Мелкие вопросы по теории
Схему сами рисовали?
MrNoob89, мя бы посоветовал те сразу-же, пока не привык, отучиться включать оптопары повторителями и управлять светодиодами уровнем логической единицы..
Почему?)МитяРа писал(а):MrNoob89, мя бы посоветовал те сразу-же, пока не привык, отучиться включать оптопары повторителями и управлять светодиодами уровнем логической единицы..
В той отдельной твоей теме по датчику, кстати почему ты её не продолжаешь, мя так и не добился от тя внятного ответа, что ты хочешь сделать..MrNoob89 писал(а):Почему?)
Тут ты приложил схему и хоть что-то становится понятным..
Поясню на примере применительно к твоей схеме:
С выхода датчика через резистор у тя на корпус подключён светодиод оптрона..
Описание на датчик ты наверное совсем не читал, или читал, но не внимательно..
Там уже на первой странице есть фраза "Output active low", которая даже если не смотреть на схему, говорит о том, что активный уровень выхода - низкий, т.е. логический ноль..
А у тя получается, что светодиод оптопары подключён через два сопротивления, один из которых внутри датчика - 80кОм..
Как ты думаешь, какой в этом случае через светодиод оптрона потечёт ток?
И сможет-ли он при таком токе вообще, когда нить даже чуть-чуть приоткрыться?
Там на схеме и другие "плюшки" есть..
Определите пож все составляющие искровика на батарейке от зажигалки Rowenta 1960, на схеме ниже (название и описание).
Схема увеличена, реальный размер зажигалки ~ 30x30mm
- (92.49 КБ) 325 скачиваний
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Есть мосфет P4NK60ZFP. Как я понял, это тоже транзистор, но какой-то необычный.
В даташите на него указана распиновка: GDS. Интересует, как эта распиновка соответствует нашим ЭКБ. Я знаю про тестер. Просто мне важно знать "чтоб посмотрел даташит, увидель какой пин G,D,S и сопоставил с нашими ЭКБ".
Спасибо.
Спасибо.
Никак не соответствует, если нашим, то З-С-И, это полевой транзистор..stol11 писал(а): GDS. Интересует, как эта распиновка соответствует нашим ЭКБ.
разясните пожалуйста, как работает сия схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52414
Tell Me The Truth
Двухтактный блокинг генератор
Двухтактный генератор Роэра
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 0.1.1l14l0
сдесь http://masteram.com.ua/ru/GOOT-PX-501AS ... ations.php написано, что дання паяльная станция является антистатической................., а за счет чего это осуществляется ?
Tell Me The Truth
А вот вы не знаете, Интеллектуальная регулировка громкости в телевизоре -- это АРУ?!
Да я то знаю, а вот что такое
просто КОТ писал(а):Интеллектуальная регулировка громкости?!
Это автоматическая регулировка громкости в зависимости от внешних факторов.Например если толпа смотрит по этому телеку футбол и орёт,телек сам увеличивает звук.И наоборот если толпа затихла,грызя ногти,когда пробивают пенальти,тогда телек сам уменьшает громкость.просто КОТ писал(а):Да я то знаю, а вот что такоепросто КОТ писал(а):Интеллектуальная регулировка громкости?!
Как смог так и объяснил.
Добрый вечер ! В переменном напряжении имеется фаза и ноль ? правильно ли я выразился ?
так условно называют два провода по которым передается переменное напряжение
Tell Me The Truth
Чуть неверно.FreshMan писал(а):так условно называют два провода по которым передается переменное напряжение
Это в сетевом переменном.А то что выходит из вторичной обмотки трансформатора оно тоже переменное напряжение,но уже без фазы и ноля.Влад I писал(а):Добрый вечер ! В переменном напряжении имеется фаза и ноль ? правильно ли я выразился ?
