё увидите-услышите, как он должен работать.[/uquote]
Спасибо за поддержку, DC-AC! Я уже все видео из архива раз по пять пересмотрел)))) ПДФ-ки про восьмикрут и бульдюк перечитал по много раз)))) Про шунт тоже подумал загрубить, но если с бульдюком будет ошибка) Про F01 понял, значит сверхток у восьмикрута, оно и понятно))) Обязательно спрошу, если будет тупик в чём-то, а пока подожду хороший инструмент)))))
Радиокот
Сообщение K.Vladimir »
Совсем случайно узнал, что существуют такие транзисторы как IRG4PSC71UPBF и IRG4PSC71UDPBF. Поиск по теме, не нашел упоминаний о них, поэтому думаю что, можно "взять на карандаш", и возможно, можно будет попробовать их в данном ЧП :dont_know: .
IRG4PSC71UPBF по цене примерно как и IRG4PH50UD, но не имеет диода. Думаю, что это поправимо. "Подкупает" довольно большой коллекторный ток, ниже падение на участке К-Э (меньше нагрев), и, судя по графикам, их зависимость нагрузки от частоты, почти одинакова :dont_know: . Что "отталкивает" - емкость Затвора, когда примерно такую же ёмкость можно получить от двух параллельных 4РН50, что увеличит отвод тепла из-за уже двух подложек транзисторов :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение Михайлик »
Только вот обязательный мощный высоковольтный ВЧ диод тоже имеет заметную цену...
Сообщение OLEGKARAS »
Доброго времени.
В описании про датчик тока - Электролитические конденсаторы С1-С3-Сn также обладают внутренним эквивалентным последовательным сопротивлением (ЭПС или англ. ESR) и имеется возможность косвенно использовать его в качестве датчика тока, исключив шунт R24. Цепь С48-R77 служит для получения сигнала падения напряжения на ESR.
Так вот, если таким образом организовать защиту то будет ли она защищать от замыканий на землю ?
Сообщение Олег Олегович »
Всем привет !!! Такая история думал я что допилил свой блок управления ДПТ. Но не тут то было ..... Время от времени контроллер зависает чуть в том что при шим модуляции появляются сильные помехи в цепи питания мк. Схема и мк и драйверов сделана на одной плате но земли разные то есть драйвера гальванически развязаны. Помехи даже если отключить нагрузку . Не знаю как с ними бороться ПОДСКАЖИТЕ ?????
Сообщение НЕМЕТС »
Олег Олегович, по какой печатке делали? кондер 100нан на ногах питания мк есть?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Это не восьмикрут. Это блок управления двигателем постоянного тока . Но силовая часть от восьмикрута по питанию кондер на 1000 мкф . Ставил на 2000 толку ноль помехи в виде иголок амплитудой 2 вольта. Пытаюсь понять как они туда попадают если питание раздельное. Не ужели находятся по плате ??? И какие методы борьбы ???
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Вам про керамику говорят 100нан поставьте она шумы должна иголки проредить
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3735036#p3735036"]Это не восьмикрут. Это блок управления двигателем постоянного тока . Но силовая часть от восьмикрута по питанию кондер на 1000 мкф . Ставил на 2000 толку ноль помехи в виде иголок амплитудой 2 вольта. Пытаюсь понять как они туда попадают если питание раздельное. Не ужели находятся по плате ??? И какие методы борьбы ???[/uquote]
Плата самодельная?
Плата самодельная. Ставил керамику но не именно 100 нан особо толку нет.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Может плату переделать так чтоб один слой земля а второй компоненты . ?
Может сопля где то на плате?
Сообщение НЕМЕТС »
Пора тогда уже показать схему, плату и монтаж :)
Олег Олегович писал(а):помехи в виде иголок амплитудой 2 вольта.
Предполагаю, что питание МК идет от ИИП или имп. преобразователя (step-up или step-down), и от него и исходят помехи. И довольно часто в виде тех самых иголок. В основном из-за неких проблем с трансформатором (намотка, снаббер или демпфер не настроены толком). Обычно, на выходе ИИП, я "давлю" их обычным резистором... просто, как доп нагрузка параллельно литам. Да, теряем трошки в КПД, но способ самый "ленивый" и простой. Можно попробовать "отфильтровать" с помощью "Т-образного" LC-фильтра (дроссель с конденсаторами). Может до конца и не уберет иголку - но "закруглит" её довольно сильно :roll:
Как правило, после ИИП всё равно при возможности ставлю линейный стаб (78хх) как раз для убирания многих "иголок". Для сильно ВЧ ставится индуктивность.
Блин не могу вставить скриншот платы . Но по питанию там стоит 7812 а за ним 7805 . Мне кажется дело в разводе самой платы . Может сделать две платы типа драйвера и сила на одной а на второй управление?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3735536#p3735536"]не могу вставить скриншот[/uquote]Логинитесь на форуме, идете сюда, добавляете, загружаете, ссылку здесь вставляете.
[url=http://img.radiokot.ru/files/136423/med ... aianre.jpg]
Вся принципиалка на куче листиков от руки, так что есть то есть.
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/136423/med ... t1ki67.jpg
Сообщение dima842 »
На плате правый верхний угол сверху вниз. 3 верхних ключа, затем 3 нижних, затем ???, затем защита ?
