А куда анод катод?
Опознание радиоэлементов
Направление тока через них такое же, как у ваших нарисованных транзисторов.
Да и даётся мне, что работать будут практически любые современные тиристоры, не обязательно искать это раритет.
Вы сфоткайте кондёры нормально,и я Вам напишу их ёмкость. Такие выпускаются до 0,15 мкф.Ivan_vanko писал(а):определял номиналы вот тут http://best-chart.ru/markirovka-kodirov ... ochki.htmlMartin76 писал(а):Некоторые номиналы неправильно определили, а в целом мелкие на 50В; 0,1мкф -16 или 25 В. Больше 0,1мкф я таких не встречал. Допускаю, что есть 0,22.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Просто к слову о проблеме этих емкостей и не только.
http://www.ebay.com/itm/131178418237?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/271754712674?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/171715609627?_t ... EBIDX%3AIT
Кошка случайно подсказала!
помогите распознать реле, фото ниже по ссылкам.
http://img.radiokot.ru/files/105729/mk5l895qd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/105729/mk5la1p27.jpg
Что конкретно распознать?
Тип реле - РКУ-1
Контакты 10-11 Сопротивление 4000 Ом
Кол- во витков 15000
Диаметр провода 0,06 мм
Тип провода ПЭТ - 1В
Тип реле - РКУ-1
UN7FIL 73!
У КД212 одна сторона металлическая чтобы на радиатор крепить. И синих КД212 и 212 я ни разу не видел. Сколько видел все были оранжевые
КД212 были и с металлом, а были и без металла, причём именно чёрные. Чёрные были и с надписью, были и с парой букв без ничего, но были и с полосой, правда, что за тип диодов с полосой - фиг знает. Так что я за диоды.
А что, тестер есть. чтобы проверить?
расковырял оба. Кристаллы одинакового размера. просто изъяли радиатор и всё.
Я тоже за диоды.
Не мешайте мешать!
Друзья,помогите опознать .
В двух словах - похож на резистор ,но не он,
с одного конца - небольшая выпуклость,с другого - ямка,
стоит на плате питания принтера,в цепи одной из ножек импульсного регулятора G6153,
на плате обозначен как "BC"
на "теле" никаких обозначений нет ,
сопротивление - практически нулевое в обе стороны.
Это перемычка с ферритовой бусинкой. Своего рода дроссель.
Не мешайте мешать!
Черньіе с полосой у меня сверху маркированьі КД212Б.Slabovik писал(а):КД212 были и с металлом, а были и без металла, причём именно чёрные. Чёрные были и с надписью, были и с парой букв без ничего, но были и с полосой, правда, что за тип диодов с полосой - фиг знает. Так что я за диоды.Спойлер
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
Это проволочка в ферритовой оболочке, проверьте магнитиком, притягивается, значит феррит, проволочка-. конечно должно звонитсяА то, что он "звонится ", говорит об его исправности ?
kaetzchen
Ага ,магнитится.
Всем спасибо за оперативность,вопрос закрыт.
Ага ,магнитится.
Друзья, завалялась в закромах деталь. Честно не помню откуда она. Скорее всего из старинной техники, может из платы телевизора. Звонится в обе стороны, сопротивление нулевое. Материал скорее всего алюминий. К ножке припаивается все без проблем, а к отверстиям - с проблемами). Без спец флюса не припаивается в общем.
- (92.64 КБ) 514 скачиваний
Олегыч1 писал(а):Друзья, завалялась в закромах деталь. Честно не помню откуда она.
Это не конденсатор, это диод КД212
Первая буква - буквенный индекс диода.
Остальное - закодированная дата выпуска.
Выпускались в двух типах корпусов и четырёх видах маркировок.
1. Оранжевого цвета - с металлическим радиатором и полной маркировкой
2. Оранжевого цвета - с металлическим радиатором и трёхбуквенно-цифровой маркировкой
3. Чёрного цвета (чёрно-серого, чёрно-синего) - без радиатора и с полной маркировкой
4. Чёрного цвета (чёрно-серого, чёрно-синего) - без радиатора и с трёхбуквенно-цифровой маркировкой
Вариант в чёрном корпусе может иметь полосу, а может и не иметь.
Семь бед, один Reset.
