Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vem566 »
Легко и просто. Ссылок в сети не меряно. Даже в этой теме есть. Или вот: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Сообщение 220V »
Ну если бы всё было примерно то же самое то переделка была бы беспроблемной, но там присутствует вторая микросхема. Или она влияния никакого не окажет и можно работать только с 494?
Сообщение ranger93 »
Ну вы бы название хоть её написали что ли :) .
поди lm393 или как-то так :)) .
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение 220V »
Суть то в точ что названия такового я не увидел, а вот на счет 339 (вроде так, но может и 393, забыл :facepalm: ) вы угадали)
Маленькая такая, в dip-8 :) ? Она скорее всего за формирование сигналов power good и ps-on отвечает, хотя может быть и по другому. Ежели собролись переделывать БП ATX, пролистайте этот сайтик, там есть полезная инфа и схемы различные, они могут помочь. Удачи :) !
Сообщение 220V »
Спасибо за сайт. Микросхема 14ногая (пока нет времени лезть пересмотривать) :)))
Сообщение Slavyan17 »
Может вопрос маленько не там, но все же...
Хочется сделать выключатель массы http://www.irls.narod.ru/auto/alvm01.htm, есть пару вопросов:
1. Падение напряжение в пике у тиристора 2.5 В, а какое падение будет при токе 100А? Любое падение в какой то мере скажется на зарядке.
2. Закроется ли тиристор при не большой нагрузке, ватт так 10?
Стоит ли вообще это делать или нет?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение 220V »
Тут я бы другой вопрос задал... Не умрет ли тиристор при пуске :)))
Не думаю. У моего стартера потребляемый ток при нагрузке около 260А. Стартером крутим не более 5 секунд и то зимой -30.
Сообщение 220V »
Ну если верить вам и табличке то получим только т250, а то и Т320 http://elektrouzel.ru/reference/thyrist ... rii-t.html
А если от угонщиков то проще, наверно, тумблек на зажигание ставить. Ток меньше, проблем меньше. Да и возиться с зажиганием они вряд ли будут, а вот тирик с полкулака куда то спрятать нужно, чтоб его не залило :))
ну и последнее... цена... Т123-200-12 самое дешевое из того, что я нашел, 600р :)))
это не от угонщиков. для отключения массы. но думаю лучше обычный поставить. но не охото все время капот открывать.
да я нахаляву возможно смогу достать :)))
Можно контактор вакуумный поставить за 25000 рублей для приколу, но наверно лучше обычный выключатель массы поставить :)))
Сообщение 220V »
Ключик на 10 не больше 100 рублей стоит :)))
Ну что то типо того купил. ладно, убедили, обычный поставлю.
Сообщение Телекот »
Есть заводской выключатель массы, собран на IRF2204 4шт
http://www.55kot.ru/publ/71-1-0-38
И такие же на 24в, но на 8 транзисторах, на автобусах стоят.
http://www.55kot.ru/publ/71-1-0-46
Правда там ещё и МК стоит.
По моему дешевле чем на тиристоре, да и батарейка будет нормально заряжается.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 09, 2013 10:18:28, всего редактировалось 1 раз.
Вот это интересно, схемку бы найти :tea:
Сообщение Телекот »
А толку со схемы этой? Могу сфрткать плату, только где вы прошивку возьмёте на МК?
Проще самому составить.
Сообщение ST@S »
Ребят, подсобите с TL-кой :dont_know:
Забыл сказать - +U у меня 63В. А ещё - чую, что коэффициент стабилизации TL-ки надо делить на коэффициент деления R1/R2, верно?
(12.95 КБ) 493 скачивания
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение vem566 »
Это не коэффициент стабилизации, а уровень открытия стабилитрона.
Попробуй сам посчитать, какое сопротивление R1, если R2, например 1 ком, а в точке соединения 2,5 вольта. Вроде 2-3 класс начальной школы.
После открытия стабилитрона, при 60 вольтах питания на светодиоде окажется 30 вольт. Нужно токоограничивающее сопротивление добавлять.
Телекот писал(а):А толку со схемы этой? Могу сфрткать плату, только где вы прошивку возьмёте на МК?
вообще поискал что подобное и не чего не нашел. То ли тайна военная, то ли люди не делают...
